  • 6504查看
  • 32回复
日产进口奇骏洗了节气门之后,为什么怠数乎高乎低呢/
发表于 16-9-2011 21:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
行驶了,也但了电瓶线怎么也不行呀
请教大师指教
发表于 20-9-2011 18:22:47 | 显示全部楼层
我有方法:
1.你可以打开点火开关2秒再关闭10秒
2.在打开2秒再关闭10秒
3.好了你着一会车
4.重复1和2之后就好了,我那个车就是这样修好了,不知道你那车能不能够修好,祝愿你吧
发表于 25-9-2011 08:54:10 | 显示全部楼层
同意二楼的说法,我们也是这样做的。
发表于 26-9-2011 23:57:37 | 显示全部楼层
需匹配节气们。用x431也行囊!
发表于 18-11-2011 19:05:12 | 显示全部楼层
怠速开关有没有有没装好啊???????
发表于 14-11-2011 21:46:00 | 显示全部楼层
天籁也有过这样的问题,用431 可以匹配的!需要路试的
发表于 12-11-2011 16:36:54 | 显示全部楼层
谢谢了!  看了 也学了 不知道我记不记得!
发表于 12-11-2011 16:38:10 | 显示全部楼层
2楼的那个方法是不是所有日产车通用的啊!
发表于 13-11-2011 00:27:10 | 显示全部楼层
匹配节气门啊 !但我不知道怎么匹配!
发表于 18-11-2011 18:37:12 | 显示全部楼层
匹配好后,是否还需要路试的呀?
发表于 20-12-2011 16:20:44 | 显示全部楼层
进4S,用电脑重新匹配,我的骐达也遇到过一回,重新匹配以后就好的,160元左右,偷偷地给了师傅80,搞定。
发表于 16-1-2012 15:45:24 | 显示全部楼层
这个问题我也碰到过,不过后来修好了,呵呵
发表于 16-1-2012 13:12:00 | 显示全部楼层
1《温度80°以上》
2《用电器全部关闭状态下》用电脑431也可以做啊
发表于 7-4-2012 22:05:35 | 显示全部楼层
说的都是废话,要嘛别说。说就说清楚一点
发表于 6-6-2012 21:39:29 | 显示全部楼层
奇骏清洗完节气门以后把故障码已销就行了,不用学习。
GMT+8, 2-1-2025 02:37 , Processed in 0.678180 second(s), 31 queries .
