  • 1894查看
本田思域仪表故障
发表于 1-7-2011 08:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆本田思域事故车,修复后水温表,燃油表很有规律的摆动,同时从最低到最大。同时转速表也从800到1300摆动,发动机运行平稳。尾箱开关警告灯,门开关状态指示灯也随转速表回落熄灭,升高尔亮灯。请教各位师傅有没有遇见这样类是故障。
发表于 23-7-2011 21:13:51 | 显示全部楼层
没遇到过哦,仔细检查一下线路
发表于 7-9-2011 20:15:44 | 显示全部楼层
检查一下仪表线束的搭铁线
发表于 27-9-2011 18:49:11 | 显示全部楼层
这个还真没遇到过
发表于 28-10-2011 17:04:45 | 显示全部楼层
故障现象很像仪表的自诊断模式~建议检测一下仪表线路
发表于 29-10-2011 12:31:59 | 显示全部楼层
拆的时候仪表不是带铁了吧
发表于 20-11-2011 08:51:57 | 显示全部楼层
首先做仪表自诊断
GMT+8, 14-3-2025 16:12 , Processed in 0.437137 second(s), 35 queries .
