  • 2967查看
  • 19回复
发动机冷却系统散热器设计
发表于 1-6-2011 13:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机冷却系统散热器设计
发动机冷却系统散热器设计.doc
1.03 MB, 下载次数: 217, 下载积分: 积分 -1
发表于 9-6-2011 13:30:10 | 显示全部楼层
额,这个很不错,非常需要啊。不知道楼主可否发一份给我?
  • 签到天数: 8 天
    发表于 11-6-2011 13:42:53 | 显示全部楼层
    下载来学习一下
    发表于 12-6-2011 08:06:11 | 显示全部楼层
    是柴油机的吗??
    发表于 8-7-2011 02:48:04 | 显示全部楼层
    文件不小哦 貌似物有所值~~~
    发表于 14-7-2011 11:33:58 | 显示全部楼层
    陕西理工学院机械工程学院热能与动力工程专业学生写的,应该是毕业设计——发动机冷却系统散热器设计
    发表于 24-12-2011 23:15:02 | 显示全部楼层
        空空中冷器对冷却系统的影响主要集中在以下四个方面:
     1、空空中冷器把经过蜗轮增压后的高温空气冷却下来,提高了发动机进气密度,提高了燃油燃烧效率,从而提高了发动机功率,同时也要求冷却系统带走更多的散热量。
     2、采用增压中冷技术后,由于底盘和驾驶室等未得到及时更新,又要在水散热器前或旁布置空空中冷器,空间的限制使得水散热器的散热能力无法得到大幅提升。
     3、中冷器与水散热器串联布置时,冷却空气经过中冷器芯子后到达水散热器芯子前面时,气温一般会升高15~25℃,相当于水散热器的液气温差小了15~25℃,造成水散热器散热能力急剧下降。
      4、无论是串联布置和并联布置,由于中冷器的出现,整个冷却模块的风阻就会增大,进而导致冷却风量的减少,最终导致水散热器散热能力下降。
    擦汗
    30-6-2015 10:59
    发表于 12-1-2012 13:43:49 | 显示全部楼层
    i like this
    发表于 11-4-2012 22:36:56 | 显示全部楼层
    都是一样的 没有什么新的吗 ?
    发表于 20-4-2012 19:36:35 | 显示全部楼层
    这篇文章我有了得,不过里面有很多基本的计算错误,刚开始我以为是因为单位不同的缘由,后来,自己算了一下,发现时计算错误,同时用这个算出来的散热面积明显偏大,与汽车设计手册上得方法算,差距很大,手册算出4.2m^2,用这个算出来达到20.129m^2,希望各位能够指出其中的错误,或者能够发个更加合理的方法,汽车设计手册算出得不是很准确会
    发表于 4-6-2012 13:43:52 | 显示全部楼层
    可以看看,学下
    10-5-2017 10:50
  • 签到天数: 10 天
    发表于 8-6-2012 13:24:42 | 显示全部楼层
    不知道和我现在用的一样不
    慵懒
    4-11-2019 23:37
  • 签到天数: 7 天
    发表于 10-9-2012 16:45:04 | 显示全部楼层
    支持一下!!!!!
    发表于 24-9-2012 14:47:02 | 显示全部楼层
    下载不了啊????
    发表于 5-10-2012 13:51:07 | 显示全部楼层
    一篇论文  学习下
    GMT+8, 24-2-2025 09:36 , Processed in 0.428560 second(s), 48 queries .
