  • 11122查看
  • 37回复
[制动] 请问一般轿车制动管路的压强是多少
发表于 9-6-2011 20:33:43 | 显示全部楼层
应该是在5到8mpa
     楼主| 发表于 8-6-2011 11:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最好是威乐的 谢谢
    发表于 8-6-2011 15:05:41 | 显示全部楼层
    应该是7-8MPa吧
    发表于 10-6-2011 14:19:09 | 显示全部楼层
    查下汽车设计会有这种表格的
    发表于 24-6-2011 16:08:01 | 显示全部楼层
    一般6-8MPa
    发表于 24-6-2011 21:53:38 | 显示全部楼层
    不同车型是不同的,最初制动匹配的时候就定下来的。
    发表于 7-8-2011 15:02:06 | 显示全部楼层
    这个应该分为两种,一般情况下我们是不会去紧急刹车的,所以一般是在10MPa左右,另外就是紧急刹车是,需要很大的压强,有的车型这个时候的制动压强就会达到30MPa.
    发表于 8-8-2011 14:49:46 | 显示全部楼层
    纠正一下,制动管路压力应该设计在8Mpa.这样对于系统是安全的,也有车子做到了9Mpa,这里就不去揭幕了,其实是很危险的。超过了10Mpa,管路和系统都受不了。更不用说30Mpa.
    发表于 11-8-2011 08:59:50 | 显示全部楼层
    10MPa对于制动系统来说,一般都不会有问题,因为大多数真空助力器带制动主缸总成的拐点压力都在8MPa左右,10MPa很容易达到。
    至于说30MPa是不可能的,因为管路的爆破压力法规要求就是35MPa。所以说这是一个普通制动系统根本达不到也不应该达到的数值。
    发表于 18-8-2011 15:39:37 | 显示全部楼层
    30 太大了,我记得 一般 的管路承压是 20MpA 吧
    发表于 19-8-2011 12:53:22 | 显示全部楼层
    说30Mpa的人就是二笔
    发表于 20-8-2011 09:29:48 | 显示全部楼层
    一般 好像是8-10Mpa左右 不能太大
    发表于 20-8-2011 10:05:16 | 显示全部楼层
    我刚做到的一个制动器,最大管路压力是9MP
    发表于 20-8-2011 10:26:05 | 显示全部楼层
    液压制动,一般滞后0。1-0。3秒,管路工作压力8-12MP之间。
    发表于 11-1-2012 14:54:35 | 显示全部楼层
    具体的管路压力  要看你带的制动主缸的缸径 以及  真空助力器的最大助力点时的压力  再配合你脚踩的最大力度  可以大致地计算出来
    但是一般刹车的话   7-10MPa就差不多了
    除非你的真空助力器是带增大跳跃值的BA功能助力器  那样的话 会更大些
    GMT+8, 28-1-2025 03:40 , Processed in 0.626831 second(s), 29 queries .
