  • 2302查看
桑塔纳3000的空气流量计
发表于 9-6-2011 10:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
     桑塔纳3000 博世空气流量计 5线接口 请问个接口的作用
 楼主| 发表于 9-6-2011 10:24:56 | 显示全部楼层
普通的热线式空气流量计6线的 手里拿到一个5线的 不知道各接口的作用 高手解答一下把
 楼主| 发表于 9-6-2011 16:52:02 | 显示全部楼层
没人回答啊
自己顶一下 查了资料都没有5线的空气流量计 是不是5线的没连油泵继电器?
发表于 11-6-2011 19:59:07 | 显示全部楼层
一般是传感器电源,信号,接地,进气温度传感器电源,接地
维修手册应该可以查到的吧
发表于 17-6-2011 20:49:07 | 显示全部楼层
一条是地线,两条是信号线,分别是空气流量和空气温度的,如果是热线式的就多了两条了,加热用的!
发表于 8-3-2012 14:43:27 | 显示全部楼层
3000的空气流量计1号脚对应的线束是温度信号线,4号脚对应的是参考电压。3号脚对应的是接地,5号脚对应的是空气信号,2号脚对应的是电源(15端子)
GMT+8, 11-1-2025 12:51 , Processed in 0.842841 second(s), 34 queries .
