  • 1054查看
  • 8回复
11款大众新宝来
发表于 30-5-2011 22:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
       很多用户喜欢宝来的皮实耐用   11款宝来给更多宝来用户提供了更新颖的外形  和使用的功能- g$ C  A! [1 s4 s0 e3 E
但是还是有部分用户的要求得不到满足  就是在豪华的功能上   比如多功能方向盘  加热座椅  加热后视镜
; t+ ?/ x0 y9 ~5 u& R" j  电动座椅   不知道这些功能是否都可以加装  希望专家解答
发表于 31-5-2011 16:33:54 | 显示全部楼层
虽然我不是专家,但我觉得的最好还是不要加     前几天修一两捷达,ECM有问题 导致转向灯不正常。都是因为加装了自动中控系统,所以我建议一般情况下不要在车上加装什么系统!免得有时候发生什么故障都不知道是那里出了问题`!
发表于 1-6-2011 22:20:16 | 显示全部楼层
你一改会加大线路的负荷,对车辆有隐患,最好不要加,要加的话,用原厂的配件不用改线,和插头
发表于 4-6-2011 00:47:51 | 显示全部楼层
最好别自己加,尤其多功能方向盘,自己如果想改的花,投入的太大了,没有那个必要,自己改装别的4s店就不保修了,还是开始自己改些外观吧,】
发表于 5-6-2011 09:17:28 | 显示全部楼层
那样看原车有没有这样的隐型功能~加装原厂的~~还要激活这些功能~~也就是重新编程~有点麻烦!
发表于 27-6-2011 09:41:19 | 显示全部楼层
如果你自己加的话,费用比直接买高配置的还来的贵。而且耐用性还说不准。
  N+ {. U( c6 J, f4 r+ O$ k除非你到生产线那里加装
发表于 27-6-2011 12:37:15 | 显示全部楼层
最好还是别加。如果你一定要加的话自己重新接线,保险盒里面有一些空位可以给你提供加装东西,但是千万别在汽车原来线束上面采用并联方式,这样线束负荷过大会导致烧线,严重的会烧坏电脑板。。
发表于 27-6-2011 16:24:11 | 显示全部楼层
不加装为好!
发表于 12-5-2012 12:37:08 | 显示全部楼层
路过。。。。见识了: a6 v4 ]/ F& ?
GMT+8, 24-2-2025 02:28 , Processed in 0.488481 second(s), 31 queries .
