  • 7019查看
转载分享(内外)圆柱、圆锥齿轮、蜗轮蜗杆参量图符(图库)
    发表于 27-5-2011 16:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    圆柱、圆锥齿轮、蜗轮蜗杆图符CAXA2005r4.rar (144.66 KB, 下载次数: 100)
    说明:
    1.在CAXA2005r4下编制的图符,尺寸变量代码用旧标准,2010年8月21日发布的“传动图符2010.8.21.CAXA2007R3”采用新标准,同版本可直接并入图符,高于此版本的可用图库转换功能 。
    2.在标注风格中设置增加“无尺寸线”风格,把尺寸线、尺寸界限设为无(带有一张图内含“无尺寸线”,可用“并入标注风格”),否则列表显示会在表格中出现尺寸线 。
    3.在CAXA2005r4下编制的图符有“标准直齿圆柱齿轮”、“正高变位斜齿圆柱齿轮”、“负高变位斜齿圆柱齿轮”、“圆锥齿轮”、“ZA型蜗轮(齿加厚)”、“ZA型普通圆柱蜗杆(蜗轮加厚)”图符 。
    在"传动图符2010.8.21.CAXA2007R3"中有“ZA型蜗轮”、“普通圆柱蜗杆”、“标准直齿圆柱齿轮”、“正高变位外斜齿圆柱齿轮”、“负高变位外斜齿圆柱齿轮”、“正高变位内斜齿圆柱齿轮”、“负高变位内斜齿圆柱齿轮”、“高切变位锥齿轮”。
    4.并入图符,输入或修改相应参量,在工具→系统配制→参数设置→查询小数位数设6位以上,否则计算参量不精确 。提取图符、输入或修改相应参量,在图面自动生成相应工作图,列表显示各参量,自动计算公法线、垮测齿数、分度圆上法向弦齿厚、法向弦齿高等 。注:CAXA2005r4下编制的图符,跨侧齿数自动生成并选取最佳测量齿数(不能更改,否则会出错),在"传动图符2010.8.21.CAXA2007R3"中改进,既可自动生成并选取最佳测量齿(或齿槽)数,也可在“跨测齿(或齿槽)数的k”项中输入你想要的跨测齿(或齿槽)数。但k的选取范围应为2≤k≤(z/4-1)。
    5.在“正高变位(内外)斜齿圆柱齿轮”或“负高变位(内外)斜齿圆柱齿轮”中,设螺旋角β=0、正变位系数Xn=0或负变位系数ˉXn=0,可变为“标准直(内外)齿圆柱齿轮” ,由此可实现直(内外)齿圆柱齿轮的正负变位工作图。
    6.在输入螺旋角β项中直接输入“度”(°),如30°25′40″可直接输入30+25/60+40/3600(把分和秒换算成度后的小数) ;内斜齿圆柱齿轮的螺旋角β项,按我国现有标准只能从“0,15,23,30”中选取。
    7.圆锥齿轮图符,默认轴交角为90°,若不为90°请改为相应数值,z为需要画图的圆锥齿轮齿数,z′配对圆锥齿轮齿数, 在“高切变位锥齿轮”中增加了“正高变位系数”xi、“负高变位系数”ˉxi、“正切向变位系数”xti、“负切向变位系数”ˉxti;xi与ˉxi不能同时输入数据,xti与ˉxti也不能同时输入数据,即不允许同时产生“正负变位”,我在图符中加了防错设定,系统会提示“除数为零”。
    8.在“ZA型蜗轮(齿加厚)”及“ZA型普通圆柱蜗杆(蜗轮加厚)”图符中,请按配对“蜗杆头数”相应行(共4行)输入蜗轮齿数,否则会出错,若不需要加厚请把“蜗轮加厚系数”设为0 。
    9.尺寸公差、形位公差、粗糙度、精度等级由用户根据设计生产需要标注 。
    10若变位系数为负请选择“负高变位(内外)斜齿圆柱齿轮”图符,在“ˉXn”项中只输入实数,不要输入“-”,如变位系数为“-0.35”,只需在“ˉXn”项中输入“0.35”即可 。
    11.我于2006年发布的“高变位斜齿圆柱齿轮参量图符”废止
    12.回复方可下载,互相交流经验、共同提高水平,邮箱 dzl84129@sina.com
    不断更新中
    2010年8月21日主要更新内容:
    1.增加内齿轮图符,(为避免根切,齿顶高已做修订)
    2.解决跨测齿(或齿槽)数的人为选取问题
    3.锥齿轮增加变位系数
    4.采用新标准
    5.可作为检测齿轮公法线查询
      2011年3月6日更新:
    6.解决了“标准直齿圆柱齿轮”、“正高变位外斜齿圆柱齿轮”、“负高变位外斜齿圆柱齿轮”中的圆柱标注“Φ”问题
    使用方法:(图面比例1:1)
    下载→解压→打开CAXA→图库管理→并入图符→找到解压路径→选中打开(idx文件)→点击图符名称使其变蓝→指定并入大类→指定并入小类→并入→完成→关闭→确定→提取图符→找到大类小类→选中→下一步→在“图符预处理”中改变或输入齿数、模数、压力角(压力角默认20°)→尺寸开关中选“尺寸值”、“打散”→确定→ok
    发表于 31-7-2011 09:24:02 | 显示全部楼层
    我浪费了两个积分了,下得都是PHP格式的,没有。
    1-7-2015 10:52
    发表于 31-7-2011 09:43:08 | 显示全部楼层
    caxa  用的不是很多  大部分时间都在偷偷的用CAD
    发表于 1-7-2013 22:43:41 | 显示全部楼层
    我今天用了CAXA感觉挺人性化的
    发表于 25-4-2015 21:09:49 | 显示全部楼层
    liuhd 发表于 1-7-2013 22:43
    我今天用了CAXA感觉挺人性化的
    没用过的软件
    GMT+8, 22-12-2024 11:59 , Processed in 0.297972 second(s), 30 queries .
