  • 2727查看
AutoCAD图形模板制作过程
发表于 21-6-2011 12:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD图形模板制作过程.doc (28.5 KB, 下载次数: 13)
CAD图形模板制作过程(A4)
1定义图形界限。格式----图形界限
1.1、在绘图平面选择“栅格”按扭,屏幕上出现栅格点;
1.2、输入0,0↓。输入210,297↓。
2定义图层。格式----图层------新建。
图层        颜色        线型        线宽        备注
0层        白色        Continuous        0.3mm
尺寸线层        绿色        Continuous        0.2mm
剖面线层        青色        Continuous        0.2mm
文字层        黄色        Continuous        0.2mm
细实线层        紫色        Continuous        0.2mm
虚线层        蓝色        Continuous        0.2mm
中心层        红色        Center        0.2mm
3定义文字样式。格式-----文字样式。
3.1样式名:standard
字体名:txt.shx         高度:5           宽度比例:1
3.2样式名:样式1
字体名:仿宋GB2312     字体样式:常规      高度:5          宽度比例:0.666
3.3样式名:样式2
字体名:仿宋GB2312     字体样式:常规      高度:2.6         宽度比例:0.666
4定义标注样式。格式----标注样式。(ISO-25默认)
4.1新建-水平ISO-25--继续—确定--中文ISO-25--继续--确定--中文水平ISO-25--继续--确定
4.2点   水平ISO-25----修改
4.2.1直线和箭头:颜色:随块   线宽: 随块    基线间距:3.75    超出尺寸界线:1.25
                 箭头:2.5
4.2.2文      字:文字样式:standard     文字高度:5   垂直:上方    水平:置中
                 从尺寸线偏移:1        高度对齐:水平
4.2.3主  单  位:单位格式:小数     精度:0.000     小数分隔符:句点   消零:后续
4.2.4确定。
4.3点   中文ISO-25----修改
与ISO-25相比,只修改:文字---文字样式:样式1
4.4点   中文水平ISO-25----修改
与中文ISO-25相比,只修改:文字---文字对齐:水平
5、按尺寸绘图纸外边框线及装订线
5.1点击层工具栏,选择“细实线层”为当前层,以0,0为起点绘矩形,发出绘制矩形命令后输入如下信息:输入0,0↓,输入210,297↓。
5.2按尺寸要求绘制装订栏信息及装订线,注意,输入的文字信息要变换到文字层中。
6、按尺寸要求绘制边框线(属0层)
7、按尺寸要求绘制标题栏
7.1外标题栏框属0层,内面的线属细实线层。
7.2输入文字(属文字层)。绘图-----文字------多行文字
把屏幕上的捕捉开关打开,选择要输入文字的两个对角点,出现“多行文字编辑器”对话框,进行如下设置:特性    样式:样式1    对正:正中   字符:仿宋   2.6。
然后输入文字信息。
8、输入带属性的块。绘图-----块----定义属性。
8.1打开属性定义对话框,进行如下设置:
标记:设计      提示:设计    对正:正中   文字样式:样式2
8.2按一下“拾取点”按扭,然后将光标移到要输入文字的中心位置,按一下左键,最后按“确定”。
8.3如上所述依次将所有要素定义完成。
9定义块。绘图----块-----创建。
9.1出现“块定义”对话框,进行如下操作。
名称:标题栏    基点:选择标题栏的右下角点      选择对象:将标题栏部分全选,包括线条和定义的文字。
9.2确定。
9.3如果要给定义的块赋值,就双击块或输入命令DDATTE。
10定义表面粗糙度。
10.1画二个表面精造度的符号。一个顺,一个倒。然后用9定义块的方法定义属性,基点选择三角的最下或最上的顶点。
10.2使用    插入-----块,打开“插入”对话框,选择要插入的块,确定。然后在屏幕上插入到指定的地方,在命令栏会出现让你赋值的信息,输入要赋的值。如3.2,1.6等。
发表于 22-6-2011 15:38:21 | 显示全部楼层
沙发占一个
发表于 1-7-2011 20:09:05 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢
GMT+8, 14-3-2025 16:46 , Processed in 0.364566 second(s), 35 queries .
