  • 3768查看
波罗1.4 空调泵不工作
发表于 21-5-2011 21:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
03款波罗1.4 空调泵不工作,没有故障码,刚启动空调2s内启动,然后马上停止工作。压缩机上1号线没电压,阻值110欧姆。2号线有12付须电压,求高手帮忙
# p4 }5 c# V0 x6 d3 Q: I
发表于 23-5-2011 14:38:11 | 显示全部楼层
用电脑读下数据流看咯,那压缩机好像是无离合器的吧
发表于 24-5-2011 10:57:21 | 显示全部楼层
检查下压力开关信号是否在正常 还有室内温度要低于室外温度 这2点比较重要 还有就是空调/风扇控制模块(装在电瓶下面)各脚电压数值
发表于 27-5-2011 19:44:39 | 显示全部楼层
回复 李柯锌 的帖子: W/ t. V' p; o/ h" i9 u
- O4 K  w0 N) I5 s3 n  s/ ^这个东西坏了会有故障码的 看看高低压开关 是否有弗..看看发动机电脑有故障没 发动机有问题空调也会不动作
发表于 26-5-2011 20:54:17 | 显示全部楼层
检查一下仪表台内中央出风口处,有一个温度传感器,细长的有一定弯度的,它坏了压缩机就不工作
发表于 3-6-2011 13:41:05 | 显示全部楼层
是不是空调电路有连接不固的地方
发表于 4-6-2011 21:24:39 | 显示全部楼层
额  这很有可能是空调的制冷剂太多了。。。  空调泵为了保护整个系统防止压力过高使管路爆掉,,,
GMT+8, 26-11-2024 13:58 , Processed in 0.456840 second(s), 28 queries .
