  • 1828查看
微量苯超标不是白血病病源
发表于 16-9-2006 18:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  驾车是否会造成苯中毒从医学角度还难有定论。首都医科大学附属朝阳医院职业病与中毒医学科的郝凤桐主任认为,从诉讼公布的材料看应该不存在车内苯污染直接致人死亡的问题。因为苯造成疾病或致人死亡的首要条件是苯的浓度。大多数中毒事件的发生是在不通风的地下室或车间里使用含苯的化学制品,使工人在短时间内吸入高浓度苯蒸气造成急性中毒。
  据郝凤桐主任介绍,从职业病角度,据国家的标准,在8小时内生产环境中苯的含量在6毫克每立方米的标准下都是允许的。在这个范围内,人每天呆8小时左右应该都是安全的。所以根据车内苯含量目前的检测结果,无论从苯的浓度和接触苯也就是驾车时间来看都没有达到造成人死亡的程度。
  另外,白血病病人的遗传特性也会造成影响。例如,在相同职业环境下的工人,并不都出现中毒或发生白血病。某些人的遗传基因会有一些缺失,或发生突变,减弱了对苯代谢物的解毒功能,而容易发生中毒。但是,人和人的差异虽然存在,但不是很大,所以这种浓度应该构不成伤害。
  苯是一种芳香烃类的化合物,在常温下是有特殊芳香味的无色液体,极易挥发。由于苯在工业上用途很广,所以在染料、农药、香料制作等方面都用得到,另外还能作为溶剂和黏合剂用于喷漆、制药、制鞋、家具制造业等,如做皮鞋用的胶、多种油漆和装修涂料中的溶剂、汽油、汽车尾气、家用煤气都有苯。所以可以说,苯在工业城市中是广泛存在的环境污染物。目前接触苯较多的人群是使用含苯黏胶剂制鞋、箱包、皮革加工业以及家具制造业等的工人、喷漆、油漆工等。
  短时间内吸入的大量苯蒸气可引起急性中毒,主要表现为中枢神经系统的麻醉,轻的有兴奋感以及头晕、头痛、恶心、呕吐等,重者可以出现意识模糊,甚至导致呼吸、心跳停止。长期反复地接触低浓度的苯也可以引起慢性中毒,主要是对造血系统和神经系统的损害,有的人会因为白血球持续减少、血小板减少而出现牙龈出血、鼻出血、皮下有出血点等出血倾向,重者可出现再生障碍性贫血、各种类型的白血病,苯已经被确认为人类致癌物。根据流行病学调查结果显示,苯作业工人中的白血病发病率比普通成年人群约高出5倍。所以卫生部已将职业接触苯工人的白血病定为职业性癌症之一。
GMT+8, 23-1-2025 11:15 , Processed in 0.297486 second(s), 28 queries .
