  • 2010查看
  • 10回复
[环境试验] 求空调制冷试验环境舱试验方法
发表于 8-6-2011 08:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做整车空调制冷试验,现在可依据的标准只有QC/T658 2009道路试验方法,但道路试验的不稳定因素太多,现求环境舱的试验方法;试验的环境要求,工况,及数据采集等,希望高人指点。
发表于 8-6-2011 09:12:42 | 显示全部楼层
把车开进环境舱里,环境舱是不是可以复制实际道路试验的环境条件啊?如果环境舱里再有转鼓试验台就更完美了,那样工况就可以由你自己任意选择了。如果没有,只能自己根据测试要求自己来制定了。
 楼主| 发表于 8-6-2011 09:21:54 | 显示全部楼层
环境舱内有转鼓、日照模拟,就是具体的环境条件(湿度、温度、日照)、试验工况、转鼓载荷,以及测哪些参数不知道如何设定,哪位有比较成熟的方案,可否讨论一下。
发表于 9-6-2011 09:18:40 | 显示全部楼层
回复 水上山影 的帖子
哥们儿,你说的这个在高低温仓里边全可以解决。我们部门现在正在给某企业做委托开发试验,其中就包括这个的~
发表于 9-6-2011 10:45:56 | 显示全部楼层
回复 37457622 的帖子
环境舱和高低温舱,不是一个概念。呵呵,高低温舱,只是环境舱的一种特例
发表于 14-6-2011 15:10:44 | 显示全部楼层
做环境舱的路过,,,目前国内高低温的相当成熟了,你要的空调制冷实验,有很多整车厂在做了,有需要的话可以电话交流哦
发表于 16-6-2011 18:57:08 | 显示全部楼层
先开内循环跑80KM/H,15min,查看传感器连接是否正确,然后关空调开日照,打开左右前窗,继续跑15min,然后熄火停车关上车门车窗,烤车,当车内头部平均温度达到60度,即可开始试验。试验分三阶段,50km/h,100km/h,怠速,三个工况,就OK
 楼主| 发表于 17-6-2011 08:41:38 | 显示全部楼层
感谢楼上的详细方案;
只是有一点不明,为什么要进行第二个15min试验,关了空调,是不是应该开鼓风机?
发表于 17-6-2011 12:57:03 | 显示全部楼层
发表于 17-6-2011 16:05:39 | 显示全部楼层
嗯,要把鼓风机开启,主要目的就是把管道中的冷气全部排出来
发表于 15-7-2011 14:06:05 | 显示全部楼层
试验前,试验中需要控制的因素也比较多,出风口格栅的调整,空调加注量的确认都是比较有讲究的
GMT+8, 27-12-2024 03:27 , Processed in 0.844910 second(s), 35 queries .
