  • 1045查看
小子谈修车(19)——水温传感器故障现象和判断
发表于 4-7-2011 15:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液温度传感器
•功能:本传感器用于提供发动机冷却液温度信息。以便控制器据此对喷油和点火进行修正。
• 原理:本传感器是一个负温度系数(NTC)的热敏电阻 ,其电阻值随着温度上升而减少,但不是线性关系。该热敏电阻装在一个铜质导热套筒里面。
• 安装位置:安装在发动机出水口上。
故障现象:起动困难等。
安装力矩:15±2 N•M
一般故障原因:修车时没断电,北大电流击穿。
简易测量方法:
(卸下接头)把数字万用表打到欧姆档,两表笔分别接传感器1#、2#针脚,20℃时额定电阻为2.5kΩ±5%。测量时也可用模拟的方法,具体为把传感器工作区域放进开水里(注意浸泡的时间要充分),观察传感器电阻的变化,此时电阻应下降到300Ω-400Ω(具体数值视开水的温度)。
发表于 5-7-2011 11:16:23 | 显示全部楼层
原来电阻也怕击穿吗?
华普小子 + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 5-7-2011 13:12:15 | 显示全部楼层
车上传感器大部分是用5V电压的电源;大电流会将其击穿。电阻值是温度传感器输出的模拟信号,和电源无关,这位仁兄以前没听过我的讲课吧。
GMT+8, 26-11-2024 09:33 , Processed in 0.313877 second(s), 29 queries .
