  • 1616查看
发动机防盗
发表于 4-6-2011 11:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机电子防盗系统:在每把钥匙内嵌有一个防盗转换器,当把钥匙插入点火开关锁芯并将其旋转至“ON”位置时,电子防盗ECU与钥匙之间通过无线射频的方式进行通讯(CAN通讯?),如果要使被确认是合法的,则防盗ECU将与发动机ECU进行密码验证,如果密码验证正确,将允许发动机起动。
    当钥匙插入点火开关锁芯并旋转至“ON”位置时,如果密码验证成功,则警告灯处于熄灭状态,允许发动机起动;如果密阿范验证失败,则敬告灯将保持2秒点亮1次的频率闪烁;当车辆处于无人锁门状态时,电子防盗系统处于睡眠模式,警告灯将保持5秒点亮1次的频率进行闪烁。
    目前汽车防盗器可分四大类:机械类、电子式、芯片式和网络式。
1、机械锁是最常见应用最早的汽车防盗锁,主要分为方向盘锁和排档锁两大类;方向盘锁无须安装;排档锁一般是安装在中控台上,锁身与车身连接,再通过锁环限制换档手柄的移动,但需要钻孔安装,使用不多;
2、电子式防盗系统目前应用最多,分为单向和双向两种。单向的电子防盗系统的主要功能是:车的开关门、震动或非法开启车门报警等;双向可视的电子防盗系统,当车有异动报警时,遥控器上的液晶显示器会显示汽车遭遇的状况,不过缺点是有效范围只有100—200米,且易被接收器或扫描器盗取无线电波信号,破解防盗系统。
3、芯片式数码防盗器是现代汽车防盗发展的重点,其原理是锁住汽车的马达、电路和油路,在没有芯片钥匙的情况下无法启动车辆。要用密码钥匙接触车上的密码锁才能解锁,杜绝了被扫描的弊端。
4、网络防盗是指通过网络来实现汽车的开关门、启动马达、截停汽车、汽车的定位以及车辆会根据车主的要求提供远程的车况报告等功能。网络防盗主要是突破了距离的限制,目前主要使用的有:无线网络(BB机网络)、GPS,其中GPS应用最广泛。GPS卫星定位系统属于网络式防盗器,主要靠锁定点火或启动达到防盗的目的。
发表于 5-6-2011 20:43:16 | 显示全部楼层
这么强!道高一尺魔高一丈啊!
发表于 7-6-2011 18:05:30 | 显示全部楼层
本身就是矛和盾
  • 签到天数: 11 天
    发表于 5-6-2015 09:13:06 | 显示全部楼层
    那无钥匙进入系统是怎么回事,标定数据里面的immo有事怎么回事
    发表于 10-11-2015 18:46:15 | 显示全部楼层
    张知识了,写楼主!!!!!!
    GMT+8, 25-11-2024 16:29 , Processed in 0.278478 second(s), 27 queries .
