  • 2183查看
  • 10回复
新车五菱荣光6407B3,冷车抖
发表于 9-6-2011 20:45:31 | 显示全部楼层
你去过服务站没,  我给你一个参考几个主要点:油泵上的油压调节器     喷油嘴     节气门位置传感器    氧传感器
 楼主| 发表于 4-6-2011 16:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车五菱荣光6407B3,新车买后就有冷车启动时,车勉强可以打着,但车摆的厉害,就像一缸没有工作,但车热了以后一切正常,只要外界温度一高,就没有问题,车抖的同时排气管还冒黑烟,水温传感器换过没有解决问题,没有故障码,数据流郑常,球高手指点
发表于 10-6-2011 11:16:27 | 显示全部楼层
压力传感器,和步进电机,但必须要原厂的,市场件是不行的,
发表于 10-6-2011 11:20:08 | 显示全部楼层
电脑板没那么容易坏,即使坏了大多都是人为造成的,
发表于 10-6-2011 13:07:58 | 显示全部楼层
我也没见你的车,一你说我考虑就是你的空气流量计有毛病.
发表于 14-6-2011 15:54:10 | 显示全部楼层
你应该检查喷油嘴有没有滴油,是否脏了,看您的状况像是油大啊
发表于 24-6-2011 10:26:13 | 显示全部楼层
看一下油泵压力够不够
发表于 24-6-2011 17:52:26 | 显示全部楼层
1检查油压!喷油嘴!混合气浓了
2水温传感器(正厂的!重要的传感器嘛)
3氧传感器!
4火花塞
发表于 30-6-2011 11:10:13 | 显示全部楼层
个人认为:某气缸缺火,主要可能是混合气过浓导致火花塞不着火,或者是火花塞热值小,换一个高一点的
发表于 29-6-2011 08:18:07 | 显示全部楼层
就是氧传感器的故障嘛
发表于 1-8-2011 22:59:44 | 显示全部楼层
喷油嘴滴油吧!
GMT+8, 22-12-2024 11:11 , Processed in 1.178199 second(s), 33 queries .
