  • 3976查看
小子谈修车(18)——节气门位置传感器故障现象和判断
发表于 4-7-2011 09:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门位置传感器
功能:本传感器用于向ECU提供节气门转角信息。根据这个信息,ECU可以获得发动机负荷信息、工况信息(如起动、怠速、倒拖、部分负荷、全负荷)以及加速和减速信息。
原理:此传感器实际上是具线性输出特性的转角电位计。电位计转臂与节气门同轴安装,当节气门转动时,带动电位计转臂滑到一定的位置,电位计输出与节气门位置成比例的电压信号。
安装位置:安装在节气门体上。
故障现象:加速不良等。
一般故障原因:操作不当电源短路造成击穿或线束插头接触不良。
简易测量方法:
(卸下接头)把数字万用表打到欧姆档,两表笔分别接传感器1#、2#针脚,常温下其电阻值为2kΩ±20%。两表笔分别接1#、3#针脚,转动节气门,其电阻值随节气门打开而阻值增大,而2#、3#针脚则是相反的情况。 注:在观察电阻值变化的时候,注意观察阻值是否有较大的跳跃。 (接上接头)打开点火开关但不起动发动机,把数字万用表打到直流电压档,黑表笔接地,红表笔接2#针脚,此时应该有5V参考电压;接3#针脚,节气门全闭时,其电压值为0.4V左右(具体数值与车型有关),节气门全开位置时,其电压值为4V左右(具体数值与车型有关)。
发表于 15-3-2012 23:06:14 | 显示全部楼层
奇瑞 的有六个脚,有个针脚测出来是0.25V 有一个是4.75V
节气门全开。0.25V变化到4.75 而原来4.75V的变到0.25
那 ECU到底是接受到的是 升高的电压 还是降低的哪一个呢
华普小子 + 3 专业问题【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-3-2012 10:07:35 | 显示全部楼层
如果一个传感器损坏,我的理解是由小变大那个的信号 ECU会判定为减速,是否使用有大变小的那个信号
华普小子 + 2 积极回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 23-3-2012 16:16:35 | 显示全部楼层
节气门全开。0.25V变化到4.75 而原来4.75V的变到0 ...
你这是电子节气门,配有的双传感器。其电压是相反的,随着节气门的开启变化。检查时两个都要检查,ECU对两个信号都采集,进行比对,当其中一个传感器出现故障,ECU根据另一传感器信号,保持发动机运转并报警,通知车主及时维修。每个传感器两根线,一个电源一个信号输出;剩下两根线是节气门电机线。
GMT+8, 26-11-2024 09:56 , Processed in 0.447247 second(s), 30 queries .
