  • 1383查看
奔驰ASR故障警告灯有时点亮,但ASR处在点亮状态,会明显感觉到转向沉重
发表于 24-6-2011 18:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)车型:奔驰S500,底盘型号为w140,发动机型号为M119,VIN码为WDB1400511A134454
(2)故障现象:在车辆行驶过程中仪表板的黄色ASR故障警告灯有时会点亮。当ASR故障警告灯处于常亮状态是,会明显感觉到转向很沉重。
(3)故障诊断与排除:当ASR控制系统出现故障时,ABS/ASR控制模块N47/2将停止输出车速信号。一些需要车速信号才能正常工作的控制系统会受到影响,其中包括动力转向控制系统。因此,只要排除ASR故障,转向沉重的故障现象就会随之消失。
  连接STAR检测仪进行自诊断,选择140051车型,在Control units控制模板组中选择Traction项目,进入牵引力防滑控制系统自诊断菜单,选择Fault codes功能菜单,查询故障信息,显示内容如下:
  033 Right front axle VSS sensor L6/2 implausible.含义是右前轮ABS转向传感器L6/2信号异常,故障性质为当前存在。
  执行故障清除功能,该故障被清除,路试,大约10min,ASR故障灯再次点亮,查询故障信息,还是033.举起车辆,选择Actual values功能菜单,查询各车轮ABS转速传感器的信号输出情况,用手转动右前轮,STAR检测仪显示数据为0km/h,转动别的轮都有数据,这说明N47/2没有接受到右前轮ABS转速传感器L6/2的信号。
  关闭点火开关,测L6/2的电阻,约1.0K欧,在标准值范围内,将L6/2拆下,检查该传感器探头和安装孔内的信号齿圈,没有发现不良痕迹,,这说明问题最可能出在右前轮ABS传感器L6/2与N47/2之间的线路连接方面。
  ABS/ASR控制模板N47/2位于发动机舱右侧电控箱内部,取出N47/2,对针脚逐一进行检查,重点检测CAN总线针脚,结果所有针脚都没有断路或短路问题。或许故障还出在轮速传感器本身?虽然ABS转速传感器阻值正常,但是信号输出性能有可能不良。于是决定采用跨线模拟信号方法对右前轮ABS传感器L6/2进行测试,具体方法如下:用左前轮L6/1代替右前轮L6/2,这样就能够判断出右前轮L6/2存在问题,还是ASR控制模板存在问题!拔下右前轮L6/2的线束插头,在与N47/2相连的线束上引出两条长电线,然后将这两根长电线并联在左前轮轮速传感器L6/1的线束上,连好线后,用手转动左前轮,,结果没有信号输出,检修至此,基本可以判断故障出在N47/2本身上.
    检查N47/2内部电路板,没有发现断路或烧蚀的现象,考虑到ABS/ASR控制模板N47/2价格较贵,不能轻易更换,以此对前面检修的部件进行重新检查,采用断电法和路试法消除ABS/ASR控制模板N47/2 的记忆故障信息,结果故障症状没有好转,于是决定更换N47/2,路试,故障症状完全消失,检修工作结束。
(4)故障总结:对于奔驰W140地盘车型来说,汽车电器配置不同,ASR控制模式也不一样,根据不同的输出信号及数据传输的特性,ABS/ASR控制模板N47/2能够在5种工作模式下进行工作。
GMT+8, 12-1-2025 05:51 , Processed in 0.393155 second(s), 28 queries .
