  • 5262查看
花冠P0335故障码
发表于 14-6-2011 19:37:45 | 显示全部楼层
清除一下故障码,看是不是遗留下来的错误故障码
 楼主| 发表于 14-6-2011 17:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
花冠P0335 故障码  曲轴位置传感器A 不良  请问 是电脑问题吗??  传感器新的  测量线路到电脑之间,也没问题,,----------等待中
发表于 14-6-2011 18:32:39 | 显示全部楼层
有时线路也有问题啊 !
发表于 14-6-2011 19:08:40 | 显示全部楼层
线路是不是接虚了啊,重新检查一下看看有没有电阻  这么好的车 电脑一般不会有问题的
发表于 31-8-2011 21:14:58 | 显示全部楼层
是不是换过电瓶了,换过电瓶会有这样的DTC的,删除下试试,
发表于 10-4-2018 11:38:12 | 显示全部楼层
同问,我的小花也碰到同样问题了,就报故障码,但车子性能都没有影响。已试过清码,开一会又会报码。楼主,求电路图,有发下邮箱好吗894299574@qq.com,谢谢
发表于 25-4-2018 07:42:14 | 显示全部楼层
我的车一样,清完后还有,修理工量曲位传感器电阻在1580左右,说曲位传感器没问题,车跑起来没多大问题。
GMT+8, 22-2-2025 21:57 , Processed in 0.491013 second(s), 42 queries .
