楼主: cnnn12345
速腾1.6at热车有时无法启动
发表于 11-10-2011 11:20:39 | 显示全部楼层
难道是 热车怠速太低???所以不好启动???检查一下空气流量计 和节气门
% w# S5 H: V1 W
 楼主| 发表于 14-11-2011 09:44:04 | 显示全部楼层
我从网上看到一个速腾网友是热车时放到N档上打火,具体步骤是自检——挂N档——点火——挂D挡走,我也这样做,两三个月了,基本没有出现过热车不好打火了,有此问题的也可以这样试试,不知道长期这样对车也没有不利影响。
发表于 18-11-2011 09:17:15 | 显示全部楼层
应该就实际情况检查  比如检查火花塞是否烟油   那下一步就可以确定方向了
6 Y  n1 [7 V5 g  m如果烟油就检查 水温传感器 或者喷油嘴
/ x5 o: p( v) Z# Z" S相反检查油泵继电器等
发表于 21-1-2012 23:26:55 | 显示全部楼层
检测下碳管罐及碳罐电磁阀
发表于 23-2-2012 20:54:18 | 显示全部楼层
看电子泵
, V: c2 k  X: |0 {% ]5 G" H3 n
发表于 6-3-2012 19:56:50 | 显示全部楼层
你是车主吧把车放在修理工手里叫他试试吧问题不大我以前遇到过喷油嘴漏油
发表于 31-3-2012 09:25:10 | 显示全部楼层
同意7楼观点   应先看看油压看看喷油嘴有没有泄露   再看看数据流混合气是不是正常
发表于 11-9-2012 21:44:47 | 显示全部楼层
碳罐电磁阀机会大一点!油嘴,怠速马达,油压!
发表于 22-9-2012 16:45:31 | 显示全部楼层
cnnn12345 发表于 22-6-2011 13:36 , o! a3 N/ `. }4 V& D4 G& T
请高手指点,不胜感激
. D  r6 |8 L- l# o. ]百分之九十为 点火线圈(高压包)热短路。
发表于 19-5-2013 21:47:47 | 显示全部楼层
汽油泵泄压
发表于 9-6-2013 23:36:51 | 显示全部楼层
我感觉应该不是什么大问题  也许就是节气门脏了
发表于 21-11-2013 21:24:37 | 显示全部楼层
高压喷油嘴检查雾化效果
# ^- @/ o1 R: x0 i+ x9 g- H用VAS测量下燃油的保持油压
5 y; \3 N( M+ K* Q怀疑油嘴上的问题 有滴油现象造成保持油压不够
6 {$ q4 N" S, o再者就是然后滤清器有堵塞现象
发表于 19-12-2013 12:47:18 | 显示全部楼层
油泵看看。还有喷油嘴检查下,就好像8楼说的差不多
发表于 29-12-2013 17:30:16 | 显示全部楼层
这是速腾1.6自动挡的通病,而且仅限自动挡。4S店无法给出合理解说,但是只要操作时稍稍给点油门就可顺利解决,而且屡试不爽。问题不严重,我已这样用了两年,尤其在夏天。估计是油路气压变化引起的。建议大家不要轻易大拆大卸,也不用听取4S店让更换火花塞、喷油器,清洗节气门,这都是于事无补而且白白花银子。
发表于 29-12-2013 19:50:25 | 显示全部楼层
个人认为喷油嘴漏油,或进气道过藏。
GMT+8, 23-2-2025 22:03 , Processed in 0.418721 second(s), 25 queries .
