  • 5627查看
  • 13回复
大众开迪 故障,大家进来研究下吧
发表于 12-6-2011 09:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己无意中用5053检测出这个故障,车子一切正常啊
01259   燃油泵继电器(J17)
009 开路或对地短路
01259 燃油泵继电器-J17
一.故障内容:
燃油泵继电器-J17
1.断路/对地短路
2.对正极短路
二.故障可能原因:
1.导线断路
2.燃油泵继电器-J17损坏
3.对地短路
4.对正极短路
三.故障可能影响:
1.发动机不能起动
2.发动机熄火
3.存储了多个故障
4.打开了点火开关后燃油泵连续运转
四.故障排除方法:
检查燃油泵继电器
  红字部分是故障,打算自己换个167   试试了
发表于 9-7-2011 20:18:28 | 显示全部楼层
有没有,诊断燃油泵? 热车出现吗?
发表于 14-7-2011 23:01:01 | 显示全部楼层
配电盒模块故障。。。
发表于 16-7-2011 19:08:58 | 显示全部楼层
换个继电器试试吧 就怕 受热之后 二极管 击穿 ...
发表于 9-8-2011 09:22:35 | 显示全部楼层
回复 小修理 的帖子
请问你说的是哪个二极管?在哪里?
发表于 20-11-2011 22:46:26 | 显示全部楼层
清码后不再出现应该就没问题了
发表于 3-10-2011 19:34:41 | 显示全部楼层
这个问题有点严重
发表于 6-10-2011 10:31:02 | 显示全部楼层
把燃油继电器拿下来。它有4个端子接上电源听有没有吸拉声。那就是  OK  !否则更换!
发表于 26-10-2011 21:55:03 | 显示全部楼层
会不会是继电器到电脑之间的故障
发表于 27-10-2011 22:06:57 | 显示全部楼层
我想也是继电器的问题,车主觉得正常只是感觉不到吧,但它确实存在故障就要想办法消除,要不然问题越来越严重啊
发表于 17-11-2011 16:22:05 | 显示全部楼层
直接短接30和87,燃油泵不工作就是继电器的问题,短接错了可能会烧坏电脑啊
发表于 4-12-2011 21:14:08 | 显示全部楼层
偶发故障吧  清一下码
发表于 17-12-2011 22:01:12 | 显示全部楼层
我也觉得是偶发的
 楼主| 发表于 15-8-2018 10:15:42 | 显示全部楼层
地址 09: 中央电控系统.
   组件号 SW: 1K0 937 049 N    HW: 1K0 937 049 N*
   组件: Bordnetz-SG     H37 0803
   代码: 018C4F020004100000000000000000000008FF075C
   服务站号 #: WSC 00000
   组件号: 2K1 955 119 B
   组件: Wischer VW357  012  0402
   代码: 00065493
   服务站号 #: WSC 00000
2故障码已找到:
01259 -  燃油泵继电器 (J17)
            009 -  开路或对地短路
01049 -  供给电压接线柱 50
            006 -  对正极短路 - 间歇
GMT+8, 6-4-2025 13:41 , Processed in 0.958502 second(s), 63 queries .
