  • 2075查看
  • 8回复
11年的悦动,发动机灯老是亮,,报的故障是:触媒效能低下
发表于 16-6-2011 12:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这辆车发动机灯老是亮,,报的故障是:触媒效能低下
有谁知道怎么检查
发表于 16-6-2011 15:15:46 | 显示全部楼层
是三元催化坏了吧。
1. 检查是否过热导致变色。
2. 检查是否偏斜或分裂。
3. 检查噪音。
4. 检查催化转化器是否是正品。
顺便问一下,报的故障码前面的代码是多少,  如:PXXXX
发表于 20-6-2011 13:20:36 | 显示全部楼层
楼上那个说的对三元催化坏了吧,
发表于 23-6-2011 23:36:42 | 显示全部楼层
检测氧传感器电压
发表于 18-4-2012 22:24:41 | 显示全部楼层
有可能是氧传感器插头接触不好,造成误诊断,所以先一定要检查氧传感器,再去检查催化器
发表于 18-4-2012 20:34:26 | 显示全部楼层
先检查氧传感器 ,传感器线路 ,最后在怀疑三元催化
发表于 1-2-2013 13:31:31 | 显示全部楼层
汽油的可能性也有
发表于 14-1-2015 11:19:15 | 显示全部楼层
6楼的说得对。
发表于 31-10-2016 11:17:43 | 显示全部楼层
打过吊针,三元催化堵了,洗或换
GMT+8, 4-4-2025 00:41 , Processed in 0.505724 second(s), 45 queries .
