  • 1686查看
  • 14回复
所有本田的ABS感应都是在轴承上吗?
发表于 2-7-2011 11:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    所有本田的ABS感应都是在轴承上吗?
发表于 3-7-2011 11:37:52 | 显示全部楼层
我都想知道,这个问题。
 楼主| 发表于 3-7-2011 18:44:51 | 显示全部楼层
回复 myxb1225 的帖子
哦,我只知道雅阁就是...
发表于 5-7-2011 04:07:53 | 显示全部楼层
我也想知道啊
发表于 12-7-2011 14:34:00 | 显示全部楼层
如果没有齿圏的   那就在油封上面
发表于 14-7-2011 17:37:50 | 显示全部楼层
04年的思迪前轮,是靠轮子轴承油封工作的吗?解码器解出来说右前轮传感器失效或传感器间隙过大。
发表于 15-7-2011 15:58:09 | 显示全部楼层
据我了解,03年以后的都是
发表于 28-10-2011 17:09:33 | 显示全部楼层
通过轴承上的磁条做感应~安装的时候不要把轴承上带磁条的那面压反了
发表于 29-10-2011 12:30:38 | 显示全部楼层
就是都在轴承上
发表于 4-11-2011 18:29:12 | 显示全部楼层
飞度,雅阁,奥德赛,都是我读换过,风范,思迪我就没注意了,我就是在本田4S店里做维修的
发表于 5-11-2011 15:59:43 | 显示全部楼层
对啊,是在轮的轴承上。。。
发表于 20-11-2011 08:49:54 | 显示全部楼层
综合以上可以确定,不论是东风本田还是广汽本田ABS传感器感应磁圈都在轴承上
 楼主| 发表于 25-4-2012 22:16:22 | 显示全部楼层
谢谢你..........
发表于 2-5-2012 22:20:35 | 显示全部楼层
03年以后的车子,通过轴承上的磁条感应的。
CF9,CG5,RA6-------这些本田的车型是靠齿圈感应的。
CM4,CM5,CM6,CP1,CP2,CP3,RB1,RB3,G11,GD1,GD3,GD6,GD8,GM2,ES7,GE6,GE8--------这些本田的车型是靠轴承上的磁条感应的。
GMT+8, 29-4-2025 16:50 , Processed in 0.800082 second(s), 59 queries .
