  • 7447查看
汽车中级维修工技能鉴定理论试题
发表于 15-5-2011 17:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车中级维修工技能鉴定理论试题
一、单项选择(选择一个正确答案,将相应的字母填入题内的括号中)
001.在商业活动中,不符合待人热情要求的是(   )
    A.严肃待客,表情冷漠      B.主动服务,细致周到
C.微笑大方,不厌其烦      D.亲切友好,宾至如归
002.对待职业和岗位,(   )并不是爱岗敬业所要求的。
A.树立职业理想          B.干一行爱一行专一行
  C.遵守企业的规章制度    D.一职定终身,不改行
003.(   )是企业诚实守信的内在含义。
    A.维护企业信誉     B.增加职工福利
C.注重经济效益     D.开展员工培训
004.下列事项中属于办事公道的是(   ).
A.顾全大局,一切听从上级    B.大公无私,拒绝亲戚救助
C.知人善任,努力培养知己    D.原则至上,不计个人得失
005.下列关于勤劳节俭的论述中,不正确的是(   )
A.企业可提倡勤劳,但不宜提倡节俭           B.“一分钟应看成八分钟”
C.1996年亚洲金融危机是“饱暖淫欲”的结果   D.“节省一块钱,就等于净赚一块钱”
006.企业生产经营活动中,要求员工遵纪守法是(   )
    A.约束人的体现    B.由经济活动决定的
C.人为的规定      D.追求利益的体现
007.企业生产经营活动中,促进员工之间平等尊重的措施是(   )
    A.互利互惠,加强协作     B.加强交流,平等对话
    C.只要合作,不要竞争     D.人心叵测,谨慎行事
008.企业创新要求员工努力做到(   )
A.不要墨守陈规,但也不能标新立异    B.大胆地破除现有的结论,自创理论体系
C.大胆地试大胆地闯,敢于提出新问题  D.激发人的灵感,抑制冲动和感情
009.职业道德活动中,对客人做到(   )是符合语言规范的具体要求的。
A.言语细致,反复介绍     B.语速要快,不浪费客人时间
C.用尊称,不用忌语。     D.语气严肃,维护自尊
010.在日常接待工作中,符合平等尊重要求的是根据服务对象的(   )决定给予对方不同的服务方式。
A.肤色   B.年龄   C.国籍   D.地位
011. 职业道德是指从事一定职业劳动的人们,在长期的职业活动中形成的(    ).
A.行为规范   B.操作程序   C.劳动技能  D.思维习惯
012.职业道德是一种(   )的约束机制。
    A.强制性  B.非强制性   C.随意性    D.自发性
013.职业道德通过(   ),起着增强企业凝聚力的作用。
    A.协调员工之间的关系        B.增加员工福利
C.为员工创造发展空间        D.调节企业与社会的关系
014.下列选项中,关于职业道德与人的事业成功的关系的正确论述是(   )
A.职业道德是人们事业成功的重要条件      B.职业道德水平高的人更容易取得事业的成功
C.缺乏职业道德的人更容易获得事业的成功   D.人的事业成功与否与职业道德无关
015.              表示(   )
     A.换向阀   B.单向阀   C.顺序阀   D.液压缸
016.砂轮机起动后,应待转速达到(   )时,方可进行磨削.
A.正常   B.高速   C.平稳   D.100r/min
017.在以下划线工具中 (   )是基准工具。
     A.划针   B.样冲   C.角尺   D.“V”型铁
018.錾削时,左手握住錾身,錾子尾端应露出(   )mm左右为准。
     A.10  B.20   C.30   D.40
019.錾削时,眼睛应注视錾子(   )
A、刃口   B、顶部     C、中部   D、底部
020.活塞销孔和铜套的铰削余量一般在(   )mm范围内
     A.0.03~0.10   B.0.10~0.20    C.0.20~0.35   D.0.35~0.50
021.锯割软质材料时,选用(   )齿锯条
     A.粗        B.细         C.超粗    D.一般
022.起锯对锯割的质量影响很大,锯条与工作表面的夹角约为(   )。
     A.5°       B.10°        C.15°      D.20°
023.攻不通螺孔时,由于丝锥不能切到底,所以钻孔深度要(   )螺纹长度。
     A.小于       B.大于      C.等于         D.任意
024.疲劳是指金属零件长期在(   )作用中工作,突然发生断裂的现象。
A.静载荷   B.动载荷      C.交变载荷    D.冲击载荷
025.可锻性是指金属材料在冷状态或热状态下,承受锤炼或压力发生(   )变形的能力。
     A.弹性     B.屈服        C.均匀     D.塑性
026.十六烷值是用来表示柴油的(   )性能的。
     A.发火        B.蒸发       C.低温流动   D.粘度
027.轮胎缓冲层位于胎面和(   )之间,质软而弹性大。
     A.帘布层    B.胎肩    C.胎侧     D.胎圈
028.滚动轴承型号中的尺寸系列代号的作用是区别内径相同而(   )。
     A.宽度不同               B.外径不同
C.宽度和外径不同         D.与宽度和外径不同
029.零件的左视图反映了零件的(   )。
A.长和宽度              B.宽度和高度
C.长度和高度            D.长度,宽度和高度
030.在视图中,凡轴线、圆的中心线和物体的对称面一律用(   )画。
     A.粗实线    B.细实线   C.虚线   D.点划线
031.表示用去除材料方法获得的表面,(   )的最大允许值为3.2μm。
     A.Ra      B.Rz     C.Ry       D.三者任意
032.(   )是指将零件按其实际尺寸大小分成若干组,然后按组进行装配。
     A.不完全互换    B.完全互换   C.无限互换  D.装配互换
033.测量误差越小,测量结果越接近真值,则测量精度(   )。
A.越高     B.越低     C.不变       D.无影响
034.关于零件草图,下面说法中,正确的是(   )。
      A.零件草图用徒手目测绘制而成
B.零件草图的尺寸标准不必齐全
C.一个零件表达方式,其确定原则是读图方便
D.零件的破损缺陷必须在草图上画出
035.金属制成的圆形均匀截面导线的长为5m,其电阻为2Ω,现将该导线均匀拉长到10m,则此时的电阻变为(   )Ω。
A.2       B.4      C.6         D.8
036.50Hz的交流电其周期T和角频率ω各为(   )。
A.0.02s,314rad/s             B.50s,3.14rad/s
C.0.02s,3.14rad/s            D.50s314rad/s
037.三相绕组的3个空间位置间隔(   )。
A.30°    B.60°     C.90°      D.120°
038.“          ”符号代表(   )。
A.二极管 B.三极管  C.稳压管   D.电阻
039.半导体二极管按(  )划分为锗二极管和硅二极管两种。
A.结构   B.用途  C.基片材料  D.尺寸
040.(   )传动以油液作为工作介质,依靠油液内部的压力来传递动力。
A.液压  B.气压  C.机械  D.电力
041.(   )回路的作用是控制液压系统的最高工作压力,使系统压力不超过压力控制阀的调定值。
A.调压  B.减压    C.增压   D换向
042.节流阀属于(   )。
A.压力阀  B.流量阀    C.方向阀   D.液压辅件
043.液压传动(   )过载保护。
A.易于   B.不易   C.难于    D.不可能
044.(   )扳手能显示扭矩的大小。
A.开口家  B.梅花  C.扭力  D.活动
045.汽车外部清洗设备主要用于汽车例行保养和保修作业(   )的清洗。
A.前   B.中   C.后   D.A或B
046.轿车发动机的排量为1~1.6L的轿车为(   )。
A.微型轿车  B.普通级轿车  C.中级轿车  D高级轿车
047.发动机润滑系中,润滑油的储存装置是(   )。
A.油底壳  B.机油泵  C.机油粗滤器  D.机油细滤器
048.改变(   )的长度可以调整汽车前轮前束的大小。
A.横拉杆  B.直拉杆  C.前轴  D.后轴
049.汽车发电机过载时,(   )协助发电机向用电设备供电。
A.启动机  B.点火线圈  C.分电器  D.蓄电池
050.汽油机点火系可以将(   )供给的12V低压电变为15~30KV的高压电。
A.蓄电池  B.发电机    C.起动机   D.电源
051.(   )不能用来清除汽车风窗玻璃上的雨水、雪或尘土,以确保驾驶员能有良好的视线。
A.电动刮水器 B.风窗除霜装置 C.电动天线 D风窗玻璃洗涤装置
052.常用的(   )电路是在负载两端并联一个滤波电容。
A.整流   B.滤波  C.稳压  D.放大
053.发光二极管的工作电流一般为(   )之间。
A.几毫安至十几毫安     B.十几毫安到几十毫安
C.几十到几百毫安      D.几百至几千毫安
054.线性集成电路属于(   )集成电路。
A.模拟   B.数字   C.放大   D.任意
055.(   )只适用于暂时保留过程中的数据。
A.CPU        B.ROM      C.RAM      D.EPROM
056.在电控发动机中,EGR阀称为(   )。
A.曲轴箱通风阀        B.废气再循环阀
C.三元催化装置        D以上答案都不对
057.试验发动机时,(   )在车下工作。
A.可以        B.必须         C.不得    D不必
058.为满足使用目的所具备的技术特性称为(   )。
A.寿命    B.安全性    C.性能    D.可靠性
059.全面质量管理的四个环节是(   )。
A.PDCA     B.DPCA     C.CDPA      D.ACDP
060.(   )决定了相关总成、部件和汽车的工作平衡程度。
A.振动   B.噪声    C.总成清洁度     D动、静平衡程度
061.汽车转向轮的横向滑移量应不大于(   )m/km
A.5     B.7      C.2       D.9
062.(   )柴油机排放的主要有害成份之一。
A.CO     B.HC      C.NOX    D.炭烟
063.2000年生产的四冲程轻型车,HC排放不大于(   )ppm.
A.900       B. 700      C.500    D.300
064.适当推迟汽油机点火时间,可使(   )在排气过程中燃烧掉。
A.CO       B.HC      C.NOX      D炭烟
065.保卫祖国、抵抗侵略是中华人民共和国每一个(   )的神圣职责。
A.公民      B.人民     C.军人    D.居民
066.从事技术工种的劳动者上岗前必须经过(   )。
A.培训     B.训练    C.培养    D.教育
067.在测量汽车零件时,常用的测量方法是(   )测量。
A.直接      B.间接     C.主动   D.比较
068.磁力探伤可使用(   )电作为磁化电流。
A.交流        B.直流      C.交流或直流    D.低电流
069.荧光探伤时,一般用(   )灯光照射。
A.白炽灯      B.红外线     C.紫外线     D.X射线
070.汽车半轴套管折断的原因之一是(   )。
A.高速行驶               B.传动系过载
C.严重超载               D.轮毂轴承润滑不良
071.发动机汽缸体上平面翘曲后,应采用(   )方法进行修理。
A.刨销      B.磨销      C.冷压校正       D.加热校正
072.确定发动机曲轴修理尺寸时,除根据测量的圆柱度、圆度进行计算外,还应考虑(   )对修理尺寸的影响。
A.裂纹     B.弯曲      C.连杆      D.轴瓦
073.用(   )检测发动机凸轮轴轮的轮廓变化,来判断凸轮的磨损情况。
A.游标卡尺    B.百分表    C.外径分厘卡     D.标准样板
074.轴类零件发生疲劳,严重时会使零件(   )。
A.弯曲      B.扭曲      C.断裂      D.严重磨损
075.正火通常在(   )中冷却。
A.水    B.油      C.空气        D.盐水
076.上置式配气机构曲轴到凸轴传动可通过(   )来实现。
A.齿轮      B.链条       C.齿形皮带      D.链条或齿形皮带
077.化油器的启动装置是在发动机低温启动时,供给(   )混合气。
A.特浓    B.浓      C.稀        D.特稀
078.膜片弹簧离合器的压盘(   ),热容量大,不易产生过热。
A.较大     B.较小      C.较薄      D.较厚
079.变速器在换档过程中,必须使即将啮合的一对齿轮的(   )达到相同,才能顺利地挂上挡。
A.角速度     B.线速度      C.转速      D.圆周速度
080.汽车万向传动装置的十字轴万向节主要由十字轴、万向叉和(   )组成。
A.套筒      B.滚针     C. 套筒和滚针    D. 双联叉
081.单级主减速器是由(   )齿轮组成的。
A.一对圆锥      B.二对圆锥     C.一对圆柱    D.一组行星
082.当汽车左转向时,由于差速器的作用,左右两侧驱动轮转速不同,那么转矩的分配是(   )。
A.左轮大于右轮    B.右轮大于左轮    C.左、右轮相等   D.右轮为零
083.东风EQ1092型汽车的转向桥主要由前轴、转向节、主销和(   )等四部分组成。
A.轮毂    B.车轮    C.转向轴     D.横拉杆
084.轮胎的尺寸34X7,其中X表示(   )。
A.低压胎     B.高压胎     C.超低压胎     D.超高压胎
085.为避免汽车转向沉重,主销后倾角一般不超过(   )。
A.2°    B.4°     C.5°       D.3°
086.东风EQ1092型汽车所采用的制动控制阀是(   )。
A.单腔式样            B.串联双腔活塞式
C.并联双腔活塞式      D.往复式
087.桑塔纳2000型轿车采用的是(   )伺服制动装置。
A.真空增压式   B.气压助力式    C.真空助力式    D.涡流增压式
088.解放CA1092型汽车制动系统内的气压规定值为(   )Kpa。
A.800~830    B.700~740   C.700~800    D.800~850
089.东风EQ1092型汽车的制动气压为(   )Kpa。
A.700~740     B.700      C.750       D.800
090.交流发电机的(   )是产生交流电动势的。
A.定子     B.转子      C.铁心     D.线圈
091.汽车空调操纵面板上的A/C开关是用来控制(   )系统的。
A.采暖     B.通风     C.制冷     D.转换
092.发动机飞轮齿圈一侧磨损,(   )。
A.应换新件      B.可继续使用    C.换向后,可继续使用       D.应焊修
093.铝合金发动机汽缸盖的水道容易被腐蚀,轻者可用(   )修复。
A.堆焊     B.镶补     C.环氧树脂粘补     D.均可
094.铰削EQ6100-1气门座时,应选用(   )铰刀铰削15º上斜面。
A.45°       B.75°     C.15°      D.25°
095.EQH105B型化油器供油装置调整时,可将主配剂针拧到底,再退回(   )圈。
A.1.5~2      B.2.5~3       C.3.5~4      D.4~5
096.在传统的点火系中,分电器的电容器的容量一般在(   )范围内。
A.0.15~0.25μF    B.0.15~0.25F   C.0.15~0.25nF     D.0.15~0.25pF
097.离合器传动钢片的主要作用是(   )。
A.将离合器盖的动力传给压盘     B.将压盘的动力传给离合器盖
C.固定离合器盖和压盘           D.减小振动
098.东风EQ1092型汽车变速器共有(   )个挡位。
A.3     B.4     C.5     D.6
099.汽车转向时,其内轮转向角(   )外轮转向角。
A.大于     B.小于     C.等于      D.大于或等于
100.东风EQ1092型汽车的气压制动是(   )车轮制动器。
A.非平衡式   B.平衡式    C.自动增力式    D.双向平衡式
101.桑塔纳2000型轿车后轮制动器制动蹄新磨擦片的厚度为5mm,磨损极限为(   )mm。
A.0.30     B.0.25      C.0.35      D.0.2
102.汽车主减速器的主、从动圆锥齿轮之间,正确的啮合间隙为(   )mm。
A.0.15~0.40      B.0.20~0.30     C.0.20~0.40     D.0.15~0.30
103.中心引线为负极,管壳为正极的二极管是(   )。
A.负极二级管    B.励磁二极管   C.正极二极管    D.稳压二极管
104.起动机电磁开关吸拉线圈的电阻值为(   )Ω。
A.1.5~2.6     B.1.6~2.6    C.2.6~2.7     D.2.7~2.9
105.点火线圈的温度一般不得超过(   )。
A.60°C      B.80°C       C.100°C     D.120°C
106.蓄电池电解液的浓度应为(   )g/cm³。
A.1.84        B.1.90        C.2.00      D.2.8
107.汽车制动蹄支承销孔与支承销配合间隙不得超过(   )mm。
A.0.5       B.0.05     C.0.15     D.0.10
108.检查汽车空调压缩机性能时,应使发动机转速达到(   )r/min。
A.1,000      B.1,500      C.1,600      D.2,000
109.桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机活塞油环的端隙为(   )mm。
A.0.25~0.40     B.0.30~0.45     C.0.25~0.50     D.0.30~0.50
110.桑塔纳2000GLI型轿车发动机排气歧管衬垫翻边的一侧(   )。
A.朝向排气歧管    B.朝向汽缸盖   C.背向汽缸盖   D.朝向汽自由式体
111.新修发动机的最大功率不得低于原设计标定值的(   )%。
A.85      B.90      C.95     D.97
112.桑塔纳2000型轿车变速器与发动机连接螺栓的拧紧力矩为(   )Nm。
A.20     B.55       C.70         D.110
113.桑塔纳2000型轿车离合器压盘固定螺栓应按(   )顺序分别拧紧。
A.由里向外   B.由中间向两端      C.对角线交叉   D.由外向里
114.制动主缸装配前,应选用(   )清洗缸壁。
A.酒精     B.汽油     C.柴油    D.防冻液
115.解放CA1092型汽车支承销与底板销孔的配合间隙应为(   )mm。
A.0.02~0.085       B.0.08~0.08     C.0.05~0.10      D.0.15~0.25
116.桑塔纳2000型轿车转向油泵安装完毕后,应调整(   )“V”型带的张紧度,并加注ATF油液。
A.转向器     B.转向阀    C.转向油泵     D.转向助力器
117.根据《汽车发动机缸体与气缸盖修理技术条件》(GB3801-83)的技术要求,气缸套上端面应不低于汽缸体上平面,亦不得高出(   )mm。
A.0.10    B.0.075     C.0.05      D.0.25
118.根据《汽车发动机曲轴技术条件》(GB3802-83)技术要求,飞轮突缘的径向圆跳动公差为(   )mm。
A.0.02        B.0.04        C.0.06     D.0.08
119.根据《汽车发动机凸轮轴修理技术条件》(GB3803-83)技术要求,凸轮轴中间各轴颈的径向圆跳动公差为(   )mm。
A.0.015      B.0.020      C.0.025       D.0.030
120.根据《汽车变速器修理技术条件》(GB5372-85)技术要求,变速叉端面对变速叉轴孔轴线的垂直度公差应为(   )mm。
A.0.20     B.0.15     C.0.10      D.0.08
121.根据《汽车驱动桥修理技术条件》(GB8825-88)的技术要求,圆锥主动齿轮与突缘键槽的侧隙应不大于(   )mm。
A.0.10      B.0.20     C.0.25     D.0.30
122.解放CA1091型汽车发电机空转时,在转速不大于1150/min的条件下,电压为(   )V。
A.11     B.12     C.13     D.14
123.起动机的驱动齿轮与止推垫之间的间隙应为(   )mm。
A.1~4        B.1~2      C.0.5~1      D.0.5~0.9
124.汽油机油中含铁量大于(   )ppm时,应更换机油。
A.25.0      B.2.50        C.250      D.25
125.柴油车废气排放检测的是(  )。
A.CO              B.HC         C.CO和HC       D.烟度值
126.在检测排放前,应调整好汽油发动机的(   )。
A.怠速       B.点火正时      C.供油量      D.怠速和点火正时
127.下列选项中,(   )不是点火过早现象。
A.手摇曲轴有倒转       B.严重爆燃
C.怠速时易熄火         D.发动机温度过高
128.手动变速器异响,下列不是其现象的是(   )。
A.踏下离合器    B.低速挡发响     C.个别挡位异响  D.温度过高
129.车速急剧变化变速器响声加大;而车速相对稳定,响声消失,这说明(   )。
A.齿隙过大    B.中间轴弯曲   C.第二轴弯曲   D.轴承损坏
130.离合器在结合时,出现一次撞击声,则为(   )。
A.压盘变形           B.从动盘减振弹簧折断
C.分离轴承损坏       D.变速器损坏
131.解放CA1092万向传动装置异响,下列(   )是异响现象。
A.起步发抖       B.车速变化发抖     C.高速挡小油门发抖     D.金属撞击声
132.用来检测进气压力的传感器是(   )传感器。
A.进气温度    B.进气压力    C.曲轴位置   D.进气温度
133.发动机的微机控制系统主要由信号输入装置、(   )、执行器等组成。
A.传感器      B.电子控制单元(ECU)    C.中央处理器(CPU)    D.存储器
134.下列选项,(   )是汽油发动机启动困难的现象之一。
A.有着火征兆    B.无着火征兆    C.不能启动   D.顺利启动
135.启动发动机时,无着火征兆,油路故障是(   )。
A.混合气浓    B.混合气稀    C.不来油     D.油路不畅
136.六缸发动机怠速运转不稳,拔下第二缸高压线后,运转状况无变化,故障在(   )。
A.第二缸   B.相邻缸    C.中央高压线    D.化油器
137.下列选项中,(   )不是喷油泵的组成部分。
A.分泵     B.调速器    C.传动机构    D.泵体
138.喷油器调压装置由(   )、垫圈、调压螺钉及推杆等组成。
A.调压柱塞    B.调压弹簧    C.减压弹簧    D.减压柱塞
139.YC6100Q型柴油机采用(   )式输油泵。
A.膜片式   B.齿轮式    C.叶片    D.活塞
140.高速发动机普遍采用(   )火花塞。
A.标准型   B.突出型    C.细电极型     D.铜心宽热值型
141.霍尔元件产生的霍尔电压为(   )级。
A.mv     B.v     C.kv       D.μv
142.柴油机运转不稳,这种故障往往随着排气管排出(   )。
A.白烟而产生敲击声      B.白烟而不产生敲击声
C.黑烟而产生敲击声      D.黑烟不产生敲击声
143.柴油发动机动力不足,可在发动机运转中运用(   )法,观察和察听发动机转速变化,找出故障缸。
A.多缸断油    B.单缸断油   C.多缸断火     D.单缸断火
144.电控汽油喷射发动机回火是指汽车在行驶中,发动机有时回火,动力(   )。
A.明显下降     B.不变     C.有所下降     D.下降或不变
145.电控汽油喷射发动机怠速不稳是指发动机在怠速运转时(   )。
A.转速过高    B.转速过低   C.忽高忽低     D.突然熄火
146.电控发动机可用(   )检查进气压力传感器或电路是否有故障。
A.油压表          B.数字式万用表
C.模拟万用表      D.油压表或数字式万用表
147.用汽车万用表测量空调出风口温度时,温度传感器应放在(   )。
A.驾驶室内    B.驾驶室外    C.高压管路内    D.风道内
148.用诊断仪对发动机进行检测时,点火开关应(   )。
A.关闭    B.打开    C.位于启动挡    D.位于锁止挡
149.桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机怠速在800±50r/min时,点火提前角应为(   )。
A.11°~13°    B.11°~12°    C.10°~11°    D.9°~10°
150.桑塔纳DQ171型点火线圈一次绕组的电阻应为(   )Ω。
A.0.42~0.66     B.0.52~0.76      C.0.52~0.86      D.0.52~0.96
151.将220V的交流试灯接在点火线圈一次绕组两端的接线柱上,灯亮,则表示(   )故障
A.有断路       B.有搭铁       C.无断路        D.有断路或搭铁
152.全面企业管理指对(   )进行全方位管理
A.员工       B.企业       C.部门       D.设备
153.液压传动的传动比(   )精确
A.很     B.非常     C.特别      D.不很
154.汽油机分电器轴向间隙不得大于(   )mm
A.0.25       B.0.50      C.0.75       D.1.25
155.汽车电动刮水器由(   )驱动
A.发电机     B.发动机     C.微型直流电动机    D.起动机
156. EQ1092型汽车的车轮制动器为(   )式制动器
    A.单向助势平衡   B.双向助势平衡    C.凸轮      D.自动增力
157.YC6105QC型柴油机各缸喷油间隔角误差为(   )。
A.±0.5°    B.0.5°    C.±0.6°     D.0.6°
158.电控燃油喷射发动机燃油压力检测时,将油压表接在供油管和(   )之间。
A.燃油泵    B.燃油滤清器    C.分配油管    D.喷油器
159液压传动的传动比(   )精确
A.很     B.非常     C.特别      D.不很
160.连续踏动离合器踏扳,在即将分离或结合的瞬间有异响,则为(   )
A.摩檫片铆钉松动    B.连接松旷    C.分离轴承缺油    D.离合器片花键齿磨损
161.在企业的经营活动中,下列选项中的(   )不是职业道德功能的表现。
A .激励作用   B.决策作用  C.规范行为  D.遵纪守法
162.为了促进企业的规范化发展,需要发挥企业文化的(   )功能。
    A.娱乐    B.主导    C.决策   D.自律
163.中心引线是正极,外壳为负极的整流二极管称为(    )
A.负极二极管   B.激磁二极管  C. 正极二极管     D.稳压二极管
164.化油器的起动装置是在发动机低温起动时,供给(    )混合气。
    A.特浓   B.浓    C.稀    D.特稀
165.全面质量管理中的四个环节中的C是指(   )。
A.P计划   B.D执行   C.C检查    D.A处理
166.(   )是柴油机排放的主要有害成分只一。
167.中心引线为负极,管壳为正极的二极管是(   )。
168.汽油机分电器轴向间隙不得大于(   )mm
169.汽车电动刮水器由(    )驱动
170.在均匀磁场中,通电线圈的平面与磁感应线垂直时,线圈受到的转矩(   )。
A.最大   B.最小   C.为零   D.不变
171.桑塔纳2000型轿车传动轴固定在变速器上的螺栓拧紧力矩为(   )Nm。
A.20   B.30   C.40    D.55
172.单级式主减速器(   )齿轮安装在差速器壳上。
A.主动圆锥   B.从动圆锥  C.行星   D.半轴
173.轴端外螺纹简画法的画线使用要求是(   )。
         A.外粗内细         B.外细内粗    C.外虚内粗          D.外粗内虚
174.在用光鼓机镗削制动鼓时,为保证加工面的表面粗糙度,应(   )。
        A.尽可能减小走刀量                 B.尽量加大走刀量
        C.随加工者自定走刀量         D.加大减少走刀量均可
175.国产TS8350A型制动鼓镗床刀架垂直行程(手动)为(   )。
        A.300mm                        B.320mm                C400mm                D350mm
176.汽车电动刮水器由(   )驱动
177.EQ1092型汽车的车轮制动器为(   )式制动器
178.检测车轮动平衡(   )车轮上的泥土,石子和原平衡块。
        A.不必清除   B.可清除也可不清除   C.必须清除         D.操作员自定
179.喷油泵试验台用来检验喷油泵各种不同转速下的各缸(   )。
        A.油量和均匀性                B.供油量和均匀性
        C.供量和均匀性                D.供油量和不均匀性
180.怠速截止电磁阀,是一种在关闭点火开关后自动截断(   )供油的装置。
        A.怠速          B.加速        C.起动         D.浮子室
181.晶体管电动汽油泵由晶体管控制部分和泵油部分构成,其控制部分是一个(   )电路。
        A.振荡          B.开关     C.自励间歇振荡           D.放大
182.电控风扇的控制回路由(   )组成。
        A.电磁开关和水温感应器                B.继电器和水温感应器
        C.电子块和水温感应器                        D.电路开关和水温感应器
183.东风EQ1090润滑系中机油压力感应塞和机油压力过低感应塞装在(   )。
        A.油底壳内    B.横隔油道上    C.主油道上         D.旁通阀上
184.齿轮式机油泵是在机油泵壳体内装有(   )齿轮。
        A. 一个                B. 两个                C.3个          D.4个
185.发动工作温度正常,发动机怠速和高速机油压力应符合规定,如油压高则应对限压阀弹簧一端(   )垫片。
        A.减少          B.增加        C.不变         D.换厚垫
186.EQ1092型汽车的车轮制动器为(   )式制动器
187.输油泵的工作性能主要是保证输油压力和输油量,一般要求输油压力为(    )。
        A.49~196KPa         B.59~196KPa    C.69~196KPa        D.79~196KPa
188.电子控制燃油喷射的装置是利用微处理器或电脑把各种传感器输送来的发动机工况参数,进行处理后来控制喷油器的喷油量,以进气量为主要控制参数的称为(    )。
        A.R型          B.D型            C.L型          D.KD型
189.发动机机械喷射系统供油压力比电控燃油喷射系统供油压力(    )。
         A.大          B.小           C.差不多          D.相等
190.为使汽车行驶方向依驾驶员意向改变和保持汽车稳定的行驶线,主要由转向系中的(    )两大部分保证。
         A.转向装置和转向传动机构                B.转向盘和转向器
         C.转向器和转向节臂                                D.转向节臂和转向轮
191.循环球转向器中钢球有(    )条各自的封闭滚道内循环。
         A.两    B.三         C.四         D.五
192.蜗杆曲柄销式转向器中,其传动副是(    )。
         A.蜗杆和指销         B.蜗杆           C.蜗杆和顶销                D.指销
193.常压式转向助力器是在汽车转向时,系统内工作油是低压,分配阀此时处于(    )。
        A.开放状态          B.关闭状态         C.开放一半           D.开三分之一
194.动力转向齿轮箱当驾驶员向左转动方向盘时,通过止回阀的工作油液压力将活塞推向(   )。
        A.左边          B.右边    C.方向不定          D.中间不动
195.汽车行驶时,如驱动力和行驶阻力相等,汽车处于(    )状态。
        A.加速行驶          B.等速行驶    C.减速行驶           D.急速行驶
196.发动机前置前驱动布置方案的缺点是在下坡行驶时,由于重量前移,使前轮(    ),易发生翻车,故主要用于小轿车。
        A.负荷减轻          B.负荷不变          C.负荷稳定          D.负荷过重
197.发动机后置,后轮驱动汽车的发动机横置在驱动桥之后,最大的特点是在变速器输出轴与主减速器输入轴加设了一个(   )。
        A.角传动装置         B.等角速万向节   C.万向传动装置         D.分动器
198.全轮驱动汽车前驱动桥的半轴必须由(   )组成。
        A.两段                B.三段                C.两个等角速万向节         D.差速器
199.EQ1092型汽车的车轮制动器为(   )式制动器
200.在非独立悬架中大多数采用(   )弹簧作为弹性元件。
        A.螺旋           B.钢板         C.空气           D.油气
201.驱动桥的作用是将万向传动装置传来的转矩折过90°角从而改变力的传递方向,并由主减速器实现(   )。
        A.分配到两个半轴         B.减速增力   C.减速增扭         D.降低传动轴转速
202.差速器用以连接左右半轴,可使两侧车轮以不同角速度旋转同时传递扭矩,当汽车转弯时,行星齿轮(   )。
         A.只有自转          B.只有公转     C.既自转又公转          D.都不转
203.汽车气压制动系是利用发动机的(   )驱动空气压缩机,并把压缩空气储存起来,作为动力的来源。
         A.机械能           B.热能          C.扭力                D.动能
204.EQ1092型汽车的车轮制动器为(   )式制动器
205.ABS制动防抱死装置制动时使车轮即滚动又滑动以滚为主,滑移率控制在(   )的状态。
                A.10%~25%         B.10%~15%   C.20%~30%        D.10%~15%
206.点火系的作用是把电源提供的低压电(一般为12V) 升高到能点燃气缸中的可燃混合气的高压电(1.5万V以上),并根据发动机的(   ) 。
        A.工作循环和点火顺序将高压电流分配给各缸火花塞跳火点燃可燃混合气
        B.工作循环和点火顺序将高压电流分配给火花塞点燃混合气
        C.工作循环和顺序将高压电流准时地分配给各缸火花塞跳火点燃可燃混合气
         D.工作循环和点火顺序将高压电流准时地分配给各缸火花塞跳火点燃可燃混合气
207.半可拆式大灯由(   )等。
        A.散光玻璃,灯泡,反光镜,插座,接线板,灯壳
        B.散光板,灯泡,反光镜,插座,接线板,灯壳
        C.散光板,灯泡,反光板,插座,接线板,灯壳
        D.散光玻璃,灯泡,反光板,插头,接线板,灯壳
208.汽车照明系统由(  )等组成。
        A.开关、灯泡                         B.控制灯泡、导线
        C.开关、灯泡及熔断器         D.熔断器、灯泡
209.车速里程表是用来指示汽车(   )的。
        A.行驶速度和累计汽车行驶里程                B.行驶速度和汽车行驶里程
        C.行驶公里和汽车行驶速度                        D.行驶速率和行驶公里
210.发动机气缸磨损圆度达到(   )要进行大修。
        A.0.05~0.07mm   B.0.05~0.063mm    C.0.10~0.15mm   D.0.01~0.05mm
211.活塞环的检查内容包括(   )应符合规定。
        A.弹力,开口间隙,边间隙,背间隙以及漏光通量应符合规定
        B.弹力,开口间隙,边间隙,背间隙以及漏光程度应符合规定
        C.弹力,开隙,间隙,后间隙以及漏光缝隙应符合规定
        D.张力,开口间隙,边间隙,背间隙,以及漏光程度应符合规定
212.(   )用来传递纵向力、侧向力和力矩,并保证汽车车轮相对于车架或车身有一定的运动规律。
A.弹性元件     B.导向装置     C.减速器      D.车架
213.EQ1090点火顺序为1、5、3、6、2、4的汽油发动机采取两次调校气门法时,即第一缸和第六缸活塞处于压缩行程上止点时分别调(   )。
        A.1、2、3、5、7、9和4、6、8、10、11、12
        B.1、2、3、6、8、9和4、5、7、10、11、12
        C.1、2、4、5、8、9和3、6、7、10、11、12
        D.1、2、3、7、8、9和4、5、6、10、11、12
214.用百分表检查机油泵轴,如果摆差超过(   ),应进行检修。
         A.0.10mm         B.0.01mm         C.0.3mm         D.0.06mm
215.上海桑塔纳2BS型化油油修竣装车后,排气中CO含量不得超过(   )。
         A.4.5%                   B.4%                C.3%                D.2.5%
216.维修水泵时,用百分表测量泵轴的偏摆度,如果超过(   ),则应更换新的轴承。
         A.0.05mm        B.0.10mm        C.0.15mm         D.0.20mm
217.柴油机高压油管或配制高压油管接头时,其孔径应与原厂设计的高压油管孔径相等,误差应不大于(   )。
        A.±0.5mm                        B.±0.20mm                C.±0.25mm                D.0.30mm
218.变速器齿轮正常磨损的规律是(   )。
        A.齿轮齿面磨损比花键磨损快,滑动齿轮比常啮轮磨损快
        B.滑动齿轮与常啮齿轮的磨损相同
        C.齿轮齿面磨损比花键齿面磨损慢
        D.滑动齿轮比常啮齿轮磨损慢
219.解放CA141主减速器主动圆锥齿轮轴承过紧则(   )。
        A.减少两轴承间的调整垫片
        B.减少轴承座与主减速器壳之间的调整垫片
        C.增加两轴承间的调整垫片
        D.增加轴承座与主减速器壳之间的调整垫片
220.交流发动机滑环磨损后直径不得小于标准直径(   ),小于此值必须更换。
        A.0.2cm                B.0.8mm            C.0.5m                D.0.5mm
221.QD124A起动机修理竣工后,全制动试验时,制动电流小于等于700A ,扭矩大于等于(    )。
        A. 15Nm                B.24Nm      C.20Nm         D.28Nm
222.柴油发动机运转不稳,这种故障往往伴随这排气管排出(   )
C.黑烟而产生敲击声        D.黑烟而不产生敲击声
223.下列选项中,(   )是汽车发动机不能启动的主要原因。
A.油路不过油     B.混合气过稀或过浓     C.点火过迟     D.点火过早
224.汽油机无怠速原因之一是(   )。
        A.加速泵不良                        B.油面稍低
        C.化油器怠速量孔堵死        D.机械省油器堵死
225.起动发动机时,起动机转速不够原因是(   )。
        A.起动机电枢联电                B.电瓶的电压低于7.5V不能起动
        C.发动机点火时间快                D.发动机点火时间慢
226.柴油机工作时,加速时气门发出“嗒嗒”声,随发动机转速的变化,响声也随着改变节奏,原因是(   )。
         A.喷油提前角小         B.气门间隙过大   C.气门间隙过小         D.气门间隙正常
227.柴油机测量烟度时,烟度超标的原因是(   )。
         A.喷油压力过大                        B.喷油器喷注不良,雾化不良燃烧不充份
         C.喷油提前角稍大                D.混合比稍稀
228.汽车行驶时,将制动踏板踩到底,仍无制动效果的原因是(   )。
         A.个别轮制动气室失效                                        B.制动系统中无气压
         C.各轮制动轮制动鼓与制动蹄间隙过小          D.制动鼓与制动蹄间隙合适
229.GB14761.6-93规定1995年7月1日起生产的在用汽车柴油机自由加速烟度低于(   )。
        A.4.0         B.4.5         C.3.5         D.2
230.在剖视图中,若采用两个相交平面剖开零件绘制视图的方法称为(   )
        A.半剖                B.局部剖         C.阶梯剖         D.旋转剖
231.请选出下列尺寸偏差代字中哪个表示孔的上偏差(   )。
        A.EI        B.ei        C.ES        D.es
232.在液压系统中,运用差动液压缸的主要目的是使执行元件获得更快的(   )。
        A.运动速度          B.更大液压          C.变化速度         D.减小液压
233.全面质量管理的宗旨是(   )。
        A.高产、优质                        B.充分发挥专业技术和管理技术的作用
        C.取得高效益的成果                D.为用户提供满意的产品和技术
234.为了全面衡量汽车修理企业的质量状况,需要按照汽车维修(   )进行考核。
        A.企业标准          B.管理标准           C.客户反映          D.质量指标
235.在市场经济条件下,职业道德具有(   )的社会功能.
    A.鼓励人们自由选择职业     B.遏制牟利最大化
    C.促进人们的行为规范化     D.最大限度地克服人们受利益驱动
236.EQ1092型汽车的车轮制动器为(   )式制动器
237.污水可采用(   )来处理
    A.倾倒办法          B.污水处理装置
C.出售给回收部门    D.以上答案都不对
238.凡(    )的人都是中华人民共和国公民.
    A.年满18周岁    B.具有中华人民共和国国籍
C.在我国居住    D.具有中华民族血统
239.工件尺寸是游标卡尺主尺读出的整毫米数加上(   )的小数值。
A.与主尺对齐的前总游标刻度×精度值    B.游标刻度
C.精度值       D.游标刻度+精度值
240.千分尺是用来测量工件(   )的精度量具。
A.外部尺寸    B.内部尺寸   C.深度尺寸   D.内外尺寸
241.使用千分尺测量时,应保证千分尺螺杆轴线和工件中心线(   )。
    A.平行   B.垂直    C.倾斜    D.任意
242.测量汽缸直径,可将量缸表放入汽缸上部,若表针能转动(   )圈左右,表示调整合适。
A.一     B.二     C.三     D.四
243.百分表长针转动一圈,短针则转(   )格。
    A.半   B.一    C.二     D.五
244.采用低碳合金钢20CrMnTi制做的汽车传动齿轮,要求表面有高的硬度和耐磨性,心部有良好的韧性,其最终热处理应采用(   )
    A.淬火+中温回火   B.调质处理   C.渗碳+淬火+中温回火   D.表面淬火
245.QSn4-4-2.5可用于制做 (   )
    A.水箱散热片   B.子弹壳   C.导电器材  D.边杆衬套
246.汽车的液压制动连接胶管,可承受(   )kPa的工作压力.
    A.109.2~122.5  B. 1092~1225  C. 10920~12250  D. 109200~122500
247.滚动轴承精度等级分为C、D、E、G 四级,其中C表示(   )
    A.超精级  B.精密级   C.高级   D.标准级
248.图样是技术性文件,它能表达(   )的意图.
    A.生产者   B.设计者  C.使用者  D.参观者
249.零件图的标题栏应包括零件的名称、材料、数量、图号和(   )等内容.
A.公差  B.比例  C.热处理   D.表面粗糙度
250.解放CA1091型汽车中央制动器采用(   )驻车制动器。
        A.盘式                B.弹簧式         C.鼓式                D.蹄盘式
251.磨削修复曲轴时每一级为(   )。
A.0.35mm          B.0.25mm          C.0.15mm          D.0.40mm
252.两只电阻串联时,阻值为10Ω,并联时阻值为1.6Ω,则两只电阻阻值分别为(   )
A.2Ω和8Ω    B. 3Ω和7Ω C. 4Ω和6Ω   D. 5Ω和5Ω
253.分离轴承缺少润滑油,造成(   )异响。
A.离合器      B.变速器     C.变速器壳      D.驱动桥
254.1kwh电可供一只“220V、25W”的灯泡正常发光的时间是(   )h
    A.20    B.25    C.40    D.45
255.如图已知电源电动势E=220V,内阻r=10Ω,负载电阻R=100Ω,则电源的端电压为(   )
  A.100v      B.110v      C.200v     D.220v
256.50Hz的交流电其周期T和角频率ω各为(   )
A.0.02s, 314rad/s       B. 50s, 3.14 rad/s
C. 0.02s, 3.14rad/s     D. 50s, 314 rad/s
257.磁通势的单位为(   )
A.Ω     B.A      C.H      D.Wb
258.在纯电容元件交流电路中,电流和电压的相位差φ=φi-φu是(   )
A. 00    B. 450    C. 900     D. 1800
259.汽车用正向二极管的引出端为(   )
    A.正极      B.负极   C.可能是正极,也可能是负极    D.以上说法都不正确
260.常用三极管的电流放大系数一般在(   )之间
    A.10~20    B.20~200    C.200~400    D.400~600
261.(   )回路可使工作部件在运动过程中的某一位置上停留一段时间保持不动.
A.换向     B.顺序    C.锁紧    D.减压
262.(   )时,液压系统不能稳定工作.
A.高温    B.低温   C.常温   D. 高温或低温
263.目前广泛使用的是(   )千斤顶.
    A.液压式   B. 丝杠    C.机械丝杠    D.A和B
264.活塞在发动机汽缸中的(   )位置称为上止点.
    A.最高    B.最低    C.中央    D.水平
265.底盘是汽车构成的基础,由(   ),行驶系,转向系和制动系4大部分组成.
    A.变速系    B.发动机    C.传动系    D.减速器
266.由于柴油机压缩比大, 当压缩终了时气体的温度和压力要比汽油机(   )
    A.高    B.低   C.相等    D.小
267.当制动力(   )附着时,车轮将被抱死而汽车在路面上滑移.
    A. 大于   B.等于   C.小于   D.不确定
268.发动机(   )时,必须暂将附加电阻短路.
A.启动  B.加速   C.减速   D.运转
269.汽车后桥某一部位的齿轮啮合间隙过大,会使汽车在(   )时发响。
A.下坡     B.上坡     C.上、下坡      D.起步
270.可利用稳压管的反向电流变化很大而反向击穿电压(   )的特性达到稳压目的.
    A.不变   B.基本不变   C.变大   D.变小
271.正温度系数热敏电阻随温度升高阻值(   )
    A. 不变   B.下降   C.上升   D.不确定
272.若电控发动机进气压力传感器出现故障,则ECU将采用(   )
    A.标准值    B.当前值   C.上升值   D.任意值
273.待修件是指具有较好(   )的零件
    A.修理工艺    B.修理价值   C.使用价值   D.几何形状
274.校正发动机曲轴平衡时,一般在曲轴(   ),用钻孔去除材料的方法获得平衡.
    A.主轴颈   B.曲拐  C.曲柄臂   D.边杆轴颈
275.汽车后桥壳弯曲校正的方法一般采用(   )校正
    A.敲击   B.热压   C.冷压   D.火焰
276.发动机排放废气中所含的(   )物质与水作用,可形成对零件有腐蚀作用的物质.
    A.酸类  B.碱类   C.盐类   D.中性
277.热处理可使钢材内部(   )改变从而改变性能.
A.性能   B.强度   C.组织结构   D.化学成分
278.汽车起步,车身发抖并能听到嚓拉的撞击声是(   )异响。
A.万向传动装置     B.变速器      C.离合器      D.驱动桥
279.回火是在(   )处理之后的一种热处理方法.
    A.退火    B.淬火    C.正火    D.氮化
280.上置式配气机构曲轴到凸轮轴传动可通过(   )来实现.
281.下列零件中,不属于单级主减速器的零件是(   )
    A.调整垫片   B.主动锥形齿轮   C.调整螺母     D.半轴齿轮
282.越野车的前桥属于(   )
    A.转向桥         B.支撑桥     C.转向驱动桥     D.驱动桥
283.安装汽油泵时,泵壳体与缸体间衬垫厚度要(   )
    A.加厚    B.减小    C.适当     D.均可
284.蜡式节温器中,使用阀门开闭的部件是(   )
A.弹簧    B.在蜡感应体    C. 支架    D.壳体
285.当起动机换向器圆周上的径向跳动量超过0.05mm时,应在(   )上进行修复.
     A.车床   B.压力机     C.磨床    D.铣床
286.变速器负作荷试验时,(   )轴的转速应在1000~1400r/min范围内.
    A.第一    B.第二    C.中间    D.倒挡
287.起动机的驱动齿轮与止推垫之间的间隔应为(   ) m m.
     A.1~4   B. 1~2    C. 0.5~1   D. 0.5~0.9
288. 1995年7月10日后定型柴油汽车,烟度值排放应小于(   )FSN.
     A.5.0   B.4.5    C.4.0   D.3.5
289.发动机活塞敲缸异常,低温响声大,高温响声小,则为(   )
     A. 活塞与缸壁间隙过大     B. 活塞质量差
C.边杆弯曲变形            D.机油压力低
290.发动机活塞销异常是一种(   )响声
     A.无节奏的      B.浑浊的有节奏    C.钝哑无节奏    D.嗒嗒声
291.自锁装置失效,将导致变速器(   )
     A.自动掉挡    B.乱挡    C.异常    D.挂不上挡
292.离合器从动盘钢片破裂,造成(   )异响
     A.离合器    B.变速器   C.驱动桥    D.万向传动轴
293.发动机怠速时,踏下离合器踏板少许时, 离合器有异响,则为(   )
     A.从动盘铆钉松动     B. 从动盘钢片破裂
C.传动片松动          D.分离轴承响
294.当传动轴严重凹陷时,会导致汽车在高速行驶中有(   )
     A.异响    B.振动   C. 异响和振动   D.车速不稳
295.当汽车(   ) 有异响,应检查齿轮的配合间隔和啮合间隔是否合适
     A.加速    B.减速    C.起步   D.上、下坡
296.与传统化油器相比,装有电控燃油喷射系统的发动机(   )性能得以提高.
     A.综合    B.有效   C.调速    D.负荷
297.桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机数字用万用表的黑笔搭铁,红笔搭接电子点火控控制端子,查看(   )大小是否符合技术要求,可判断点火控制器等故障。
A.电流    B.电压     C.电阻    D. 电流或电压
298.用数字式万用表的(   )挡可检查点火线圈的电阻.
     A.欧姆    B.电压    C.千欧    D.兆欧
299.桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机分电器触发叶轮的叶片在空隙时,霍尔传感器信号发生器的输出电压值应为(   )V.
     A.0.3~0.4    B. 0.4~0.5    C. 0.5~0.7    D. 0.5~0.8
300.砂轮机托架和砂轮表面之间应保持(   )mm以内的距离,以免加工件扎入.
     A.3    B.5    C.10    D.15
301.铰削完成后,应按(   )旋出铰刀.
     A.顺时针方向   B.逆时针方向   C.反方向   D.任意方向
302.(   )时,选用短刮刀,刮削时用力要小,刀痕要短,反复刮削,一直达到要求为止.
     A.粗刮     B.细刮     C. 精刮    D. 刮削平面
303.柴油机为了改善混合条件,提高混合气质量,柴油机压缩比可达(   )。
        (A)7~8                (B)8~9                (C)15~21         (D)15~25
304.球叉式万向节属于等速万向节,结构简单,允许最大交角为32~33度,工作时只有(   )钢球传力。
        (A)四个                (B)三个                (C)两个                (D)一个
305.制冷装置的制冷效果通常是以压缩机转速为(   )(相当于车速40km/h)时的制冷量为准。
        A.1200r/min        B.2800r/min        C.1600r/min        D.1800r/min
306.表示汽油抗爆性的指标是(   ).
     A.闪点    B.镏程    C.饱和蒸气压    D.辛烷值
307.在寒冷条件下,如果没有低凝点柴油,可采用在高凝点柴油中掺加(   )的方法来降低凝点.
    A.汽油    B.裂化煤油    C.机油    D.植物油
308.机油牌号中,在数字后面带“W”字母的表示(   ).
    A.低温系列    B. 普通系列   C.四季通用   D.多级机油
309.发动机润滑油粘度过大,会引起(   )
    A.发动机冷启动困难    B.减轻发动机零件磨损
C.冷却效果好          D.洗涤效果好
310.子午线轮胎胎体帘布层帘线与胎面中心线成(   )角。
    A.00     B. 300     C. 600       D. 900
311.富有立体感,给人一种直观的感觉,但不能反映物体真实形状的图是(   ).
    A.立体图   B.视图   C.剖视图   D.剖面图
312.国家标准规定,在图框内的(   )应留出标题栏.
    A.左下角   B.右下角   C.中间位置  D. 任意位置
313.表面粗糙度符号√尖端(   )从材料外指向表面.
A.必须  B.可以   C.不必    D.不要
314.发动机分电器(   )的作用是当发动机的转速发生变化时,会自动调整点火提前角。
A、电磁式点火提前装置     B、真空式点火提前装置
C、离心式点火提前装置     D、液压式点火提前装置
315.( D )是指制定和贯彻技术标准的全过程.
    A.技术标准   B.基础标准  C.标准化  D.标准管理
316.测量误差越小,测量结果越接近真实值,则测量精度(   ).
317.一般金属材料的阻值(   ).
    A.随温度的升高而下降   B.随温度的升高而升高
C.变化不定     D.与温度无关
318.攻螺纹时,每转1~2转后要轻轻倒转(   )转,以便切屑和排屑。
A.1/4    B.1/2    C.1    D.2
319.电控发动机转速传感器安装在(   )。
A.曲轴前       B.曲轴后    C.分电器内     D.曲轴前、曲轴后或分电
320.磁感应强度的单位是(   )
A.Wb   B.T    C.A/m    D.Wb/m
321.在均强磁场中,原来通电导体所受磁场力为F,如果电流强度达到原来的2倍,而导线长度减少一半,则通电导体所受磁场力为(   )
A.2F   B.F   C.F/2   D.4F
322.当线圈中磁场减弱时,产生感应电流的磁通(   )
    A.与原磁通的方向相反      B. 与原磁通的方向相同
C.与原磁通的方向无关      D.方向不定
323.(   )回路是实现液压放大的回路
A.调压      B.减压       C.增压       D.换向
324.(   )在台虎钳活动钳身的光滑面上,进行,敲击作业.
A.允许       B.可以       C.不能       D.必须
325.汽油机是由曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系、点火系、冷却系、润滑系及(   )组成的。
A.起动机       B.配电系       C.蓄电池      D.启动系
326.中华人民共和国(   )有休息的权利
A.公民   B.人民    C.劳动者    D.工人阶级
327.目前,除少数重型汽车外,其余多采用(   )式动力转向装置.
    A.常流式   B. 常压式   C.电动式   D.其它形式
328.双柱托举升器属于(   )举升器
A.车下顶举式   B.局部   C.车侧托举式  D.车上顶举式
329.韧性是指金属材料抵抗(   )而不至断裂的能力
A.冲击       B.外力       C.变形       D.破坏
330.大型运输企业集中使用的汽车外部清洗设备多采用(   )
    A.固定式    B.可移式   C.手动式   D.其他形式
331.解放CA1092型汽车中的1表示(   )
    A.企业名称    B.车辆类别代号    C.载荷   D.自重
332.在发动机配气机构中,(   )用来密封进气道.
    A.凸轮   B.挺柱   C.推杆   D.气门
333.过量空气系数(   )时,称为标准混合气
A.a=1     B.a>1     C.a<1     D.≤1
334.下列选项中,(   )属于柴油机的低压油路供给装置.
   A.输油泵    B.喷油泵     C. 喷油器    D.高压油管
335.(   )的作用是将发动机冷却水携带的热量散入大气,以保证发动机的正常工作温度.
    A.水泵  B.风扇  C.散热器   D.节温器
336.差速器的功用是汽车转向时,允许(   )以不同转速旋转.
A.前、后传动轴      B. 前、后轮
C.左、右半轴        D.变速器一、二轴
337.(   )的作用是铰接前轴与转向节,使转向节绕着主销摆动,以实现汽车车轮的转向.
    A.主销   B.前轴   C.梯形臂  D.衬套
338.汽车转向盘的自由行程一般为(   ).
    A.30~50      B. 40~70      C. 70~100      D. 100~250
339.汽车转向器的作用是增大转向盘传向(   )上的转向力矩,并改变力的传递方向.
    A.车轮   B.驱动轮   C.后轮   D.转向轮
340.蓄电池隔板夹在相邻的(   )之间,防止两者短路.
    A.正、负极板  B. 正、负极接线柱   C. 极板  D.连接条
341.如果发动机转速升高时,经常发生烧坏用电设备情况,可能原因是(   )的故障.
    A.转子总成   B. 定子总成  C.整流器   D.电压调节器
342.(   )的功用是将蓄电池的电能转变为机械能,产生转矩,启动发动机.
A.启动机    B.充电系    C. 点火系    D.灯系
346.温度传感器是(   )传感器
    A.生物    B.化学    C.生物和化学    D.物理
347.电控发动机进气压力传感器可测量(   )的压力.
A.进气管   B.排气管   C.冷却水   D.机油
348.二氧化锆管的内侧通(   )
A.大气   B.排气   C.进气    D.冷却水
349.从传感器输出的信号输入ECU后,首先通过(   )
A.存储器    B.CPU    C.输入回路    D.A/D转换器
350.攻螺纹时应使用(   )以减小摩擦.
A.冷却液    B.水    C.酒精    D.润滑油
351.在配制电解液时,应用(   )容器
A. 陶瓷    B.玻璃    C. 陶瓷或玻璃    D. 金属
352.浸洗、喷洗和浸喷复合洗属于(   )
A.干洗      B.湿洗      C.混合洗      D.以上都不是
353.(   )测量器具是专门用来测量某个或某种特定几何量的测量器具
A.通用    B.专用    C.标准    D.机械式
354.单级主减速器(    )齿轮安装在差速器壳上.
A.主动圆锥     B.从动圆锥     C.行星       D.单轴
355. 1L油可污染(    )L纯净水
A.100       B.1000       C.10000      D.100000
356.变速器倒挡轴与中间轴轴承孔轴线的平行度误差应用小于(   )mm.
    A.0.06    B.0~0.06    C.0.10    D.0.06~0.10
357.东风EQ1092型 汽车的制动气压为(   )KPa
358.风冷却系统为了更有效地利用空气流,加强冷却,一般都有装有(   ).
A.导流罩    B.散热片    C.分流板     D.鼓风机
359.当汽车(   )时有异响,应检查齿轮的配合间隙和啮合间隙是否合适。
360.电动燃油泵工作电压检测时,蓄电池电压、燃油泵熔丝、(   )和燃油滤清器均应正常。
A.点火线圈电压    B.燃油泵继电器
    C.燃油泵          D.发电机电压
361.桑塔纳2000型轿车主减速器的主、从动齿轮的啮合间隙为(   )mm
A.0.15       B.0.20       C.0.25       D.0.30
362.桑塔纳2000型轿车安装后桥时,应先将(   )铺设在排气管上面,再将后桥装到身上.
    A.驻车制动拉索    B.排气管吊环     C.减振器支架      D.制动软管
363. 1995年7月10日后生产的在用轻型汽油车(四冲程)的HC排放应小于(   )ppm.
    A.600    B.700    C.900    D.1200
364.发动机曲轴轴承异响发出(   )声.
    A.铛铛    B. 啪啪    C.嗒嗒    D. 噗噗
365.判断发动机活塞环敲击响时,可向汽缸内注入(    ),若响声减弱,则可能端隙过大.
A.少量机油  B.大量机油  C.少量柴油  D.少量汽油
366.变速器中某常啮合齿轮副只更换了一个齿轮,可导致(    ).
A.异响   B.挂不上挡   C.脱挡   D.换挡困难
367.检查水泵“V”型带张紧度时,用大拇指压下“V”型带时的最大挠度为(    )mm。
A.5      B.10      C.15      D.20
368.汽车行驶时,变换车速,如出现“咔啦, 咔啦”撞击声,,多半是(    )
    A.轴承磨损松旷    B.传动轴排列破坏
C.螺栓松动        D.万向节轴承壳压得过紧
369.热车起动困难的主要原因是(   )
    A.供油不足    B.火花塞有故障   C.点火过早    D.混合气过浓
370.电控汽油喷射发动机运转不稳定是指不论发动机处于(   )情况,发动机运转都不稳定.
A.怠速   B.何种   C.中速    D.加速
371.用(   )检查电控汽油机各缸是否工作.
    A.数字式万用表      B.单缸断火法    C.模拟式万用表      D.双缸断火法
372.柴油机喷油器密封性实验,以每S(   )次的速度均匀地掀动手油泵柄,直到开始喷油.
    A.1   B.2    C.3    D.4
373.划线时,放置工件的工具称为(   )
    A.基准工具   B.绘画工具   C.辅助工具  D.其它工具
374.丝锥由两只或三只组成一套,分成(   ),二锥和三锥,攻螺纹时依次使用。
    A.一锥    B.头锥    C.外锥    D.内锥
375.国产T716立式镗床最大镗孔为(   )mm。
    A.135   B.150   C.140   D.130
376.强度是指金属材料在外力作用下抵抗(   )的能力.
A.变形   B.冲击    C.变形或破坏    D.冲击和振动
377.电控发动机燃油喷射系统中的怠速旁通阀是(   )系统的组成部分。
A.供气     B.供油    C.控制     D.空调
378.润滑脂是按照(   )的大小来编号的.
    A.滴点    B.针入度    C.粘度   D.1000C运动粘度
379.普通黄铜中,含锌量为30%~32%时,(   )最好.
    A.塑性   B.韧性   C.弹性   D.强度
380.假想将机件的倾斜部分旋转到与某一选定的基本投影面平行后,再向该投影面投影所得到的视图称为(   )
    A.基本视图   B.斜视图   C.局部视图  D.旋转视图
381.磁感应线上任一点的(   )方向与该点的磁场方向一致.
    A.曲线    B.切线   C.直线   D.S极
382.穿过线圈的磁通量发生变化时,线圈就会产生感应电动势,其大小与(   )成正比。
    A.磁通量    B.磁通量的变化量    C.磁感应强度    D.磁通量的变化率
383.三极管的(   )是用来表示三极管的电流放大能力的参数.
    A.电流放大系数    B.穿透电流    C.最大允许电流   D.反向击穿电压
384.液压千斤顶的液压开关处于(   )状态时,方可顶起汽车.
    A.拧紧   B.放松   C.A和B均可    D.以上都有不对
385.发动机进气门锥角一般为(   )
    A.300   B. 450   C. 600   D. 900
386.汽车制动器(   )的作用是将主缸传来的液压力转变为使制动蹄张开的机械推力.
A.推杆   B.后活塞   C.制动轮缸   D.回位弹簧
387.在汽车点火系中,电容可以防止触点浇蚀,提高(   ).
    A.次级电压    B.初级电压    C.次级电流    D.初级电流
388.测量发动机火花塞的间隔时,应用(   )进行
    A.厚薄规    B.专用量规    C.卡尺    D.百分表
389.在汽车空调装置中,储液干燥器的作用是(    )
    A.储液    B.干燥    C.过滤    D.储液、干燥和过滤
390.若电控发动机点火系统不能点火,则此时ECU将(   )
          A.停止燃油喷射    B.继续喷油    C.不能确定   D.断续喷油
391.进行钻孔操作时(   )戴手套
A.可以    B.一定    C.必须    D.严禁
392.(   )是对质量形成的全部过程进行管理
A.全员管理    B.全过程管理    C.全企业管理    D.全部管理
393.发动机汽缸压力低时,会导致(   )的含量增加.
    A.CO    B.HC    C.NOX    D.CO和HC
394.量规是用来测量(   )几何量的测量器具.
A.特定    B.长度    C.角度    D.常见
395.用(   )材料制成的零件有隐伤时(如裂纹等),不能用磁力探伤法进行检测.
    A.铸铁   B.高碳钢    C.铸铝    D.铁镍合金
396.为降低工具钢的硬度,提高其切削加工性能,一般采取(   )退火处理.
A.完全退火    B.不完全     C.球化    D.去应力
397.汽油泵组合式进出油阀若有胶质物可(   )
    A.翻面使用    B.磨平修复    C.用酒精或丙酮清洗    D.用汽油清洗
398.桑塔纳2000型轿车主减速器的主,从齿轮的啮合间隔为(   ) mm.
399.车架按要求分段检查时,各段对角长度差不应大于(   ) mm.
    A.1    B.5     C.10    D.15
400.柴油车废气检测时,发动机首先应(   ),以保证检测的准确性.
    A.调整怠速   B.调整点火正时   C.预热  D.加热
401.发动机气门座圈异响比气门异响稍大,呈(   )嚓嚓声.
    A.没有规律的忽大,忽小.   B.有规律,大小一样`
   C.无规律,大小一样        D. 有规律
402.发动机气门间隔过大造成气门脚异响,可用(   )来判断.
A.厚薄规    B.撬棍     C.扳手    D.卡尺
403.变速器高速行驶时有明显声响,突然加速时,响声很清晰多为(   )
   A.滑动齿轮花键配合松旷   B.轴弯   C.个别轮齿折断    D.油少质低
404.东风EQ1090离合器异响的原因有很多,下列(   )故障不会造成离合器异响.
   A.分离轴承损坏   B.从动盘松动   C.分离轴承缺油   D.传动片变形
405.汽车起步或行驶中,始终有明显的异响并伴有振抖,这说明(   )松旷.
    A.中间支架固定螺栓     B.万向节十字轴
C.连接螺栓             D.万向节十字轴轴承
406.当汽车直线行驶中,后桥无异响,转弯时后桥发出异响,可能是(   )有故障.
    A.主动锥齿轮    B.从动锥齿轮    C.后桥内的轴承   D.差速器内
407.当汽车主减速器(   )折断时,会导致汽车行车中突然出现强烈而有节奏的金属敲击声.
    A.圆锥齿轮轮齿   B.行星齿轮齿   C.半轴齿轮轮齿轮  D. 半轴花键
408.(   )不是电控发动机燃油喷射系统的组成部分.
A.空气系统      B.燃油系统          C.控制系统     D.空调系统
409.电控发动机控制系统中,(   )存放了发动机各种工况的最佳喷油持续时间.
A.电控单元    B.执行器    C.温度传感器     D.压力调节器
410.桑塔纳DQ171型点火线圈二次绕组的电阻应为(    )
    A.1400~2500    B. 2400~3500   C.3400 ~4500  D. 4400~5500
411.金属材料能够拉拔成线或能够轧成扳的性能称为(   )
A.切削性    B.延展性    C.耐磨性    D.渗透性
412.锉削时,推送锉刀要平稳,向前推时下压,左手压力(   ),右手压力由小变大,向后拉时不加压。
A.由小变大    B.由大变小   C.为零    D.不变
413.游标卡尺的(   )有0.10mm、0.05mm和0.02mm三种。
A.精度    B.尺寸    C.长度    D.厚度
414.制动总缸装配前,应选用(   )清洗缸壁。
415.桑塔纳2000LGS型轿车JV型发动机缸盖螺栓应按次序分4次拧紧,第二次的拧紧力矩为(   )Nm
A.40      B.50      C.60      D.70
416.(   )平衡机按动平衡原理工作。
A.就车式       B.离车式       C.液压式       D.A或B
417.目前,各种轿车广泛采用(   )式制动器作为车轮制动器。
A.凸轮      B.全盘      C.钳盘      D.轮缸
418.柴油发动机达到一定转速时,调速器将开始(   )
A.自动增油     B.自动减油     C.自动减速     D.停止供油
419.解放CA1092型汽车支承销与底扳销孔的配合间隙为(   )mm
A.0.02—0.085    B.0.08—0.08    C.0.05—0.10    D.0.15—0.25
420.前轴与转向节装配应适度,转动转向节的力一般不大于(   )N
A.20       B.15       C.10       D.5
GMT+8, 11-1-2025 05:52 , Processed in 0.176272 second(s), 28 queries .
