  • 1310查看
  • 8回复
求教:制动分泵性能测试
发表于 20-5-2011 19:54:28 | 显示全部楼层
好像没有吧 一般检测制动分泵的性能时都是检测其密封性、清洁度、盐雾试验,还有一个什么行程之类的,具体的忘记了
 楼主| 发表于 20-5-2011 18:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有哪位大侠测试过制动分泵的制动性能的(在没有整车的情况下),是用哪些设备测试出来的,望能分享下经验,在此谢过了。。。
 楼主| 发表于 20-5-2011 21:15:50 | 显示全部楼层
回复 yanmaoc 的帖子
什么问题,一起讨论一下。。。
发表于 20-5-2011 21:14:35 | 显示全部楼层
我最近也遇到了一个制动系统方面的难题啊。
 楼主| 发表于 21-5-2011 09:12:08 | 显示全部楼层
回复 joinway 的帖子
那那个活塞行程是怎么测得的,能像一下吗?谢谢!
发表于 21-5-2011 12:16:35 | 显示全部楼层
回复 wshj62 的帖子
刹车软,检测线检测的时候是后制动力不平衡,    这两个问题
发表于 24-5-2011 18:12:28 | 显示全部楼层
回复 wshj62 的帖子
有专门的仪器(试验机),把泵安装在试验机上,设置好参数,接通开关就可以了
发表于 25-5-2011 10:30:50 | 显示全部楼层
好像有标准吧,可以查查,制动方面的标准很多。
 楼主| 发表于 28-5-2011 11:24:55 | 显示全部楼层
回复 yanmaoc 的帖子
刹车软减小踏板传动比的话是不是可以呢?
后刹不平衡的话会不会是管路布置问题啊?
GMT+8, 27-11-2024 10:27 , Processed in 0.273613 second(s), 27 queries .
