  • 4920查看
奥迪Q7 4.2 故障;请多多关心并赐教!
发表于 22-6-2011 02:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测出的故障码!请帮助判断是何原因产生的故障;具体从哪方面进行维修!故障码如下:
星期一,30,五月,2011,12:13:35:36838
VCDS版本: ZHS 10.6.3
数据版本: 20110106
底盘类型: 4L0
扫描: 01 02 03 05 07 08 09 0E 0F 15 16 17 19 1E 28 34 36 37 3C 42
          46 47 4F 52 55 56 61 62 65 67 69 6C 6D 6F 72 76 77
车辆识别号: WA1EV74L57D091414   里程: 94300km
00-转向角传感器 -- 状态: 正确 0000
01-发动机 -- 状态: 发生故障 0010
02-自动变速箱 -- 状态: 正确 0000
03-ABS制动 -- 状态: 正确 0000
05-允许进入/启动 -- 状态: 发生故障 0010
07-显示器控制 -- 状态: 正确 0000
08-空调/加热系统 -- 状态: 正确 0000
09-中央电气系统 -- 状态: 正确 0000
0E-媒体播放器1 -- 状态: 正确 0000
0F-数字收音调谐 -- 状态: 正确 0000
15-安全气囊 -- 状态: 正确 0000
16-方向盘 -- 状态: 正确 0000
17-仪表板 -- 状态: 正确 0000
19-CAN网关 -- 状态: 正确 0000
1E-媒体播放器2 -- 状态: 正确 0000
28-后座空调 -- 状态: 正确 0000
34-车辆水平调整 -- 状态: 发生故障 0010
36-驾驶员侧座椅 -- 状态: 正确 0000
37-导航系统 -- 状态: 正确 0000
3C-车道变换辅助 -- 状态: 正确 0000
42-驾驶员侧车门 -- 状态: 正确 0000
46-中央舒适系统 -- 状态: 正确 0000
47-音响系统 -- 状态: 正确 0000
4F-中央电气系统II -- 状态: 正确 0000
52-乘客侧车门 -- 状态: 正确 0000
55-氙灯射程 -- 状态: 正确 0000
56-收音调谐器 -- 状态: 正确 0000
61-蓄电池调节 -- 状态: 正确 0000
62-左后车门控制 -- 状态: 正确 0000
65-轮胎压力监控 -- 状态: 发生故障 0010
67-语音控制 -- 状态: 正确 0000
69-拖车 -- 状态: 正确 0000
6C-后视摄像机 -- 状态: 正确 0000
6D-行李箱 -- 状态: 正确 0000
6F-中央舒适系统II -- 状态: 正确 0000
72-右后车门 -- 状态: 正确 0000
76-驻车辅助 -- 状态: 正确 0000
77-电话 -- 状态: 正确 0000
地址 01: 发动机        标签: 重新定位文件失败!
   零件号 软件: 4L0 910 560 C    硬件: 4L0 907 560 A
   组件: 4.2l V8/4V          0040
   版本: 71H21---    序列号:
   编码: 01210009190F0D60
   服务站代码: WSC 31414 790 00001
   VCID: 2854E424E275
6 个故障码已找到:
000048 - 氧传感器加热器控制电路(气缸列1(1)传感器1)
               P0030 - 004 -  无通讯信号 - 故障指示灯MIL 亮
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 11100100
                    故障优先级: 0
                    故障频率: 1
                    里程: 93565 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2011.05.23
                    时间: 18:16:43
             故障发生环境要求:
                    发动机转速: 739 /min
                    负荷: 29.8 %
                    车速: 0.0 km/h
                    温度: 101.0*C
                    温度: 51.0*C
                    绝对压力: 990.0 mbar
                    电压: 13.970 V
000768 - 随机/多缸: 检测到不发火
               P0300 - 001 -  超出上限值 - 间歇 - 故障指示灯MIL 亮
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 10100001
                    故障优先级: 0
                    故障频率: 3
                    里程: 93671 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2011.05.24
                    时间: 08:17:52
             故障发生环境要求:
                    发动机转速: 703 /min
                    负荷: 41.6 %
                    车速: 0.0 km/h
                    温度: 39.0*C
                    温度: 29.0*C
                    绝对压力: 1000.0 mbar
                    电压: 13.843 V
000769 - 1缸: 检测到不发火
               P0301 - 001 -  超出上限值 - 间歇 - 故障指示灯MIL 亮
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 10100001
                    故障优先级: 0
                    故障频率: 3
                    里程: 93671 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2011.05.24
                    时间: 08:17:52
             故障发生环境要求:
                    发动机转速: 703 /min
                    负荷: 41.6 %
                    车速: 0.0 km/h
                    温度: 39.0*C
                    温度: 29.0*C
                    绝对压力: 1000.0 mbar
                    电压: 13.843 V
000770 - 2缸: 检测到不发火
               P0302 - 001 -  超出上限值 - 间歇 - 故障指示灯MIL 亮
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 10100001
                    故障优先级: 0
                    故障频率: 3
                    里程: 93671 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2011.05.24
                    时间: 08:17:52
             故障发生环境要求:
                    发动机转速: 703 /min
                    负荷: 41.6 %
                    车速: 0.0 km/h
                    温度: 39.0*C
                    温度: 29.0*C
                    绝对压力: 1000.0 mbar
                    电压: 13.843 V
005241 - 制动器真空系统: 机械故障
               P1479 - 008 -  不可靠信号 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00101000
                    故障优先级: 0
                    故障频率: 4
                    里程: 93789 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2011.05.24
                    时间: 14:52:49
             故障发生环境要求:
                    发动机转速: 2391 /min
                    负荷: 96.8 %
                    车速: 84.0 km/h
                    温度: 90.0*C
                    温度: 42.0*C
                    绝对压力: 990.0 mbar
                    电压: 13.843 V
000775 - 7缸: 检测到不发火
               P0307 - 001 -  超出上限值 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00100001
                    故障优先级: 0
                    故障频率: 1
                    里程: 94158 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2011.05.28
                    时间: 10:35:45
             故障发生环境要求:
                    发动机转速: 4866 /min
                    负荷: 97.2 %
                    车速: 63.0 km/h
                    温度: 102.0*C
                    温度: 48.0*C
                    绝对压力: 990.0 mbar
                    电压: 13.716 V
就绪状态: 0010 1001
地址 05: 允许进入/启动        标签: ZHS\4F0-910-852.clb
   零件号 软件: 4F0 910 852     硬件: 4F0 905 852 B
   组件: FBSAUDIC6 ELV   H31 0220
   版本: 31050601    序列号: 10601100702866
   编码: 0000135
   VCID: E3CE33085BD3
   零件号: 4F0 910 131 L
   组件: FBSAUDIC6 EZS   H45 0080
   零件号: 4F0 910 335
   组件: FBSAUDIC6 KSG   H27 0080
2 个故障码已找到:
00191 - 乘客侧车门把手触摸传感器
            007 -  接地短路 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00110111
                    故障优先级: 3
                    故障频率: 5
                    自动重置计数器: 199
                    里程: 93956 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2011.05.26
                    时间: 07:56:13
            011 -  短路/开路 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00111011
                    故障优先级: 3
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 196
                    里程: 94005 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2011.05.26
                    时间: 11:51:08
地址 34: 车辆水平调整        标签: 无
   零件号 软件: 4L0 910 553 C    硬件: 4L0 907 553
   组件: LUFTFDR.-CDC    H03 7660
   版本: --H03001    序列号: 15.1528-0096.2
   编码: 0015520
   VCID: 2A501E2CFC79
找到 1 个故障码:
01577 - 由于温度过高而关闭
            001 -  超出上限值 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00100001
                    故障优先级: 6
                    故障频率: 2
                    自动重置计数器: 191
                    里程: 93570 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2011.05.23
                    时间: 19:40:22
             故障发生环境要求:
                    错误码: 68
地址 65: 轮胎压力监控        标签: ZHS\4F0-910-273-BA.clb
   零件号 软件: 4F0 910 273 B    硬件: 4F0 907 273 A
   组件: Reifendruck 3   H05 0100
   版本: 00050100    序列号: 00000700042839
   编码: 0062424
   VCID: 2240F60C8449
找到 1 个故障码:
02214 - 轮胎压力警告
            000 -  -  - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00100000
                    故障优先级: 1
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 194
                    里程: 0 km
                    时间标志: 0
             故障发生环境要求:
                    (无单位): 0.0
                    温度: 40.0*C
                    错误码: 1
                        没有检测到
                        没有检测到
                        没有检测到
                        没有检测到
GMT+8, 12-1-2025 06:47 , Processed in 0.273873 second(s), 28 queries .
