  • 1279查看
无钥匙启动系统
发表于 15-7-2011 21:02:55 | 显示全部楼层
人渐渐的变懒了,什么都是机械化,电动化,以后估计可以躺着车里面开车了,
 楼主| 发表于 18-6-2011 07:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用最先进的RFID(无线射频识别)技术,通过车主随身携带的智能卡里的芯片感应自动开关门锁,也就是说当您走近车辆一定距离时,门锁会自动打开并解除防盗;当您离开车辆时,门锁会自动锁上并进入防盗状态。一般装备有无钥匙进入系统的车辆,其车门把手上有感应按钮,同时也有钥匙孔,是以防智能卡损坏或没电时,车主仍可用普通方式开启车门。当车主进入车内时,车内的检测系统会马上识别您的智能卡,经过确认后车内的电脑才会进入工作状态,这时您只需轻轻按动车内的启动按钮(或者是旋钮),就可以正常启动车辆了。也就是说无论在车内还是车外,都可以保证系统在任何情况下都能正确识别驾驶者。其按照使用方法可分为两类:一类是按钮式,点火按钮位于中控台伸手可及之处,因此也称“一键启动”,例如宝马、奔驰等;另一类是旋钮式,一般就位于原始的钥匙插口处,但是无需插车钥匙,直接拧动旋钮即可启动,例如日产、马自达等。
  智能钥匙系统除了方便以外,对车辆防盗、安全性也有很大帮助:
  1、当您上车启动车辆后,第一脚刹车,四门将会自动落锁。城市堵车或夜晚独行时,防止拎包等意外事件发生,做到万无一失。
  2、当您进入车辆时,车辆能辨认出真正的车主,如果车主不在车内,车辆将无法启动并马上报警。
  3、完备的密码身份识别器(电子钥匙)加密系统无法复制,采用第四代的射频识别技术(RFID)芯片,完全达到了无法复制的要求。目前市面上已有的芯片式防盗器和原车配置芯片防盗器基本上是第二代或第三代芯片,并没有完全解决被复制的问题。
  4、整车防盗——通过对电路、油路、启动三点锁定,当防盗器被非法拆除,车辆照样无法启动。
  5、不误报警——产品采用最先进防冲突技术,极大的增强了系统的可靠性。
  6、锁车后自动关闭车窗,当车主下车后,如果忘记关闭车窗,无须重新启动发动机着个关闭车窗,车辆安全系统会自动升起车窗,大大的提高了汽车的安全防范水平,不会因忘记关闭车窗而且发生淋雨等意外事件,智能钥匙系统让您不用每次离开车辆时总是担心忘记锁车门
发表于 18-6-2011 09:58:44 | 显示全部楼层
有所研究吗
发表于 19-6-2011 23:26:57 | 显示全部楼层
还不错  连起亚的车都有了
发表于 20-6-2011 20:25:53 | 显示全部楼层
用最先进的科技武装我们的汽车,让我们的爱车更安全、舒适、贴心!
GMT+8, 12-1-2025 04:09 , Processed in 0.184420 second(s), 28 queries .
