  • 1539查看
此车不管是启动发动机还是起下钥匙两个散热风扇常转(高速
发表于 27-6-2011 21:47:21 | 显示全部楼层
回复 小修理 的帖子
新领驭2.0自动挡
 楼主| 发表于 8-6-2011 01:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
此车装配的是自动空调故用5052读数据,但发现每个控制单元都无法进入。由于想到风扇还由其他电路控制,所以先后检查了热敏开关、压力开关F129、风扇继电器等。发现拔掉8号位的继电器后风扇停,检查风扇继电器正常。最后确定是空调控制单元,更换后风扇工作正常。再作进一步检查并更换仪表后,5052可以进入每一个系统。将旧空调控制单元换上,用5052没有检查到故障代码,但风扇故障依旧。最后更换仪表和空调控制单元。此车加装了远近两组氙气灯,初步判断是由此引起的故障。在以前的工作中还遇到由于加装氙气灯引起机油灯亮、烧变速箱控制单元等现象,建议不要原车线路或电器。
发表于 8-6-2011 19:22:04 | 显示全部楼层
大众的什么车型?
发表于 10-6-2011 21:57:09 | 显示全部楼层
不是朗逸2.0吧
发表于 19-6-2011 21:49:01 | 显示全部楼层
加装在帕萨特领域车型比较多 这个东西电磁干扰比较大 外面加装不会有  屏蔽的东西
发表于 27-6-2011 21:59:19 | 显示全部楼层
氙气大灯还有干扰啊?
GMT+8, 12-1-2025 05:51 , Processed in 0.420490 second(s), 32 queries .
