  • 780查看
卡罗拉匹配套工程
发表于 21-6-2011 20:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
威驰、卡罗拉匹配遥控方法
钥匙插入点火开关锁芯;仅驾驶员侧车门打开;
  在5秒内将你的钥匙插入点火开关拔出2次(以拔出结束);
  关闭和打开驾驶员侧车门2次(以打开结束)然后将你的钥匙插入点火钥匙心并拔出钥匙;
关闭和打开驾驶员侧车门2次(以打开结束),然后将你的钥匙插入点火钥匙锁心,并关闭车门。
将点火开关LOCK-ON-LOCK,转动1次,然后将你的钥匙从点火钥匙锁芯拔出 这时,主车身ECU在5秒内自动执行门锁锁止-开锁
操作。
然后在45秒内,同时按住你的原车遥控器上的“锁止”和“开锁”键1到
1.5秒钟。然后放开,再按住其中一个键超过1秒钟
在释放按钮后5秒内,如果注册成功,将自动执行一次“锁止-开锁”操作。(如果自动执行二次“锁止-开锁”,说明注册失败
接着,同时按住新的遥控器上的“锁止”和“开锁”键1到1.5秒钟。然后放开,再按住其中一个键超过1秒钟,在释放按钮后5秒内,如果注册成功,将自动执行一次“锁止-开锁”操作。
GMT+8, 12-1-2025 06:54 , Processed in 0.354096 second(s), 29 queries .
