  • 4605查看
  • 7回复
[仪表板] 一种仪表板安装断面设计经验分享
发表于 11-6-2011 11:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有此类卡扣都应按此尺寸设计安装孔和开口。孔一般应设计成通孔,避免ф5以下盲孔。
盲孔底部应设计成半球面或圆锥面,以利物料流动,孔径和深度比一般为1:2—1:3。
孔的设计。在设计塑件上的各种孔的位置时,应不致影响塑件的强度,并尽量不增加模具制造的复杂性。
孔与孔之间,孔与边缘之间的距离不应太小,否则在装配其他零件时,孔的周围易破裂。
孔的中心位置尽可能在车身坐标系下的整数安排布置。定位孔径的种类尽可能不要太多。检查孔与孔之间,孔与边缘之间的距离。
一般不小于3mm, 检查定位孔径的种类,看是否可以统一。
发表于 7-7-2011 22:19:14 | 显示全部楼层
请问又没又图片啊,只看字不明白
发表于 7-8-2011 18:46:13 | 显示全部楼层
我也没看明白...请楼主能否再解释一下?
  • 签到天数: 9 天
    发表于 13-1-2016 13:21:26 | 显示全部楼层
    不知所云,反正我是没看懂
  • 签到天数: 14 天
    发表于 4-3-2016 11:14:14 | 显示全部楼层
    请举例说明下,谢谢!
    发表于 31-1-2021 22:12:53 | 显示全部楼层
    不太懂
    请举例说明下,谢谢!
    发表于 2-5-2021 22:05:28 | 显示全部楼层
    有个图纸是最好的
  • 签到天数: 5 天
    发表于 8-7-2021 09:13:54 | 显示全部楼层
    有图有真相
    GMT+8, 23-12-2024 07:37 , Processed in 0.269422 second(s), 28 queries .
