  • 1320查看
福克斯加速4000时中间瞬间停顿故障
发表于 21-5-2011 19:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
听车主说他这段时间出现了这个问题,每当车速达到4000转时发动机转速瞬间停顿以后然后再上升,请大家指点一下
发表于 12-6-2011 22:47:54 | 显示全部楼层
福克斯哪年款?电脑板升级了么?
发表于 13-6-2011 10:56:02 | 显示全部楼层
亲  楼主.俺不知道你是那年的车.....你的车是低配还是高配...福克斯配值里有VIS可变惯性进气系统.在4000转时这个系统真好有个切换过程.那个有可能是正常的.是为高速功率设计的
发表于 24-6-2011 18:15:47 | 显示全部楼层
福特福克斯 2009年1.8AT的,行驶20800公里。最近清洗了节气门,在2000转以上发动机发出轰鸣声,声音很大像跑车一样,但动力却明显下降,升速滞后。请指教!
发表于 8-8-2011 13:21:51 | 显示全部楼层
检查是否为换挡迟滞!电脑检测PCM
发表于 20-6-2012 21:44:19 | 显示全部楼层
那就要看你排气管是不是有放炮迹象,有的话就是混合气过浓,导致剩下的混合气在排气管燃烧产生振动,而如果是在车前部则是回火,是混合气过稀仪器点火提前角提前,使之在进气时就点燃了,通过进气歧管排到空滤,这两方面都与燃油和空气有关
发表于 20-6-2012 21:45:08 | 显示全部楼层
无非就是换挡电磁阀和PCM
GMT+8, 23-11-2024 07:37 , Processed in 0.260355 second(s), 28 queries .
