  • 1353查看
比亚迪F3 4D45
发表于 27-5-2011 08:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速时间长了就熄火再就是正常行驶中也会熄火,马上重新启动还能正常行驶过一会还会重复此故障,而且没有故障码,汽油格也更换了。敬请大侠们指点迷津。
发表于 9-7-2011 23:23:04 | 显示全部楼层
若检查步进电机无故障,请更换发动机线束,系节气门位置传感器信号线问题导致。
发表于 14-7-2011 01:29:24 | 显示全部楼层
能说下是德尔福系统还是联电系统啊。。。公里数和时间,,,还有就是发动机是三菱的还是BYD的。。。。
发表于 15-7-2011 22:22:37 | 显示全部楼层
回复 605418013 的帖子
这么不说话啊,如果是联电系统的话请直接更换发动机线速几OK L
发表于 8-8-2011 21:49:38 | 显示全部楼层
发表于 11-11-2011 13:56:15 | 显示全部楼层
据经验,1.氧传感器;2.喷油器;3.进气压力传感器。
发表于 23-11-2011 13:05:42 | 显示全部楼层
刚遇到这个情况,呵呵。检查无问题!换了个怠速马达,搞掂。
GMT+8, 23-2-2025 16:10 , Processed in 0.430460 second(s), 31 queries .
