  • 7505查看
[其它标准] 提供国际标准中文版
发表于 28-5-2011 20:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有偿提供以下国际标准的中文版,需要的请联系我QQ:853545060,邮箱:853545060@qq.com
标准号                 标准中文名
EN 60204-1:1997中文版        机械的安全,机械的电气设备:第1部分:一般要求
EN10216:20004中文版        压力用途无缝钢管.交货技术条件
ISO 10497-2004中文版        阀门试验-阀门的耐火试验要求 中文版本
DIN5482中文版             带渐开线齿面的内花键和外花键
IEC60870-5-104:2000中文版        远动设备及系统第5-104部分,传输规约
EN 60870-2-1:1996中文版        遥控设备和系统 第2部分:操作条件 第1节:电源和电磁兼容性
BS EN60870-2-2 1997中文版        遥控设备和系统——第2部分:操作条件,第1节:环境条件
EN50122-1中文版        铁路设施.固定设备.电气安全和接地的防护设备
EN50122-2中文版        铁路设施.固定设备.直流牵引系统引起的杂散电流效应保护措施
EN50124-1中文版        铁路设施.绝缘协调.基本要求.所有电气和电子设备的余隙距离和蠕变距离
EN50124-2中文版        铁路设施.绝缘协调.过电压和相应保护
EN50128中文版        铁路设施.通信、信号和处理系统.铁路控制和防护系统用软件
EN50152-1-1997中文版        铁路设施.固定设备.交流电开关装置的特殊要求.第2部分:单相隔离开关、接地开关和电压在1Kv以上的各类开关
EN50206-1:1998中文版        铁路设施.轨道车辆.集电器:特征和试验.干线车辆的集电器
EN50206-2:1998中文版        铁路设施.轨道车辆.集电器:特征和试验.城市铁路和轻轨车辆用的集电器
EN60255-6:1995中文版        电气继电器.继电器和保护装置测量
EN60269-1-1999中文版        低压熔断器.一般要求
EN60298中文版             额定电压1KV以上至72.5KV(含)交流金属封闭开关和控制设备
EN60383-2-1995中文版        标称电压高于1000V的架空线路用绝缘子.第2部分:交流电路系统绝缘子串和绝缘子装置.定义、试验方法和验收标准
EN 61230-1995中文版        带电作业 便携式接地或接地并短路设备
EN61284中文版                 架空电线.金具的要求和检验
EN61325中文版                 标称电压1000V以上的架空线用绝缘子 直流系统用陶瓷或玻璃绝缘子单元 定义、试验方法和验收准则
DIN 54130中文版           无损检验。漏磁法、通则
DIN EN 746-1            工业热处理设备. 第1部分: 工业热处理设备的通用安全性要求
DIN EN 746-2中文版          工业热加工工艺设备.第2部分:燃烧和燃料储运系统安全要求
DIN EN 746-3中文版           工业热加工工艺设备.第3部分:空气气体发生和使用的安全性要求
DIN10中文版
DIN988中文版        垫环与支承环
DIN3852-1中文版        配件和阀门用螺柱端和孔.第1部分:带公制小螺距螺纹螺塞.一般外置型
DIN3852-2中文版        管件和阀门用管堵和螺纹孔.带惠氏管螺纹的螺塞.各类的总成本
DIN3852-11中文版        压合接头、阀门、螺旋塞和E型螺纹管堵用螺纹管堵和螺纹孔.设计尺寸
EN462-1-1994中文版        无损检测-射线底片质 第1部分:像质计 图象质量评估
DIN 76-2中文版        DIN 76-2-1984 按DINISO228第1部分管螺纹的螺纹尾部和螺纹底切
SANS 1376-1中文版        机动车车灯,第1部分,白炽灯
SANS1376-2中文版        机动车车灯,第1部分,前照灯
SANS1376-3中文版        机动车车灯,第1部分,白炽灯,辅助灯
ECE R3(中文版)        机动车及其挂车回复反射器认证的统一规定
ECE R13(中文版)        有关M、N和O类车辆制动认证的统一规定
ECE R 17(中文版)        关于车辆座椅、座椅固定装置及头枕(中文)
ECE R 16(中文版)        安全带及成人约束系统
ECE R 10(中文版)        关于车辆电磁兼容性能认证的统一规定
ECE R 14(中文版)        关于汽车安全带安装固定点认证的统一规定
ECE R 95(中文版)        关于车辆侧面碰撞乘员保护认证的统一规定
ECE R 110(中文版)        车辆推进系统用压缩天然气
80-1268-eec(中文版)        CO2排放和油耗
71-320-eec(中文版)        制动
70-157-eec(中文版)        噪音
80-1269-eec(中文版)        发动机功率测量方法
74-297-eec(中文版)        转向保护
74-408-eec(中文版)        座椅强度
74-483-eec(中文版)        外部凸出物
76-115-eec(中文版)        安全带固定点
70-311-eec(中文版)        转向力
77-649-eec(中文版)        前方视野
78-316-eec(中文版)        操纵件识别
77-389-eec(中文版)        牵引挂钩
78-318-eec(中文版)        洗涤和刮水
2001-56-EC(中文版)        加热系统
76-760-eec(中文版)        后牌照灯
70-221-eec(中文版)        油箱
70-387-eec(中文版)        门锁和铰链
70-222-eec(中文版)        牌照板空间
74-60-eec(中文版)        内饰
74-61-eec(中文版)        防盗和停机装置
75-443-eec(中文版)        速度表
76-114-eec(中文版)        铭牌
76-756-eec(中文版)        灯光装置安装方法
92-21-eec(中文版)        质量和尺寸
92-22-eec(中文版)        安全玻璃
92-23-eec(中文版)        -轮胎
78-549-eec(中文版)        护轮板
78-932-eec(中文版)        头枕
SANS1506(中文版)        制动器
SANS1080(中文版)        机动车成年乘员保护装置(安全带)
SANS1269(中文版)        机动车安全: 头枕(乘用车)
SANS1429(中文版)        座椅及其固定点强度
SANS1430(中文版)        保护装置固定点
SABS1207(中文版)        制动
SANS1670(中文版)        警告信号灯
SANS10267(中文版)        机动车辆车型认证
SANS10399(中文版)        质量管理体系—客车运作要求
SANS1046(中文版)        机动车和挂车的灯光及光信号装置
SANS1047(中文版)        内饰物(乘用车)
SANS1055(中文版)        机动车安全: 防钻撞保护装置
SANS1327(中文版)        牵引车和挂车的电连接器(7极)
SANS1443(中文版)        门锁门铰链
SANS1563(中文版)        大客车上部结构强度:倾翻保护
SANS10168(中文版)        机动车保护装置(安全带)的安装
SANS10169(中文版)        机动车声音警告装置(汽笛)性能
SANS10181(中文版)        机动车辆静止时的噪音
SANS10205(中文版)        机动车辆行驶时的噪音
SANS 1436(中文版)        机动车后视镜
70-388-eec(中文版)        机动车辆音响报警装置
76-757-eec(中文版)        机动车辆及其挂车的回复反射器
76-758-eec(中文版)        机动车辆及其挂车示廓灯、前位置(侧)灯、后位置(侧)灯、制动灯、侧标志灯、白天行车灯
76-759- eec(中文版)        机动车辆及其挂车转向指示灯
76-761-eec(中文版)        机动车辆远光和/或近光前照灯以及这些前照灯装用的白炽灯泡
76-762-eec(中文版)        机动车辆前雾灯及所装用的灯丝灯泡
77-538-eec(中文版)        机动车辆及其挂车后雾灯
77-539-eec(中文版)        机动车辆及其挂车倒车灯
77-540-eec(中文版)        机动车辆驻车灯
77-541-eec(中文版)        机动车辆安全带及约束系统
96-27-eec(中文版)        机动车辆在发生侧碰撞时的乘员保护
EN 25817中文版        钢材电弧焊连接—缺陷的质量等级说明
DIN53209中文版        涂层气泡度的标志
DIN53210中文版        涂层和类似的涂覆层的生锈度标志
SA-388/SA-388M中文版        大型钢锻件超声波检验标准规程
EN10140中文版        冷扎钢板
BS EN ISO 4017中文版        六角头螺钉.产品等级A和B级
BS EN ISO 10642中文版        六角内孔沉头螺钉
IEEE-387-1995中文版        用作核电站备用电源的柴油发电机组准则
IEEE 308- 2001中文版        核电站1E级电力系统标准
DIN 1690-1中文版        金属材料铸件的供货技术条件-第1部分
DIN 1690-2中文版        金属材料铸件的供货技术条件-第2部分
89-336-EEC中文版        电磁相容性指令
93-42-EEC-CN中文版        欧洲议会和欧洲联盟理事会 关于医疗器械的第93/42/EEC号理事会指令
IEC 61340-2-3-2000中文版        防静电平板材料电阻及电阻率测量方法
IEC 61340-4-1-2003中文版        静电-第4-1部分:对于专门用途的标准试验方法,地板覆盖物和已装修地板的静电特性
IEC 61340-4-3-2001中文版        静电学.第4-3部分:专用标准试验方法:鞋类
IEC 61340-5-2中文版        静电学.第5-2部分:静电现象中电子设备的防护.用户指南.技术勘误1
88-378-eec中文版        欧盟关于统一各成员国玩具安全法律的指令
ASTM A370中文版        钢产品力学性能试验方法和定义
ASTM D4024-05中文版        增强热固树脂法兰规格
ASTMD 543-06中文版        塑料耐化学试剂性能的试验方法
DIN EN ISO 18265中文版        金属材料,硬度值的换算
API 618中文版        石油、化工和气体工业用往复压缩机
GL(德国劳氏船级社)规范中文版
NFPA-13中文版        撒水系统安装标准
HACCP中文版        食品安全体系规范中英文
89-392-EEC中文版        MD机械认证(中文版)
RoHS指令中文版
2006-66-EC中文版
        电池指令(中文)
ASME锅炉及压力容器规范 国际性规范 Ⅱ 材料 A篇 铁基材料 2007中文版
ASME Ⅷ (2007中文版) 第一册 压力容器建造规则
ISO898.1-2009(中文版)        碳钢和合金钢紧固件机械性能
DIN5480-16中文版
EN ISO 5817中文版        焊接缺陷的质量等级
API_SPEC_5DP中文版        钻杆产品规范_第1版(中文)
API Spec 5CT-2005中文版        套管和油管规范(中文)
BS EN ISO 2409_2007 BS 3900-E6-2007中文版        色漆和清漆的划格试(中文版
ASME B16.25中文版        对焊端部(中文版
EN 287-1中文版        焊工技能评定
        国际焊工考试标准
ASME IX 2007中文版        中文版 焊接和钎焊评定标准
ISO 5208-1993中文版        工业用阀门 阀门的压力试验
ISO TR 17663-2001中文版        焊接及相关工艺的热处理--质量要求指南(中文).
EN_10025_3_2004中文版        中文版结构钢热轧产品_第三部分_正火-正火轧制焊接用细晶粒结构钢交货技术条件
ASME B16.10-2000中文版        阀门结构长度(中文)
ISO 7637-1:2002中文版
DIN50021中文版_        盐雾试验(中文)
BS ISO 19078中文版        气瓶
16.CFR 500 中文版
ASME_B36.19M-1985(R1993)中文版
EN 10025-6-2004 中文版        结构钢热轧制品—第6部分 淬火和回火条件下高屈服强度结构钢板材和宽扁材的交货技术条件
IEC 61882-2001-05中文版
BS EN 12062 1998中文版        焊缝无损检测—金属材料总则
DIN_EN_12329-2000中文版        金属的防腐蚀保护(中文)
API614中文版        石油、化工和气体工业用润滑、轴密封和控制油系统及辅助设备
ASME NQA-1中文版        核设施的质量保证要求(2004中文版)
ISO 17639-2003 中文版         金属材料焊缝的破坏性试验-焊缝宏观和微观检验
ASME B36.10M-2004中文版        焊接和无缝轧制钢管(中文版)
ISO3385-1989中文版        软质泡沫聚合材料 - 用恒定载荷冲击测定疲劳性能
API617-2002中文版        离心压缩机中文
BS EN 10025-1-2004中文版        中文版 热轧结构钢制品 第1部分:一般交货条件
EN 10204-2004 中文版
IEC 62321-2008中文版        电子电气产品-测定六种限制物质(铅,汞,镉,六价铬,多溴联苯,多溴联苯醚)的浓度
API 6FA-1999 中文版        阀门耐火试验规范
MSS SP-67-2002中文版        蝶阀(中文版)
AWS D1.1-D1.1M-2006中文版        第20版 钢结构焊接规范 (上) 中文版.part1
API 1104 中文版        管道及有关设施的焊接
EN 439中文版        焊接耗材-用于电弧焊和切割的保护气体
ASME B16.5-2003中文版        中文版 管法兰和法兰管件
EN1092-2002中文版        钢制法兰
UL1018-2003中文        电器水族器材
API 520 Part2-1994 中文版        炼油厂泄压装置的设置、选择和安装
API RP 520中文版        炼油厂压力泄放装置的尺寸确定、选择和安装
UL1310中文版        电器设备安全标准
UL1026(中英文版)        工作电压不超过250V的家用电器的要求
BS EN 60335-1-2002中文版        家用和类似用途电器的安全通用要求(译文)
BS7608-1993中文版        钢结构疲劳设计与评估
GL2003中文版        风机认证指导书
DIN EN 10029中文版
ASME B31.4-1998中文版        液态碳氢化合物和其他液体管线输送系统
BS EN 13261:2003中文版        中文版 铁路应用-轮对和转向架-车轴-产品要求
ASTM F963-08中文版        美国玩具安全标准(中文版)
ASME锅炉及压力容器规范 国际性规范        Ⅻ 运输罐建造和延续使用规则 2007中文版
ISO7-1-1994中文版        密封管螺纹
5.Marimex粘度计的中文用户手册正文
施耐德-T电动执行机构说明书
NFPA 59A 2001-LNG中文版        天然液化气生产储存装运_中文版_
API 600-2009中文版         钢制法兰和对焊连接闸阀(中文版)
ASTM A536中文版        球墨铸铁(2004中文)
SAE AMS 2750D-2005 中文版
ASME SA213(2004中文版)
UL588 Eighteenth Edition-2003 第十八版 中文版
IEC60227-1-2007中文版
EN71-2 2003中文版        可燃性 中文
EN71-3-1995 A1:2000中文版        某些元素的转移 中文
BS EN12266-1:2003中文版
DIN50961中文
ASME B31.3-2004中文版        工艺管道
UL 8750中文版        中文版 用于灯具产品的发光二极管光源安全通则
API SPEC 5B 1996 中文版         套管、油管和管线管螺纹的加工、测量与检验规范
ISO 15848-2:2006中文版        工业阀门微泄漏之测量、试验和鉴定程序
HART 375现场通讯器
ABB模块化分析仪中文手册.rar
375型现场通讯器用户手册
3000TA微量氧分析仪
ABB低压电机手册
BS 1868:1975中文版        石油、石化及相关工业用法兰端和对焊端钢制止回阀(中文)
道化学火灾 爆炸危险指数评价方法
BS 7777-2-1993中文版        低温工作条件下的立式平底圆筒形储罐
375手操器与DVC6000使用操作手册中文版
375和DVC6000说明书
API Standard 619 2004 中文版
ISO-IEC-17025中文版        检测和校准实验室能力认可准则
BS 5153-1974中文版        通用铸铁止回阀规范(中文版)
SYT 6172-2006中文版        油田试井技术规范(中文版和英文
API 5LC中文版        耐腐蚀合金管线钢管
API Spec 16A中文版        钻井通道设备规范
ISO-TS 16949 2009中文版
ASME B31.8-1999 中文版         输气和配气管道系统
ASME B16.9-2003 中文版         工厂制造的锻钢对焊管件
中国标准GB3836.1-2000有英文版
GB 5763 – 1998有英文版
GB 50009-2001(2006年版)建筑结构荷载规范(英文)
GB 50160石油化工企业设计防火规范(1999年局部修订条文)(
GBT 3077-1999 合金结构钢技术条件(英文版)
  • 签到天数: 9 天
    发表于 31-5-2011 16:39:54 | 显示全部楼层
    就名称啊!联接在哪里?
    GMT+8, 3-2-2025 12:44 , Processed in 0.352976 second(s), 28 queries .
