  • 1457查看
小子谈修车(11)——发动机怠速运行故障判断和排除
发表于 27-6-2011 09:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机启动的问题你能解决了,但发动机启动后要运行,要使车子行走,这时还会有大量故障出现,你也要会修。下面小子就接着往下聊吧。
发动动机分两种状态,一是启动状态;二是运行状态。
启动状态按发动机“工作环境”又分为:冷车启动和热车启动两种启动状态。这两种启动状态有着不同的故障原因和判断原则,这些小子前面已讲了。
那么从今天开始小子要聊一聊发动机最主要的工作状态——运行状态的故障判断和排除。
发动机的运行状态按整车的“工作状况”又分为怠速运行和负荷运行两个状态。现在就说一下发动机怠速运行故障的判断与排除。
发动机怠速运行故障主要表现就是怠速转速不稳和怠速抖动。怠速抖动,严重了就是熄火,实际是怠速转速过低造成的。所以怠速故障在我小子眼里就是,怠速转速不稳的问题,但这里分为两种:一是怠速转速过高;二是怠速转速过低;这两种故障原因是不同的,所以必须需区分对待才能判断准确。
一、怠速转速过低,易熄火
1、冷车和热车时均存在此故障
   ①故障现象:
   发动机起动正常,但不论冷车或热车,怠速均不稳定,怠速转速过低易熄火。
   ②故障原因及排除
a.        怠速控制阀工作不良,修理或更换;
b.        水温传感器故障,修复或更换;
c.        高压火花太弱,火花塞积碳或电极间隙太小,需修理、清除、调整;
d.        进气压力传感器故障,修复或更换;
e.        空滤器有堵塞,清洗排除或更换;
f.        气缸压缩压力过低,需检修;
g.        油路压力太低,需检修;
h.        喷油器雾化不良,漏油、堵塞或各喷油偏差大,需修复;
2、冷车怠速过低,易熄火
  ①故障现象
   发动机冷车运转时,怠速不稳定易熄火,热车后怠速正常。
   ②故障原因及排除
a.        水温传感器故障,修理批排除或更换;
b.        怠速控制阀故障,修复或更换。
3、热车怠速过低或熄火
   ① 故障现象
   发动机冷车运转时怠速正常,热车后怠速转速过低或熄火。
   ②故障原因及排除
a.        怠速调整过低,调整至正常;
b.        水温传感器有故障,修复或更换;
c.        喷油器工作不良或各喷油偏差太大,修复或更换;
d.        水温开关——节温器工作不良,修复或更换;
e.             凸轮轴罩盖上单向阀损坏(堵塞),需清理或更换。
4、怠速上下波动
   ①故障现象
   怠速时发动机转速上下波动。
   ②故障原因及排除
a.        进气压力温度传感器有故障,维修或更换;
b.        废气单向阀损坏,需更换;
c.        水温传感器、水温开关、节温器协调性不好,均有故障,修理、调整排除;
d.        氧传感器有故障,需更换;(热车时)
e.        火花塞接触不良,修理或更换;
f.        怠速控制阀及其控制线路有故障,维修或更换;
g.        怠速开关没有闭合,需修理。
案例
1、故障现象:
怠速转速低,发动机抖动不稳。
原因分析:
首先检查点火系统都正常;用气缸压力表测试气缸压力,均在1000Kpa以上;检测4个喷油器的供电电压为12V;再检测4个喷油器的阻值,发现3缸喷油器的阻值为无穷大,其余3个都正常;更换该缸喷油器后,启动发动机进行实验,结果故障排除。
这一故障主要说明对喷油器不能只检查有电没电,要注意检查电阻值。
2、故障现象:
怠速运行时,打开空调或大灯,发动机发抖,有熄火的趋势。
原因分析:
无论是凉车还是热车,打开空调或大灯都有发抖现象,用诊断仪进行检测,怠速时转速只有500转左右,水温正常,节温器能正常打开,喷油脉宽在3.0ms;根据此现象,可以看出,在没有负荷的时候,怠速正常,有负荷的时候,转速就会下降,有熄火的趋势;首先更换空气滤清器,但问题未解决,用万用表对怠速步进电机进行检测,其电压和阻止都正常;
对怠速步进电机进行通电,看其能否自由转动,但通电后,没有明显的变化,用螺丝刀拨动凸头,发现其卡死;清洗修复步进电机机械卡滞后故障解决。
当发动机启动后,在没有负荷的情况下,怠速步进电机的开度刚好符合这时需要的进气量的开度;但是当有负荷的时候,发动机需要的进气量增加,由于怠速步进电机的伸缩卡死,开度不能加大,造成进气量不足而导致其转速下降。
3、 故障现象:发动机怠速时有时无地抖动。
原因分析:
首先用诊断仪检测无故障代码,然后对燃油系统进行检查,发现燃油滤清器、喷油器很干净无堵塞现象,对进气系统进行检查也没有发现漏气现象,然后对点火系统进行检查,发现火花塞工作都较好,无积碳无烧蚀痕迹,只是间隙不一致。
将火花塞清洗干净后,间隙均调至0.9mm,启动发动机后试车,发动机机怠速抖动现象消失,故障排除。
       此故障,小子举出来是要说明,火花塞用过一段时间后就会出现此故障,当新车新火花塞是不会有此故障的,因为新的火花塞导电性好,电极间隙略大点也同样能点着火,而旧车就不同了,尤其经常在市区行驶的车辆(长时间低速行驶)更应注意火花塞的间隙一致性。
      好了,今天小子就聊到这,望对各位有所帮助。
 楼主| 发表于 28-6-2011 08:31:29 | 显示全部楼层
5、热车怠速过高
   ①故障现象
   发动机冷车时能以正常快怠速运转,但热车后仍保持快怠速,导致怠速过高。
   ②故障原因及排除
a.        初始怠速值未调好,
b.        系统油路压力高,需调整;
c.        水温传感器故障,修复或更换
d.        节温器故障,修复或更换;
e.        怠速控制阀有故障关闭不严,修复或更换;
f.        节气门卡滞,关闭不严,修复或更换;
g.        燃油蒸发控制阀常开,修复或更换;
h.        转速传感器有故障,修复或更换。
i.              真空管头松动漏气。
GMT+8, 2-2-2025 20:43 , Processed in 0.194198 second(s), 27 queries .
