  • 1314查看
劲情门窗不工作
发表于 8-6-2011 00:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车型:09年polo劲情1.4升自动挡     行驶2万公里7 h1 T7 s* s8 H; c( E9 [4 i  n
故障现象:除左前门车窗正常外,其他三个门窗有时不工作。# V8 Y. t. j1 k: B* [& g6 k+ N6 h
顾客将车开到维修站后,对车主反映的故障现象进行了测试,并没有发现故障。根据顾客反应现象分析应该是线路问题。于是凭着经验对四个车门连接到车身的线束插头进行检查,没有发现有腐蚀或断路的现象。询问车主故障出现有没有规律,顾客的回答是车身受到抖动时出现的频率较高。接着对该车进行了路试,回厂后确实发现顾客反映的故障。故障有两种情况:; P( d  k: q* a
1   按任何摇机开关门摇机都不工作" K5 f" L& J9 {2 F' b! _
2   左后、右前、右后门上的开关可以控制各自的门窗,但是左前门上的组合开关不能。! T" Y9 o4 O6 L  a4 R6 _
接下来的工作就是找到故障点,用排除法:首先左前门线束的插头进行试验,接着是左后、右前、右后门。当把右后门的线束插头拔掉后,其他门窗工作正常。拆开右后门饰板看到喇叭是更换过的,取下摇机,发现线束的固定卡已被破坏掉。线束和门上的加强筋刃边靠在一起,由于车辆长期运动,已经有几根线被磨破了。其中就包括搭铁线和紫白色的li总线。当有意识地将这两根线搭在一起时,出现了上述故障。3 ]( `# ?) L9 \  m
Lin总线是传输频率为20kbit/s的数据线,J386为主控单元,通过lin总线与其他三个门控单元传输数据,当lin总线出现故障会干扰门控单元的正常工作。将此车破损线束处理后故障排除
发表于 10-6-2011 21:51:56 | 显示全部楼层
紫白线是网线。它只要一断,就像是互联网断了线一样
发表于 9-7-2011 23:20:20 | 显示全部楼层
2楼讲的我研究过,只要是左前门坏的,其他几个门都不能用,如果你从左后门引根线到左前门的话,其他几个门就能用了
发表于 10-7-2011 19:06:25 | 显示全部楼层
LIN线损坏之后 控制单元间 数据受阻 不能正常传输 也导致不能工作
发表于 12-9-2011 21:21:55 | 显示全部楼层
他一定改过防盗器,导致左前门A柱插头腐蚀绝缘活断掉,你只要跨一根线就可以了,不用插头
GMT+8, 24-2-2025 02:07 , Processed in 0.703176 second(s), 33 queries .
