  • 1269查看
帕斯特燃油表的设定
发表于 25-5-2011 11:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
                             帕萨特B5燃油表的标定: @' j1 P+ V9 @: e4 g* M
如果更换仪表等原因造成油表不准确,应对油表标定,程序如下:
4 i9 R& m: L+ C$ i  1,将油箱内的油全部排净.3 L# z3 w; e. F  n" g
  2,再加入10升油,观察油表指针的指示位置,如果指示到红线,说明正常.
7 l& {! C0 \! _$ S: \" \  3,若有偏差,用V.A.G1552执行设定程序,进入17仪表-进入10匹配-进入通道30.按上下箭头键进行修正(达到红线).$ \3 g+ {5 Q8 r! X
  4,设定完成.注意所说红线是在红白线之间的红线.
2 s  A2 h$ O5 r9 |. Y. D
发表于 3-6-2011 14:14:26 | 显示全部楼层
多谢分享。
发表于 3-6-2011 15:23:56 | 显示全部楼层
谢啦,那要是一汽大众的迈腾是不是有同样的设定了?
GMT+8, 23-2-2025 21:55 , Processed in 0.411853 second(s), 28 queries .
