  • 2053查看
帕萨特 领驭自动空调数据流
发表于 5-7-2011 05:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:         shanghai_vw + r- g1 ]2 d: Q# [- }7 b
类型:         上海大众帕萨特领驭(PASSAT)轿车
/ f$ O; ]. P1 {7 Q! [$ B年款:         2006(6)
4 i' H) e" S6 W- n车身型号:         小轿车 . r( S: ?# D3 q0 t* a
发动机代码:         BCG 1.8 L Motronic/110 kW " p1 G: s! v7 L# a6 E
$ U  i* W/ r# x! {  ]
Climatronic 0 K# J8 }, z2 m1 A$ `6 H7 B
3BD907044A                  CLIMATRONIC B5GP 0001
+ r+ q* ]& Q3 L. @5 {编码 17200                   经销商编号 000786 C" s/ h; C; m& t' M- H
" i) ~" o( O6 H4 O. E
7 |. I" t& |/ z7 M
自动空调控制单元读取数据块功能有12个显示组分别是1至11组和13组。% C1 |6 d8 z% l$ V2 s1 N
第1显示组显示9 ?# o, m+ P  [# D8 }
第1区域:空调压缩机状态含义
5 w) i) m% j( o2 S7 i! z% u第2区域:发动机转速                 0 U/min 范围(0 - 12700 U/min)
8 h5 x' x3 ^4 u2 \5 L第3区域:车速                       0 Km/h  范围(0 - 251 Km/h) % J! Y! e  [7 V+ E8 e. m
第4区域:停车时间                   0 小时   范围 (0 - 4 小时)
: {+ B5 \, C/ F0 U: c第2显示组显示
/ }+ h, q! K0 U3 W* A; I 第1区域:温度活门电机V68 (实际值)    205 (测试值代码:0 - 255)
1 {  z0 a9 W7 m( e" K- [ 第2区域:温度活门电机V68 (额定值)    206 (额定值范围:0 - 255) 1 c$ l' c; M, U- U! B
第3区域:温度活门电机V68           冷态:关闭温度活门,空气不经过热交器
. ~  E& p! U. n* b% y 第4区域:温度活门电机V68           热态:完全打开温度活门,空气经过热交器
  |  B7 N$ A; S* @  a条件:温度活门电机V68正常并完成基础设定   " }, @/ r* ]9 b) v( i
第3显示组显示9 m/ h% X2 ]& b! d
第1区域:中央活门电机V70 (实际值)    212 (测试值代码:0 - 255)
2 a  [! u; a' E 第2区域:中央活门电机V70 (额定值)    211 (额定值范围:0 - 255)
% M2 n- A! A) I2 s) f 第3区域:中央活门电机V70            空气全向仪表板出风口流动 3 @1 L9 u2 b8 |- S
  第4区域:中央活门电机V70            空气全向除霜/搁脚空间出口流动8 N% k- L+ x- u+ y5 R
                                     条件: 中央活门电机 V70正常并完成基础设定
. \+ Q( a9 p! k) v第4显示组显示
+ h$ d/ _" F* d2 x- N" o. F; K( x" P 第1区域:V85搁脚/除霜活门电机实际值  203 (测试值代码:0 - 255)
+ M4 t4 @" h; \8 G/ i3 Q 第2区域:V85搁脚/除霜活门电机额定值  204 (额定值范围:0 - 255)
4 E2 ]/ ~4 r* `+ L 第3区域:V85搁脚/除霜活门电机        空气通向搁脚空间出口 % }8 R9 S) v" z# Y1 r8 X
  第4区域:V85搁脚/除霜活门电机        空气通向除霜出口 5 U- M( G) B- o' ?% [3 `4 W
                                      条件:搁脚/除霜电机V85正常并完成基础设定
7 T7 t) j" ]; E( y% n8 O) K第5显示组显示
6 r' ~0 ~+ W) |: c# s 第1区域:进风活门电机V71 (实际值)    231 (测试值代码:0 - 255) 9 v; v: W' T) Y! R! {5 k
第2区域:进风活门电机V71 (额定值)    229 (额定值范围:0 - 255) & _0 ?  Q8 k7 r
第3区域:进风活门电机V71            活门的位置使得车厢内流进新鲜空气
% u3 p! [  y8 g9 |' h! e/ a  第4区域:进风活门电机V71            活门的位置使得车厢内空气内循环( W" J1 J/ j7 R7 X
                                     条件: 进风电机 V71正常并完成基础设定 % a$ {: t' q5 l: v+ C' a
第6显示组显示9 O& T# u; k6 D1 |" A0 u: K
第1区域:外界环境温度:                27.5 ℃  (温度值由-G89-和-G17-测得)
% l9 U1 u6 u0 F* i8 K3 \% n 第2区域:进气温度传感器G89 测量值     39 ℃
0 y: V' o! ]8 q; W, {* @4 H' g 第3区域:外界温度传感G17测量值       34 ℃
& n! b, Q8 j) M3 N 第4区域:阳光照射传感器G107测量值    0 % (0-120)   % S" n+ Z" S' e! B9 C( n( j
第7显示组显示9 A7 A+ n, p- w' `  s, Q& m
第1区域:中央出风温度传感器G191测量值   13 ℃ ! A3 N2 ?7 Y- h1 x5 ?0 C
第2区域:搁脚空间温度传感器G192测量值   22 ℃ ( S5 i7 ~. k. h" M) N; p4 D
第3区域:吸风口温度传感器 G 56测量值      25 ℃ 9 t5 x# F! f3 N$ ~' p9 D$ a
第4区域:蒸发箱后温度传感器测量值         10 ℃ + z8 h" y5 H' `( x. s
第8显示组显示" y, C$ \' O! }; J! E+ T: j
第1区域:新鲜空气鼓风机V2电压         5.88 V  (关0 V, 1~7级速度3.6 V~12V) / d2 ?, ^) @7 z' F6 D- `
第2区域:新鲜空气鼓风机V2电压测量值   5.94 V
# Q( Y+ ]5 E! N, L; W7 u: z/ t 第3区域:15号火线电压                 13.17 V
* \" g8 @" ~/ ^7 I- P% ~ 第4区域:鼓风机负载                     49 %
( W; d! Z& E" H6 k0 h9 t- f1 ]第9显示组显示
+ G+ D9 s# d# T% A; s) o 第1区域: 无显示(对于SVW PASSAT) & L( w  K" U: @% q
第2区域: 无显示(对于SVW PASSAT) # U  N5 p& N6 f+ `0 I
第3区域: 通风                          开启
9 K+ |3 R/ Y% b) E. e- e 第4区域: 无显示(对于SVW PASSAT)
# g# u7 C2 Y# ~1 F第10显示组显示. q; [$ e1 |9 g- V: F
第1区域: 加热                          关闭 & L2 S. l" J5 z% H  m5 C$ X1 `+ S
第2区域: 制冷                          关闭
& u* r' n1 J% n1 W  t6 v第3区域: 刮水器开关                    关闭
0 r2 N4 c3 w. L8 s2 |第4区域: 冷却液温度                    97 ℃ 1 |! Z! n: e" V
8 r1 |: p2 k+ I/ i3 V+ K  L$ S# c
第11显示组显示7 L) i! X7 T7 t# t% P
第1区域: 调光器信号                    0 % 5 @7 M% m3 B/ i  X* M8 g  u9 t
第2区域: 发动机运作                    开启
; h3 \/ f: y1 |) W第3区域: 无显示 7 k+ A  [# E5 W0 \7 A3 T, X& F
第4区域: 无显示
+ ~( J. d! M. p) z& N$ q2 `. }& I' L6 O# e" s/ z! l; \
第13显示组显示, z7 t+ @$ y  b
第1区域: 单导线/双导线                双导线
; g- B( P, U+ z) ?第2区域: 网关 0/1                     网关 0 7 C. C5 _, `! F9 u: B. K# p
第3区域: 仪表盘 0/1                  仪表板 1
5 C1 B8 d9 T! o# Y4 u  \第4区域: 无显示 (对于SVW PASSAT) ) v! R* t0 `  y+ J5 f1 ?
0 F4 t0 s# k0 s- n* Y2 o; @
GMT+8, 24-2-2025 01:32 , Processed in 0.484290 second(s), 29 queries .
