  • 1219查看
大众开迪故障探讨。
发表于 14-6-2011 20:33:34 | 显示全部楼层
个人建议查一下燃油泵和继电器的电路,可能是电路出现问题了
 楼主| 发表于 12-6-2011 17:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己无意中用5053检测出这个故障,车子一切正常啊
01259   燃油泵继电器(J17)
009 开路或对地短路
01259 燃油泵继电器-J17
一.故障内容:
燃油泵继电器-J17
1.断路/对地短路
2.对正极短路
二.故障可能原因:
1.导线断路
2.燃油泵继电器-J17损坏
3.对地短路
4.对正极短路
三.故障可能影响:
1.发动机不能起动
2.发动机熄火
3.存储了多个故障
4.打开了点火开关后燃油泵连续运转
四.故障排除方法:
检查燃油泵继电器
  红字部分是故障,打算自己换个167   试试了
 楼主| 发表于 12-6-2011 17:06:50 | 显示全部楼层
换了167  结果无效,故障还在。
发表于 12-6-2011 20:11:18 | 显示全部楼层
用电脑检查出来的啊`!
 楼主| 发表于 13-6-2011 10:58:05 | 显示全部楼层
大众5053  查的,自己解决不了,求高人指点下
GMT+8, 12-1-2025 06:52 , Processed in 0.308272 second(s), 28 queries .
