  • 1741查看
小子谈维修(4)——传动轴故障判断和排除
发表于 18-6-2011 11:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、怎样检修力帆轿车传动轴?
   (1)传动轴工作状况的检查:将传动轴夹在台虎钳上,左右来回拧动传动轴,万向节的径向应没有明显的间隙,主减速器一侧的万向节在轴向应能自由平滑地滑动,否则应更换传动轴总成。
  (2)用平口螺钉旋具及专用工具拆下防尘罩,并在传动轴上作配对标记。注意不可用破坏零件表面的方法作标记。
  (3)从三销轴导套中拔出三销轴,换上新的带有定量润滑脂(160g)的防尘罩,并将润滑脂涂到万向节运动件工作表面。
  (4)按照配对标记的位置将三销轴装回到三销轴导套中,并卡牢防尘套。
  2、如何排除传动轴油封漏油的故障?
(1)故障原因
  a.装配时碰伤油封口,造成油封口密封不良。
  b.车辆常在泥水或灰尘较多的道路行驶,防尘罩损坏,泥砂浸入使油封早期损坏。
  c.传动轴到车轮之间无支承,汽车行驶中颠簸,传动轴跳动,油封变形较大,加速油封损坏。
(2)排除方法
  a.更换传动轴油封时,要正确安装,不要损伤油封口。
  b.选用油封时,要检查油封质量是否良好,不得使用质量差的传动轴油封。
3、传动轴的检测
   传动轴在使用的过程中,由于承受扭转和冲击力的作用,常常会出现传动轴弯曲、扭曲断裂、键槽损坏。因此,要检查传动轴各部件是否受损、传动轴相关配合间隙等。
   若汽车在慢行并在方向盘转到底时,出现了金属的撞击声,则表明外侧万向节已磨损,应更换。
   若汽车在加速时,明显感到振动(与车速有关),那么,有可能是内侧万向节套磨损,应更换。
    若传动轴有裂纹或断裂,应立即更换;若传动轴上轴封颈磨损过度,出现明显沟槽时也应更换。
   若传动轴花键有明显扭斜,或配合间隙明显过大时,在不具备修复条件下,应更换传动轴。
    若传动轴防尘护套有破裂、护套断裂和变形时,应更换。
  4、如何检查力帆车传动轴的动平衡?
  传动轴在使用中出现发响或抖动,一般是因传动轴不平衡而引起,这将导致传动轴和其它部件磨损加剧,使用寿命降低。所以,对传动轴进行检修后,应进行动平衡检查。
检查时可分段进行,具体方法在动平衡仪使用说明书上有详细的介绍。
   5、如何检查力帆轿车传动轴弯曲度?
将传动轴放在两个V形平行块上(基本方法同曲轴弯曲度的检查),用一只调零的百分表放在传动轴的中间或顶端,让传动轴绕轴线进行转动,观察百分表的读数,百分表的最大值与最小值之差即为传动轴的弯曲度。
传动轴中间部位弯曲度偏差规定为≤0.4mm。
传动轴顶端弯曲度偏差规定为≤0.25mm。
传动轴套管与花键连接端弯曲度偏差规定为≤0.15mm
好了 ,小子今天就聊到这吧。
GMT+8, 2-2-2025 20:57 , Processed in 0.443297 second(s), 27 queries .
