  • 10159查看
  • 45回复
速腾1.6at热车有时无法启动
发表于 19-7-2011 20:16:29 | 显示全部楼层
故障发生的频率越来越大了,个人认为会是某个部件老化造成的,随着时间的推移越来越明显,热车难启动,但是启动车子以后一切都正常吗?车子发抖吗?/ X0 t/ ]& t/ C) B: N5 K! a/ g( X& ?4 K
 楼主| 发表于 22-6-2011 13:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾1.6AT,去年10月购,已经7000公里,自今年3月份就出现热车不好启动,情景就是停车0.5到1小时后,有时打不起火,要打火2到3次才行,起初10天左右发生一次,现在则是一周出现1到2次。到4S用电脑检测,显示一切正常。我也在网上看了看,说法有喷油嘴渗漏、水温传感器问题、碳罐电磁阀、怠速马达、燃油压力、进气管泄漏、冷启动喷油器等原因,我很疑问,就是以上原因有哪些故障导致每次热车启动都困难?哪些故障导致启动几次才有一次启动困难?还有一个问题,就是用解码器无法查出的故障、却还容易导致热车无法启动的因素有哪些?
 楼主| 发表于 22-6-2011 13:36:00 | 显示全部楼层
请高手指点,不胜感激7 n& x- H. L' T! v3 O
发表于 2-7-2011 20:12:52 | 显示全部楼层
还是送店里 看看 故障出现时 数据流是否正常 .. 热车启动困难一般是混合气过浓. 进气温度传感器 水温传感器
* h5 ~+ J6 [- B% m( j( X6 q还有要排除燃油方面问题
发表于 26-6-2011 20:34:30 | 显示全部楼层
能再具体说一下冷车启动时的情况吗
发表于 26-6-2011 21:08:38 | 显示全部楼层
换油泵吧  试试
 楼主| 发表于 27-6-2011 08:28:14 | 显示全部楼层
冷车启动从来都是一次成功
发表于 27-6-2011 09:39:07 | 显示全部楼层
最好把油嘴拆下来上机器试一下是不是有渗油现象
$ O/ `  ^/ d+ a; `$ D# w像这个热车起动困难,一般来说渗油和水温传感器都有影响。可是你这个故障是出现在停车1个小时左右,这个和水温传感器的联系不大,如果也在热车后,刚停车就难着的话和水温传感器的联系才大点
发表于 27-6-2011 13:26:34 | 显示全部楼层
      造成热车启动困难你自己也知道有很多种原因,而你的车是什么原因要通过诊断电脑通过一些数据加以分析就能肯定。而只说现象就说那里有问题的只是根据该车型的某些元件容易损坏的通病判断。我认为修车是要讲证据的,通过数据得到什么结果,进行推理最后找到故障。还有找到故障后还要分析是质量问题,还是正常老化引起,还是线路引起等。不要造成某个元件反复损坏。: i: u9 M" q# k" |
    就楼上朋友的,热车不好着车。出现故障时有没有量油压,正不正常。用电脑看混合气是过浓还是希。看水温传感器电压等。通过发现的问题进行分析,哪些问题可能会引起,这样就能很准确找到故障。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 27-6-2011 16:17:35 | 显示全部楼层
是不是热车有气阻现象。
发表于 27-6-2011 20:59:59 | 显示全部楼层
比较赞同8楼得观点,可以查一下
发表于 28-6-2011 09:22:50 | 显示全部楼层
系统出现故障和混合气过浓
发表于 3-7-2011 11:34:21 | 显示全部楼层
会不会是油泵继电器啊。
发表于 4-7-2011 22:33:45 | 显示全部楼层
到4S店它们是如何检查和回答?检查些啥?进行模拟后再检查?
 楼主| 发表于 5-7-2011 09:32:33 | 显示全部楼层
4S店就是用电脑检测一遍,都显示一切正常,就说没有问题,只是让我热车启动时点点油门即可
GMT+8, 6-4-2025 13:48 , Processed in 1.195939 second(s), 63 queries .
