返回列表 发新帖
楼主: qq328580186
一辆长安单排的,有火,有油,有气缸压力,就是发动不起
发表于 2-9-2011 13:01:35 | 显示全部楼层
看一下火花塞   正时   气门是否工作   四个缸的缸压是否一样
发表于 11-9-2011 13:07:36 | 显示全部楼层
测量缸压是四个缸都测了吗?   有油是喷油嘴喷出了还是有有喷油信号 拆下火花塞有火吗?
发表于 17-9-2011 15:23:26 | 显示全部楼层
14楼是正解,既有可能是怠速马达坏了,没带速,车子罩不住
发表于 6-10-2011 10:21:20 | 显示全部楼层
如果喷油嘴能喷出油的话  检查正是打铁
发表于 4-3-2012 19:00:53 | 显示全部楼层
有油  有火  有缸压  检查要落实到实际   喷油器必须喷出雾化的汽油   火花塞要跳电还要强,有分电器的话检查分火头有没有自转及漏电   缸压最少8个以上
通过缸压判断正时的问题不准确,最好从校对一下。你也可以启动的时候往进气管喷些清洗机试试。
发表于 6-1-2013 14:40:48 | 显示全部楼层
同意上面的
发表于 2-3-2013 18:22:34 | 显示全部楼层
黄普林 发表于 9-6-2011 20:40
还有可能是车生打铁钱搭载不好   我修个几个这样的问题
有火有油那你检查从进气道到排气管子,然后是正时顺序,额有油那油压多少.有火火花塞没问题把
发表于 14-4-2013 21:48:44 | 显示全部楼层
我认为 先看一下是不是点火顺序不对     其次还有正时是否正确了    然后在考虑其它吧   长安并不复杂啊 。。
GMT+8, 31-1-2025 22:58 , Processed in 0.397614 second(s), 28 queries .
