  • 640查看
轮胎使用基本常识
发表于 9-6-2011 09:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎使用基本常识
1、        使用初期,新轮胎的附着力不可能达到设计的最佳状态,我们建议,在最初100公里内,应以适中速度谨慎行驶,磨合新胎,使其逐渐达到最佳的着地状态,延长轮胎的使用寿命。
2、        须经常检查轮胎的损伤情况,如胎面或胎侧有裂纹切口,鼓包,刺穿、割破或其他损伤;清除嵌在轮胎胎面花纹内的石子等外来杂物
3、        当车辆通过路边沿石或类似障碍物时,应尽可能的沿着障碍物的垂直方向慢速行驶,避免损坏轮胎(撞击导致胎侧鼓包等)。
4、        轮胎花纹深度因为制造商、轮胎类型、花纹的不同而有所不同。
5、        切勿使轮胎被具有腐蚀作用的材料如油脂、机油、燃油等污染,避免轮胎橡胶发粘、老化。
6、        拆卸下的轮胎应避免在露天、阳光直晒下保存。
7、        车辆行驶中若发现有异常振动,需要检查轮胎的平衡;若有异常磨损或者跑偏现象,需要检查四轮定位(注意:车辆异常振动、跑偏产生的原因比较复杂),建议到具有专业水准的特许经销商处检查。
轮胎充气压力
1、        轮胎充气压力请按照汽车制造商的建议实施(注意:胎侧标有该轮胎所能接受的最大气压,使用中请不要超过)。
2、        定期(每月至少一次)检查轮胎充气压力,长途行驶前必须检查轮胎气压,包括备胎。高速行驶时,轮胎气压是否合适对轮胎的影响非常大。
3、        轮胎气压的检查需要在冷却状态下进行。轮胎长时间连续走行时,胎内温度上升,致使气压升高,此时切不可人为降低气压。我们建议高速公路连续驾驶2个小时后,需要休息15分钟。
4、        应按照车辆实际负荷适当的改变充气压力。轮胎气压过高,会导致轮胎胎面冠部中央快速磨损,而且受障碍物冲击容易发生爆破;气压过低时,轮胎胎面边缘部位磨损过快,持续行驶会导致胎体过度屈挠,易于使胎体材料折断,发生爆胎。另外,气压过低会增加燃油消耗量。
轮胎平衡
1、        车辆出厂前,新车轮总成已经平衡处理,但行驶中有很多因素会影响到车轮的平衡性,导致车轮不平衡,转向摆振。(注意:行车时避免直接冲击障碍物)
2、        轮胎的不平衡将加剧车辆转向机构、悬挂部件及轮胎的磨损,所以需要对其进行再次平衡。如果初次平衡不理想,需要将轮胎轮辋180度调整后再次平衡校正。另外,修补过或更换新的轮胎后,均需要对车轮总成重新平衡。
磨损标记
1、        轮胎胎侧通常有6个“△”标记,对应的花纹沟里有横穿花纹的,高度为1.6毫米的磨损标记,表示轮胎的磨损极限。
2、        当您的轮胎花纹磨损到上述标记时,表明该轮胎已失去继续使用的价值,必须及时更换。
        (注意:磨损接近极限的轮胎的附着力急剧下降,特别是雨天或潮湿的路面行驶时,轮胎的排水性能下降,极易造成汽车滑移(水膜现象)。
车轮的换位
1、        为了延长轮胎的使用,确保前后轮胎的磨损均匀,我们建议每行驶8000~12000公里
        进行轮胎换位。
2、        某些花纹类型是单向旋转花纹的轮胎不可以按对角线交叉换位。
轮胎的更换
1、        同一车轴上的轮胎,应更换结构、规格、层级、花纹、品牌相同的轮胎,防止磨损异常及跑偏的发生。
2、        同一车轴上的轮胎,应尽可能同时更换。花纹深的轮胎应安装在前轮。
3、        轮胎更换时,建议同时更换气门嘴。(注意:若轮胎在汽车上使用超过6年,应该由专业人士检查是否可以继续使用。)
4、        为了安全,使用无内胎型轮胎的,切记不能使用有内胎型轮胎。
        冬季用轮胎(雪地胎)
△        冬季使用雪地胎可以改善车辆的操纵稳定性能,防止轮胎在冰雪路面上打滑。
1、        对于雪地轮胎的更换,为获得最佳的操纵稳定性能,4轮必须全部更换为雪地胎。
2、        雪地胎的充气压力=夏季胎+0.2kg
3、        雪地用轮胎的磨损极限用 ↑作标记,同时花纹沟内有1/2高度的突起。轮胎磨损见到该标记时,不可以继续作为雪地胎使用。
4、        全天候轮胎(也称四季胎)可以当作雪地胎使用。
5、        若在前轮轮胎上安装防滑链,车辆的速度最高不能超过50公里/小时。(注意:若路面没有冰雪,则必须及时拆除)
备用胎
1、        备胎也需要定期检查气压。
2、        对于使用单向旋转花纹备胎的,若轮胎损坏,不得不装用旋转方向与原轮胎不同的备胎,则只可临时使用,特别在潮湿路面行驶时须特别谨慎,并根据路况随时调整车速。
 楼主| 发表于 9-6-2011 09:33:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 26-11-2024 09:59 , Processed in 0.395687 second(s), 29 queries .
