  • 1677查看
  • 10回复
奇瑞单点加油门反应慢!!!
发表于 14-6-2011 22:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
慢加可以,急加是感觉慢半拍让后再起来!
换过节气门,进气压力,曲轴传感器,火花塞,缸线,高压包,电脑板!
正时对,油压够,缸压足,大修过(没大修之前就这样)
发表于 15-6-2011 18:44:59 | 显示全部楼层
检查过喷油嘴吗,
 楼主| 发表于 16-6-2011 12:19:59 | 显示全部楼层
回复 runhuaqin 的帖子
检查勒,清洗勒一遍!没什么问题!
发表于 24-6-2011 14:03:20 | 显示全部楼层
那你就看看喷油嘴的线路  还有进气压力传感器的线路
发表于 3-7-2011 20:02:44 | 显示全部楼层
你用汽车电脑检测了的么
发表于 16-7-2011 10:31:42 | 显示全部楼层
还有汽油虑清
发表于 31-7-2011 19:10:50 | 显示全部楼层
把油压调高点试试,别超过3.5
在节气门那有个调油压的螺丝
发表于 3-8-2011 09:29:59 | 显示全部楼层
汽油泵检查一下,可能她怀了
发表于 28-8-2011 22:35:04 | 显示全部楼层
汽滤换过吗?
发表于 30-8-2011 17:04:35 | 显示全部楼层
怠速控制阀传感器看看。。。
发表于 30-8-2011 17:06:08 | 显示全部楼层
看一下怠速控制阀传感器,可以检查一下混合气浓度。。。
GMT+8, 5-4-2025 02:31 , Processed in 0.468603 second(s), 50 queries .
