  • 1081查看
高速开关阀的发展
发表于 2-6-2011 03:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速开关阀的发展
国外早在 50年代末就开始了数字阀的研制工作,但在 1 975年以前只限于实验室研究。高速电磁开天阀自二十世纪七十年代问世以来,国内外许多厂家、公司,竞相研制山不少的型式结构,对高速开头阀的研究和应用已经成为液压界的一个重要课题。
1. 1国外研究状况
英国最先开展高速开关阀研究,开发出两种特殊结构的高速开关阀,分别采用简状、锥状的结构设计从I的提高了阀体结构刚度,克服了传统电磁开关阀电磁作用力越大街铁加速度越小的矛盾,使得当阀芯行程小于 1mm时,阀的响应时间不大于 lms o
美国公司则于 1984年推出了一种兰国球iB高速电磁开关阀,该阀的响应时间为开启时间 3ms,关闭时间 2ms,工作压力 lOllpa。
德国一公司成功地开发出一种适用于超高压下工作的高速电磁开关阀,该阀的开启时间为 O . 3ms,关闭时间为 O . 65ms。德国另一公司研制l响应时间为 O.2ms,工作压力为 135MPa的超高压高速电磁开关阀。
日本一公司研制的高速电磁开关阀为三位四涵泊阀结构,最高工作压力为 50l1Pa,响应时间为 lms,。
此类型高速开关阀的工作流量都甚小1[;;耍的额定电磁力就较小。再有特点,再有不同的实用范网,市要根据系统对电磁阀的性能、安装尺寸的具体要求选择合适的电磁阀结构设讨 .
1. 2国内研究状况
与国外相比,我国的高速电磁开关阀的开发研究工作起步相对较晚,有关高速电磁开关阀的研究始于二十世纪八十年代后期,所开展的工作大致可以分为内个方面,即一方面是跟踪国外的研究,探索电磁开关阀实现快速响应的基础理论 .另方而则是由主政合作开发高速电磁开关阀样机及与之配套的驱动控制装宜。
国内某厂研制成功了 H SV系列高速电磁开关阀,该阀为螺纹捅装式结构,阀的开启时间为 3ms,关闭时间为 2ms,最高额定工作压力为 20l 1Pa,额定流量为 2-9L/min。
GMT+8, 26-1-2025 17:51 , Processed in 0.192007 second(s), 28 queries .
