  • 1566查看
汽车鼓式制动器用MATLAB优化设计的问题
发表于 5-6-2011 01:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标函数
function f=myfun(x)
f =(x(4)/(8*0.3))*((x(2)-sin(x(2))*cos(x(3)))/(sin(x(2)/2)*sin(x(3)/2)))-((2*x(1)^2*0.3)/(x(4)*x(5))*((sin(x(2)/2)*sin(x(3)/2))/(x(2)-sin(x(2))*cos(x(3))))*(1-(x(4)/x(1))*cos(x(2)/2)*cos(x(3)/2))^2);
约束条件
function[c,ceq]=myconfun(x)
c(1) =0.3-(2*x(2)*(x(4)^2)-(x(4)*(2*(x(4))^2-(x(5))^2)*sin(x(2))))/((4*x(1)*x(5)*sin(x(2)/2))-(x(5)*sqrt(4*(x(4)^2)-(x(5)^2)*sin(x(2)))));
c(2) =(x(4)*x(2))/(x(5)*sin(x(2)/2))-2;
c(3) =(1500*(27.8^2))/(8*4.73*x(1)*50*x(2))-1.8;
c(4) =((2*x(5)^2*311*sin(x(2)/2))/(50*x(2)*(2*x(4)^2*x(2)-(2*x(4)^2-x(5)^2+0.3*x(5)*sqrt(4*x(4)^2-x(5)^2))*sin(x(2))-4*x(1)*0.3*x(5)*sin(x(2)/2))))-1.6;
c(5) =(1134*4)/(1500*x(1))-0.9;
ceq=[];
运行
x0=[121,1.6,3.7,102,195];
lb=[120;1.59;3.5;100;192];
ub=[130;2.09;4.37;108;208];
[x,fval,exitflag,output]=fmincon('myfun',x0,[],[],[],[],lb,ub,'myconfun');
为什么运行之后显示的是
Warning: Trust-region-reflective algorithm does not solve this type of
problem, using active-set algorithm. You could also try the interior-point
or sqp algorithms: set the Algorithm option to 'interior-point' or 'sqp'
and rerun. For more help, see Choosing the Algorithm in the documentation.
> In fmincon at 472
  In Untitled5 at 4
我是MATLAB的新手,有点搞不懂了,请各位高手帮帮忙,分析分析
发表于 20-4-2025 17:48:00 | 显示全部楼层
针对您提供的关于汽车鼓式制动器MATLAB优化设计的问题,我理解您需要优化目标函数并处理相关的约束条件。以下是对您提供的代码片段的专业回复:
目标函数myfun(x)描述了制动器性能与变量之间的关系。它似乎涉及到多个参数,如x(1)至x(5),这些参数可能代表制动器的设计变量,如尺寸、材料属性等。函数的具体形式反映了设计目标,可能是最大化制动性能或最小化重量等。
约束条件由myconfun(x)定义。从您提供的片段来看,约束条件可能涉及到制动器的性能、尺寸和材料属性之间的特定关系,以确保设计的可行性。例如,可能存在最大允许重量、最小性能标准等限制条件。
为了优化设计,您需要使用MATLAB的优化工具箱(如fmincon等)来求解满足约束条件的优化问题。具体步骤包括定义问题参数、设置优化算法选项、调用优化函数并分析结果。确保正确理解和应用这些工具,以获得满足设计要求的最佳解决方案。
GMT+8, 26-4-2026 01:01 , Processed in 0.482985 second(s), 34 queries .
