  • 4887查看
  • 9回复
奇瑞风云单点电喷车,怠速不稳,冒黑烟,动力不稳是什么原因
发表于 28-5-2011 22:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞风云单点电喷车,怠速不稳,冒黑烟,动力不稳是什么原因,
发表于 29-5-2011 23:26:36 | 显示全部楼层
应该是  节流阀体的问题换个新的试试  还有就是检查凸轮轴  磨损
发表于 7-6-2011 23:30:48 | 显示全部楼层
冒黑烟 式混合气过浓,检查下空滤是否过脏,节气门清洗下。
发表于 10-6-2011 00:41:44 | 显示全部楼层
  可以先用X431检查一下氧传感器工作电压是不是在正常范围内,在看看其他数据是不是正常,在考虑机械故障
发表于 18-6-2011 20:15:30 | 显示全部楼层
1清洗节气门体
2检查水温传感器!氧传感器的工作数据是否正常范围之内
3进气温度!空气流量计
发表于 20-6-2012 23:08:42 | 显示全部楼层
更换发动机ECU,如果是联合电子系统的话,那么可能是由于P38号线路烧断
发表于 30-6-2012 16:40:50 | 显示全部楼层
首先用万用表量一下氧传感器信号电压,还有看一下进气压力传感器真空管路,多数集流阀体下面真空管接头内积碳太多,堵死了!
发表于 31-8-2012 22:35:05 | 显示全部楼层
直接换个氧传感器   氧传感器有直接关系
发表于 31-8-2012 22:36:25 | 显示全部楼层
tangende 发表于 31-8-2012 22:35
直接换个氧传感器   氧传感器有直接关系
也可以拔掉氧传感器试下
发表于 6-9-2012 17:02:11 | 显示全部楼层
这个车主要是单点喷射的,它的电脑板在雨刮器下面,容易进水,建议检查一下电脑板,
GMT+8, 4-4-2025 15:34 , Processed in 0.849979 second(s), 53 queries .
