  • 625查看
小子谈修车(15)——空调常见故障和排除
发表于 1-7-2011 08:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调常见故障和排除
空调故障是除了发动机在车上自成系统的一套装置了。其故障也有其独立性,表现就是:空调压缩机不启动;有噪音;不制冷或制冷不足。
空调控制系统特性
(1)        冷凝器风扇的功率为90W;
(2)        冷凝器风扇的工况受ECU、压力开关的控制;
(3)        水温达到109℃时,断开空调压缩机离合器电源;
(4) 为了空调器正常工作,首先要接通鼓风机开关9,使鼓风机电机6转起来,接通空调开关10,向ECU输出空调请求的信号。
(5) ECU接收到该请求信号和蒸发器温度传感器17的请求信号后,如果发动机在怠速工况,ECU首先使发动机转速提高到950±50r/min,以防空调器工作后加大了负荷,使发动机转速降下来,也可能造成熄火。然后ECU才能作出响应。如果发动机在加速工况,也不立刻响应,待加速工况结束后,估计5秒钟左右再作出响应,ECU从22脚发出一个空调控制信号至继电器7,使继电器吸合,在低压力开关11闭合的情况下,使电磁离合器吸合压缩机12就开始工作。冷凝器继电器吸合,冷凝器风机13旋转。当高压开关15闭合,使继电器7吸合,水箱风扇14旋转。当水温传感器16温度高于109℃时ECU就会切段22脚的输出信号,空调停止工作。
(6)制冷系统压力超过1.7MPa时,散热器风扇旋转,制冷系统压力大于2.6MPa或小于0.25MPa时,断开空调压缩机电源;
空调保护装置
1、低温保护
蒸发器温度传感器,感应的温度低于3℃时,压缩机离合器断电,停止工作。
2、高温保护
水温传感器,感应的水温达到109℃时,压缩机离合器断电,停止工作。
3、低压保护
压力开关感应的压力低于0.25MPa时,压缩机离合器断电,停止工作。
4、电压保护
压力开关感应的压力达到1.7MPa时,散热器风扇旋转。
5、高压保护
压力开关感应的压力达到2.6MPa时,压缩机离合器断电,停止工作。
6、正常压力
当系统的压力在0.25MPa~2.4MPa时,控制空调怠速。
明白了上述工作原理,压缩机出现不工作故障时查找的部件你应该心中有数了。
空调系统的正常标准值:
1、当环境温度30~38℃、怠速(1000rpm)、开空调时间5~10分钟时;吸气压力在0.18~0.30MPa、排气压力在1.5~1.75 MPa的压力范围内时均属于系统工作正常范围。
2、力帆车空调冷媒充注量650±20g。
3、当空调管路异响属于加冷媒充注过量,只需要放掉30~50g冷媒即可,无须更换管路。
1)系统噪声
        原     因                      解  决  方  法
1        电气接头松动,引起离合器噪声        拧紧接头或根据需要修理
2        离合器故障        更换离合器
3        传动带松弛        调节张紧轮
4        传动带磨损或绽裂        更换传动带
5        风机电动机损坏        更换风机
6        冷媒充注过多        放掉多余冷媒(要求充注量650±20g)★
7        冷媒不足        检漏并修理,补充冷媒
8        系统内冷冻机油过多        放掉多余机油或换油
9        系统内冷冻机油不足        检漏并修理,加油至规定油位
10        系统内湿气过量        排放系统,更换干燥器,系统抽真空,再次充注冷媒
11        压缩机损坏        或修或换
2)空调冷气时有时无
        原     因                                           解  决  方  法
1        风机接线松动(冷凝风机和鼓风机)        修理或重新接线
2        风机故障(冷凝风机和鼓风机)        更换风机
3        传动带松弛        调节张紧轮,张紧传动带,但不要过紧
4        离合器线圈搭铁松动        拧紧或修理搭铁接头
5        离合器打滑:过度磨损        更换磨损严重的离合器零件
6        恒温开关故障        更换恒温开关
7        离合器打滑:电压低        找出原因,并予改正
8        膨胀阀故障        更换膨胀阀
9        系统内湿气多        排放系统,更换干燥器,抽真空,然后向系统充注冷媒
3)空调不够凉
        原      因                                                       解  决  方  法
1        风机转得慢(冷凝风机和鼓风机)        检查接头是否松动,如无此情况,更换风机电动机
2        离合器打滑:电压低        找出原因,并予改正
3        离合器打滑:磨损过量        更换磨损严重的离合器
4        离合器循环过于频繁        调整或更换恒温开关,更换低压控制器
5        膨胀阀故障        更换膨胀阀
6        经过蒸发器的气流不畅        清理蒸发器和(或)修理关闭不严的冷热风门拉索
7        经过冷凝器的气流不畅        清理冷凝器
8        储液干燥器滤网部分堵塞        更换储液干燥器
9        膨胀阀堵塞        清理滤网,并更换干燥器
10        压缩机进口滤网部分堵塞        清理滤网,查明原因,并予纠正
11        系统内湿气        排放系统,更换干燥器,抽真空,并向系统注入冷媒
12        系统内冷媒过多        排出多余机油,排空,再充冷媒
13        系统内冷冻机油过多        排出多余机油,或换油
14        储液干燥器部分堵塞        更换储液干燥器
15        冷媒不足        修理泄漏部分,抽真空,并充冷媒
4)空调根本没有冷风
        原     因                       解  决  方  法
1        控制盒损坏        更换控制盒
2        电路断器故障        查清根源,予以纠正
3        离合器故障        更换离合器
4        风机电动机损坏        更换风机电动机
5        恒温开关损坏        更换恒温开关
6        传动带破损        更换传动带
7        压缩机损坏        拆修重装或换新压缩机
8        冷媒不足,或根本无:
a.        压缩机轴封泄漏          更换轴封和垫
b.        软管损坏冷媒泄漏     更换此软管
c.        充注阀泄漏冷媒        更换
d.        系统内其它地方泄漏冷媒        查清漏点,修复
9        管路或软管堵塞        清理或更换管路或软管
10        膨胀阀进口堵塞        清理膨胀阀,更换干燥器
11        热力膨胀阀损坏        更换此阀
12        贮液干燥器滤网堵塞        更换贮液干燥器
13        系统内湿气太多        更换干燥器,抽真空,充冷媒
14        吸气压力控制器损坏        修理或更换此控制器
其实,在品牌维修中已不需要分解部件去修理了,只要更换总成即可。重点在判断故障部件如不是修复部件,只要更换它就行了。
好了,小子修车就聊到这了,有什么新问题欢迎提出讨论。
GMT+8, 2-2-2025 21:03 , Processed in 0.371653 second(s), 27 queries .
