  • 1070查看
新手问关于活塞销尺寸误差的问题
    发表于 15-5-2011 08:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如果一个活塞销的长度标准尺寸是34mm,但我在加工的时候,出现了误差,有的短了,在33mm-34mm之间,有的长了,在34mm-34.5mm之间,这样还可以安装使用的吗?
    发表于 12-7-2011 22:10:22 | 显示全部楼层
    这个要看具体的配合间隙,一般情况下,短了可以装进去,但长了可能会干涉。从使用角度考虑,约短一点是没有问题的,比如你说的短了1mm。
    GMT+8, 26-11-2024 22:44 , Processed in 0.239699 second(s), 27 queries .
