  • 1946查看
东风中型长头载货车——EQ1135F19D-102 的一些参数
发表于 27-5-2011 10:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
总成配置项目总成备注驱动方式4×2
发动机YC6J190-20  (广西玉柴机器股份有限公司 )
具体参数驾驶室F (长头单排驾驶室)
具体参数变速箱DF6S850
具体参数离合器Φ380mm膜片弹簧离合器
前桥4.5T 后桥10T减速比:5.83
轴距4500mm 车架断面280×80×(7+5) mm(null)
板簧片数8/10+8
轮胎10.00-20 空调  推荐使用范围  其它
尺寸参数
外形尺寸(mm):7880×2470×2870
货箱内部尺寸(mm):4800×2294×600
轴距(mm):4500前/后轮距(mm):1940/1860
接近角/离去角(度):34 /19
最小离地间隙(mm):248
性能参数
最高车速(km/h):95
最大爬坡度(%):32
最小转弯直径(m):18
百公里油耗(L/100km):21.5
质量参数
额定载质量(kg):7705
整备质量(kg):6000
总质量(kg):13900
拖挂车总质量(kg):10000
发动机参数:发动机型号:YC6J190-20
发动机形式:六缸、直列、涡轮增压、空-空中冷柴油机最大功率/转速:140(KW) /2500(rpm)
最大扭距/转速:640(N.m) /1400~1700(rpm)
缸径/冲程(mm):105×125
排量(ml):6494燃油种类:柴油
压缩比:17.5:1排放标准国Ⅱ驾驶室参数信息驾驶室: F驾驶室翻转机构: 备注说明: 长头单排驾驶室 变速箱配置参数信息变速箱型号: DF6S850变速箱生产厂家: 东风汽车有限公司最大输入扭矩: 850N*m挡速比:倒一挡:7.105一挡:7.966二挡:4.588三挡:2.664四挡:1.715五挡:1.00
发表于 4-1-2012 16:13:59 | 显示全部楼层
这是国二产品,现在要国三啦。
发表于 1-2-2012 14:03:32 | 显示全部楼层
蛮经典的车   数据很有参考价值
发表于 8-3-2012 11:01:23 | 显示全部楼层
国三过度国四,几家欢喜几家愁
GMT+8, 25-11-2024 18:43 , Processed in 0.342069 second(s), 27 queries .
