  • 2517查看
  • 10回复
[讨论] cae未来对汽车结构设计的哪方面有意义呢?
发表于 1-6-2011 21:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
做cae的很希望了解,大家在产品设计中的困惑,然后希望通过cae来帮助大家来找出困惑所在
然后解决
那么大家做设计的,是否可以讲讲自己在设计中比较迷茫的问题
比如车身设计中,钣金件的拉延长度是不是很没底?
还有一些孔,圆角大小是不是有点随便选择,当然也是基于标杆车,以及一定的标准,但是除此之外是不是很随意呢?
还有对一些东西有感性认识后,是不是希望进一步理解呢?
大家随便谈谈
    发表于 24-6-2011 19:03:56 | 显示全部楼层
    CAE很有用啊!小到零件分析,大到整车碰撞,又有用处。不过CAE的分析结果还不能100%与真实情况相符。结果仅供参考。
    发表于 25-6-2011 16:40:14 | 显示全部楼层
    只能说用CAE是用来分析是否有风险存在,如果用CAE分析出有局部的问题,那么在实际制造过程中肯定会出现,如果CAE没有完全分析出来,那么在实际制造过程中还是会有少许的风险出现。就那么回事吧!
    慵懒
    1-3-2017 09:58
    发表于 7-8-2011 21:34:27 | 显示全部楼层
    CAE就我目前了解的是在数模的基础上分析零件受力分析,碰撞是否满足等。
    发表于 1-8-2011 22:48:16 | 显示全部楼层
    cae主要是做模拟分析用的,可以在实验前解决绝大多数的问题,实验出的问题还需要再次模拟分析,直到实验通过为止。它的价值在于减少了直接实验的成本付出。
     楼主| 发表于 3-9-2011 19:17:23 | 显示全部楼层
    回复 lsx213 的帖子
    去了德国斯图加特总部参观回来说的?
    目前奔驰在国内有研发中心吗?
    发表于 2-9-2011 23:06:50 | 显示全部楼层
    对我们来说,仅仅只是做个参考。但奔驰做的CAE仿真分析,别人是八九不离十! 这是我们公司的人去参观了回来说的。。。。。
    发表于 3-9-2011 21:24:18 | 显示全部楼层
    回复 ywh362568 的帖子
    是德国总部呢。
    奔驰在咱们国家貌似还没有研发中心呢
     楼主| 发表于 4-9-2011 20:49:14 | 显示全部楼层
    回复 lsx213 的帖子
    有可能,据我所知,老外做事比较实在,cae模型做的比较细致,很少简化
    而国内来讲,有时候因为项目周期以及技术原因,模型简化比较多,而且一些分析没有形成标准
    特别是碰撞安全这块,同一个整车网格,不同来连接模型,差距也非常明显
    发表于 21-9-2011 08:46:53 | 显示全部楼层
    厂家都不太信CAE,主要看实验数据
     楼主| 发表于 21-9-2011 20:29:00 | 显示全部楼层
    回复 bravemind 的帖子
    国内cae水平确实有待提高,但是如果一直不重视,开发成本还是下不来的
    GMT+8, 27-11-2024 20:24 , Processed in 0.361783 second(s), 34 queries .
