  • 1813查看
电路故障????交流
发表于 6-6-2011 21:16:50 | 显示全部楼层
蓄电池火线,搭铁线反了
发表于 6-6-2011 23:47:06 | 显示全部楼层
楼主说下原因呗,分享一下!另外转向灯闪不闪是灯本身的属性吗?还是外加芯片控制的?我觉得你这主要原因还是调节器的线没接对啊~
 楼主| 发表于 21-5-2011 02:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台大货车,,,让一个大师父修过车后,,,打转向灯常亮,,换新的闪光器也是一样,,拿到别的车能用,正常得很,,保险盒的第一条保险丝一装上就烧掉,,雨刮、空调 、发电机、,,不工作,转向灯三线的,打开不会闪,一直亮着。危险警告灯是两线的能用,打开很正常,把两线调,到三线也能用。。发电机是4线,,无炭刷,主电源线没电,打开电门锁,调节器不亮灯,查出第一条保险丝就是调节器,一换上保险丝就烧掉,加大也烧,用铜丝做保险丝都烧掉,,我判断是调节器或发电机短路,换新的也烧。。查发电机只要丛别处拉一和正电到主线就有爆火花很厉害。判断发电机短路,拆下检修正常。怀疑主线,跟完主线一头接发电机,另一头接到保险盒供雨刮和空调用的正电。就机不明白,,发电机没有电到怎么能发出电来呢,就算能发电没通到电池怎么能充电呢,,,从电池开头一查线路。到起动马达,再通到议表台的电量表上别一头通到保险盒。我怀疑保险合的主线跟发电机的主线连拉。用灯一试亮了,,以为是电阻产生灯亮,,直接过去,马上爆火花强得很。。。短路!到底怎么回事。。。
第一个问题:常烧保险丝,,,加大也烧。
     第一个保险丝一装就烧,原车佩5A保险,加大10也烧15、20、都烧是接通调节器正极。调节器是外接地三线,,+极-极跟F极。去掉F极和-极不烧接上F极也不烧。只要一装正负极马上烧保险。《调节器新的》????怎么回事
     第二个问题:转向灯不闪,,闪光器正常,,换到别的车能闪。。在本车只亮不闪。。怎么回事。。 正负极电压正常。。从新u装一组临时转向灯也不闪。。到底怎么回事????想爆头脑。。。都想不出来咋回事。。
     第三个问题:发电机不通电怎么发电?
         发电机主线不通电怎么能发出电来?主要只要一通正极就短路。发电机和调节器正常。。就算能发出电来如果不通到电池,,怎么能充电呢?我想不明白。。。而且发电机发出的电只供雨刮和空调用。。。如果发电过大又烧掉保险或雨刮、空调。。
     我还真以为见鬼啦,,,让我想了一天都想不通。。到了晚上我终于想到了。。。查到了原因。。第二天早上改正OK
换回5A保险不烧,,发电正常能充到电池,,闪光亮也闪了。。。
发表于 6-6-2011 22:23:07 | 显示全部楼层
无语,这就是电工嘛??
发表于 8-6-2011 18:43:33 | 显示全部楼层
还是你的线路接错了。对不对
发表于 9-6-2011 19:53:23 | 显示全部楼层
应该是大修玩之后把线束插错,要么有搭铁,仔细检查喽
发表于 17-6-2011 21:06:22 | 显示全部楼层
和现在的电工差得很远,现在汽车网络系统才搞都头晕呢
GMT+8, 12-1-2025 06:47 , Processed in 0.340335 second(s), 31 queries .
