  • 1591查看
  • 9回复
出租车桑塔纳3000行驶熄火!
发表于 25-5-2011 20:58:12 | 显示全部楼层
好没人气哦!+ j& x, z6 Z! D0 \
新信息:故障出现是油压降到0 但油泵有工作(换6个 每换一个 可用一天不出现故障)
发表于 25-5-2011 22:01:11 | 显示全部楼层
油箱确定干净吗,滤芯检查了吗,燃油压力调节器怎么样,还有就是限压阀《安全阀》,好像都不是装在油泵上的,是装在用泵总成的壳体上的,你检查一下吧,不知道你换的是油泵还是油泵总成,可以换个总成试试,我只想到这些,希望能帮到你。
发表于 25-5-2011 22:11:27 | 显示全部楼层
是不是油泵继电器坏了啊!还是线路有问题。
发表于 25-5-2011 22:03:08 | 显示全部楼层
还有就是出油阀,但是可能性很小
 楼主| 发表于 25-5-2011 13:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:行驶途中排气管突然放炮,接着加不起油门,然后就熄火!等一会又可以再启动,电脑显示该“无故障”
8 Q$ e7 T3 T! m" [0 P/ E+ S. B' o车主信息:在别的地方弄过,换过空气流量计、油泵(6个)、氧传感器等(有些他不知名的传感器,他也说不清,就说动弄过咯)
  D# N" y" ?4 t9 ~2 Y. I/ E3 m          车主还说早上加满油出现机率比较少,剩半箱油时机率比较频繁!( g! \  g( y0 J( O+ E0 R$ U
我们处理:油泵线路、节气门位置传感器线路重放,试车2个多小时没问题!(由于车主要求,想让他出去)
- k' d" T1 |; \9 |# {车主反映:第二天车主打电话说“故障依旧”
: ]  l) b1 t$ l6 \                        这几天就会再回来弄,各位大虾帮帮忙,指点小弟几招!!!!!!!
发表于 26-5-2011 21:49:59 | 显示全部楼层
油箱盖打开。看有空气没
发表于 27-5-2011 19:39:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 小修理 于 27-5-2011 20:57 编辑 / A) |5 a% ]9 O0 {" D5 A
; c8 _* Z$ ~& s2 L  Z; K% G油箱通风. 油箱里面是否干净  还有就是仪表准么.....
发表于 3-6-2011 13:45:21 | 显示全部楼层
是不是……不知道要说啥了
 楼主| 发表于 6-6-2011 12:44:59 | 显示全部楼层
不好意思忘了通知咯!跟3楼说的一样,换个油泵总成就好咯!
发表于 5-7-2011 04:26:52 | 显示全部楼层
是不是油箱里有污垢  导致油泵损坏
GMT+8, 23-2-2025 21:46 , Processed in 0.496971 second(s), 30 queries .
